socle pour tour
  • Auteur de la discussion c.phili
vogele
Avec ce qu'il à dans le ventre , il ne bougera jamais :smt039
jungo1
Alors là, dire que tu ne savait pas qu'est-ce que c'est les pieds anti-vibratoires tu les as fait en moins de deux, et encore bravo pour l'ensemble, superbe réalisation, et bons copeaux (comme d'ab)
MaX-MoD
ça donne vraiment pas mal!
Allez 9/10 car le bleu du socle n'est pas le même que celui de la machine :lol:
c.phili
MaX-MoD a dit:
faux, c'est celle de la machine qui n'est pas la même que celle du socle :mad:
Michdeleure
magnifique, ca donne envie, cela dit, as tu pensé a mettre une recup de l'huile de coupe ?
c.phili
Michdeleure a dit:
Oui bien sur l'huile de coupe est récupérer, mon principe est simple, le liquide arrive grâce a une pompe qui se met en route avec le tour et repart dans la cuve par un tuyau situé dans un coin du bac de récupération, j'ai disposé des aimant puissant autour du trou pour éviter que des particules métallique reparte dans la cuve.
Le principe est adopté pour les autre machines et ça fonctionne très bien,
note bien que les pompes, une par machine dans la même cuve, sont de bête pompe de fontaine, ça tourne déjà depuis un moment sans aucun problème, seule modif que je compte faire c'est ajouter des anti-retours pour éviter que les tuyaux se vide et de devoir a chaque fois attendre que le liquide vienne.
J-Marc13
Bonsoir messieurs, et c.phili
Je reprends le fil, tard certainement mais j'ai dû sauté un épisode ?
car vraiment bravo pour ce beau support, celà s'arrose !!! :partyman:
Or, personne ne demande plus d'explication concernant le frein au pied de couleur jaune.
Comment agit-il (coupure elect ou coupure elect + frein) ?
Donc: OU, QUAND et COMMENT, dit nous TOUT STP :prayer: :sarko:
Merci d'avance
c.phili
merci pour ton attention, le frein fonctionne tout simplement avec le fréquenseur qui envois un courant continu au moteur et le bloque très rapidement aucune pièce mécanique n'est necéssaire mis a part la pédale :lol:
Mais depuis j'ai revendu le tour avec son socle à un autre membre du forum :wink:
J-Marc13
Merci c.phili,
Celà a été un plaisir de suivre ta réalisation haute en couleur :P
Dommage, j'aurais bien aimé me faire une pédale de frein. :oops:
Voici le mien, mais en bois de récup.
c.phili
c'est un tout autre genre mais il est pas mal du tout, félicitation.
J-Marc13
merci bien :oops:
Il a été fait dans la précipitation, en attente de livraison (tech-machines) MAIS livraison ultra-rapide = palette me gênait plutôt que tout.
ordinerf
J-marc13> tu aurais du te mettres une tite tablette à coté pour poser des choses pendant l'usinage des pièces :wink:
les tiroirs c'est bien mais vite gonflant :eek:
J-Marc13
Bonsoir messieurs,
c.phili, vitte, oui les copeaux se déroulent bien, depuis le temps mais jusqu'à dire: des milliards de copeaux à faire !! je ne suis qu'un humble pratiquant.......... de l'usinage :roll:
ordinerf , c'est vrai que j'aurai dû mettre un ch'tio tablette à côté pour les outils ce n'était qu'un oubli, puis avec l'arrivée de l'avant dernière bf20V + dernièrement scie ruban RCM sans compter les M/O bois, la les tablettes sont un peu partout !!! mais je suis très ordonné :maiscebien: :tatatata54:
ordinerf
pas grave tu n'as plus qu'à te faire une servante sur roulette :rirecla:
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
caillard  jean-jacques
Matger
ibo89
Marc le Gaulois
alainbiggun
alainbiggun
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
castel-forte
castel-forte
castel-forte
