solution modification des masses qui donne une force centrif
  • Auteur de la discussion hedi
hedi
Je veux changer les 4 masses qui donne une force centrifuge
Par une solution plus simple
Merci​
Nico91
Re: solution modification des masses qui donne une force cen
Ben avec un énoncé pareil on est bien avancé.
Si t'as deux seconde, je descend chercher ma boule de cristal et je te dis ensuite quoi faire :smt033
KildeRouge
En effet il faut une sacré dose de clairvoyance pour comprendre ton besoin !
A tout hasard ne peux-tu pas t'inspirer du régulateur à boules ? Mais à tout hasard , hein ?
D'autre part une masse ne donne pas de force centrifuge , à la rigueur elle la subit . De plus
la rotation provoque une réaction centripète : la preuve dans une fronde , type David
contre Goliath , quand tu lâches un brin de la fronde le caillou ne file pas radialement
mais bien tangentiellement au cercle que la pierre décrivait avant le lâcher !
deuxcinq
Bonsoir hedi,
Tu parles de force centrifuge, ce qui fait penser que ce bazar tourne.
Le moment d'inertie est réglable par le déplacement des masses sur leur
axe, opération qui permet aussi l'équilibrage . Ce système semble destiné
à augmenter l'inertie en rotation ou à emmagasiner de l'énergie cinétique.
Je ne trouve pas ça très compliqué, mais si tu pouvais donner un peu plus
de précisions à l'énoncé de ton problème (description et destination) on
pourrait peut-être te proposer quelques solutions.
Bien cordialement
hedi
le principe c'est de varier les positions des masses et verifier l 'état d'un patient a chaque fois si il peut générer le mvt de rotation ou non mais cette solution n'est pas précise car il faut une solution controlable par interface ordinateur
rebarbe
Ça me rappel de sacrés mauvais souvenirs :sad:
KildeRouge
En gros , il te faut un frein à résistance variable commandé par ordi ?
Frein inertiel , hydraulique ou autre ?
MARECHE
Le frein le plus simple à commander par PC est le frein à courants de Foucault qui est un disque de cuivre qui tourne dans l'entrefer d'un électro aimant et en faisant varier le courant dans la bobine le freinage varie, très employé comme ralentisseur de camion.
Salutations
hedi
bonjours,
je n'ai pas trouvé des constructeurs sur internet qui fabriquent ce frein à courant de Foucault, et je cherche des solutions économiques.
merci pour l'aide
gaston48
Mareche à raison, c’est une très bonne solution .
Telma est une marque de ralentisseur pour camion.
Je crois que c’est un principe utilisé aussi sur certain vélo d’appartement.
Le disque tournant des compteurs edf est freiné par courant de Foucault aussi
par un simple aimant.
Louviau123
j'ai connu un appareil de ce genre, dans un musée en Allemagne, pour faire "apprécier" ce qu'est un cheval ou un kilowatt, etc.
c'était une manivelle qui entraînait, par une multiplication à engrenage, une dynamo. Suivant la charge de cette dynamo on faisait varier l'effort nécessaire.
Je pense que comme dynamo on peut utiliser un moteur universel (à balais) et comme résistance un transistor de puissance commandé en courant par l'ordinateur.
coredump
On peut utiliser un moteur, sauf qu'un moteur monté en frein n'a aucune inertie. Ce sera donc partiellement une reproduction de la machine, qui doit faire un effort en debut et en fin de mouvement (si je ne me trompe pas, jamais été dessus).
Pousse Toc
gaston48 a dit:
On reconnait là l'homme d'expérience ! :smt003 :smt003 :smt003
Bon j'ai rien dit......
gaston48
Je parle de l’aimant qui est à l’intérieur dedans… :smt083
gaston48
coredump a dit:
Exact !!!!
KildeRouge
Et une masse roulant sur un plan incliné dont la pente est commandée par une vis à bille , une crémaillère ou un vérin
électrique qui modifie cette pente ? tu gardes ainsi une inertie et une force à vaincre dès le début du mouvement !
Ou un frein hydraulique avec une vanne pointeau commandée par un moteur pas à pas ? Le problème serait alors
de ne pas dépendre de la variation de viscosité en f(température) , pas insurmontable .
phil 21
phil 21
esloch
esloch
esloch
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
springer
hazet
