solidworks motion
  • Auteur de la discussion ocelotus
ocelotus
salut a tous
j'ai un petit souci avec solidworks motion ou peu etre que ca n'en est pas un , bref j'ai fait un petit montage puis j'ai etudier son mouvement , c'est un axe fixe avec une piece qui tourne autour de celui ci avec aussi un fer plat fixé a cette piece en gros ca fait genre bielle de piston et ce fer plat entre et sort dans une fente , mon problem est que j'ai bloqué le fer plat avec une goupille pour qu'il ne sort pa de la fente puis j'ai appliqué un couple de 500N.mm ya pas de soucis le goupille empeche le fer plat de sortir , mais quand je met une couple de 500N.mm et plus ben la goupille se bloque puis penetre la piece ou se situt la fente biensur j'ai ajouter une contact volumique
fabrice c
le fichier de l'assemblage accompagné bien sur des fichiers pièces!
ocelotus
daccord , mais quand j'essaye de partager le fichier assemblage on me dit que l'extension sldprt et sldasm n'est pas autoriseé
Jipé 87
ocelotus a dit:
Si tu en fais des fichiers .rar ou .zip, ça devrait passer.
ocelotus
bonsoir , j'arrive pas a joindre des fichiers
Jipé 87
Bonsoir Ocelotus,
Ton dossier est peut-être tros gros, je crois me souvenir que la taille maxi est de 10 Mo 2 Mo.
Je me renseigne et te tiens au courant.
mike688
ne peux tu pas le stoker sur une page perso et en donner le lien?
Jipé 87
Jipé 87 a dit:
Bonsoir Ocelotus,
Ocelotus, je t'ai envoyé un MP mardi dernier, il semblerait que tu ne l'aies pas encore lu, dans lequel je te donne le même conseil que Mike688, en attendant que le site puisse accepter des fichiers plus gros, ce qui ne saurait tarder, connaissant l'efficacité de notre admin en chef.
Tu peux utiliser par exemple http://ti1ca.com/
ocelotus
Jipé 87 a dit:
Jipé 87 a dit:
Bonsoir Ocelotus,
ahh oui je viens de voir ton MP , un grand merci pour l'astuce le site est tres pratique !!!
ocelotus
voici le lien du fichier et désole du retard j'avais des soucis de connexion
ps : le fichier d'assemblage est assemblage_sectionneur_final
fabrice c
tu peux rajouter une contrainte avancé: distance maxi 3 /mini 2 : entre ligne 1 et la surface 2
distance maxi 50/ mini 0 : entre la surface 3 et le cylindre 4
ocelotus
effectivement ça empêche la pénétration je te remercie Fabrice tu ma bien aidé la !!!!!!!!!!!!!! thankss
ocelotus
maintenant que le problème est réglé est il possible d'en connaitre la cause
ocelotus
donc faut tout contraindre !!! moi je penser qu'il suffisait de mettre juste " contact volumique"
Vieulapin
Vieulapin
Rémi_77
Trololo
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Remi C
norm
gégé62
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
ornemaniste
ornemaniste
coco du 01
