socle béton pour fixer une chèvre
  • Auteur de la discussion testi
testi
Ne serait-il pas plus simple de concevoir un portique équipé d'un treuil electrique sur galets et de conserver la chèvre en l'état pour déplacer la charge une fois qu'elle est descendue de la remorque ou du camion ?
ben ça j'ai déjà ! (photo prise là où je l'ai acheté, pas chez moi)
[div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div]
mais je voudrais pas le laisser dehors à demeure (c'est chiant à démonter,i l est trop haut pour passer sous la porte)
la chèvre, je veux juste un socle pour la fixer temporairement dehors quand j'en ai besoin, et sans aucune modification. Elle retourne sur ses roues ensuite.
Effix, le moment de forces côté garage va tendre à soulager la dalle au raz du mur plutôt que l'enfoncer. je me gourre ?
(pour fixer les idées, le garage c'est ça :
bop55
C'etait pas vraiment mon idée, je voyais simplement un portique fixe à demeure à l'interieur, juste derriere la porte: un IPE à l'horizontale posé sur deux poteaux, l'ensemble suffisament écarté du linteau de la porte pour permettre le roulage du treuil electrique: une petite fondation au pied de chaque poteau et un ancrage en haut dans la construction existante ( si ce n'est pas des murs en pierre sèche, evidement).
testi
ok je vois, mais un peu limite en hauteur utile je pense.
et, c'est certain, je coule une dalle devant la porte, donc pas trop de surcoût pour prévoir de quoi fixer la chèvre ... alors que toute la ferraille, je dois l'acheter !
muppets32
Bonjour, pour l'histoire de fondation sur la maison avec la photo on voit bien que la future dalle sera assez éloigné mais quant est il du garage en agglo béton, ne pas oublier que la charge sera ponctuelle et non permanente, la dalle et le soubassement repartissent aussi cette charge.
Comme dit zzr avec 20cm c'est trop peu, hors enrobage il te restera 14cm pour y placer tes ferrailles, entre la zone qui travail en compression et celle qui travaillera en extension il y a trop peu.
Faudrait partir sur une semelle sous-jacente a ta dalle avec une surface suffisante, en gros rajouter une sous-dalle de 20cm ou plus sur la zone de travail de la chèvre. la tu pourras y placer convenablement tes fers.
coquillette
Si j'ai bien compris on veut me sceller les pattes dans le beton !!!!!!
Suis pas d'accord moi....
Jean¨Paul :drinkers: :jesors23:
Albert le Belge
par simple curiosité:
Tu nous écris que le portique que tu as acheté ne passe pas les portes, peut-il être monté à l'intérieur ?
Le toit ne semble pas être beaucoup plus haut que les portes.
baptiste44
MIC_83
MIC_83
BertrandG
Matger
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Melk9
bernard52
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
activa73
JuliusCo
JuliusCo
Lou78
Ubert
fred 69
fred 69
fred 69
kawah2
