Simuler une Micro SD
Discussion dans 'Informatique' créé par Nico91, 5 Janvier 2016.
  1. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 897
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    j'ai une question pour les férus de l'informatique.
    Voilà au taf, les gars à l'atelier en fin d'assemblage doivent programmer une carte électronique en lui injectant le programme final en fonction de la version souhaité par les clients. Actuellement, je programme la carte microSD à mon bureau et je leur donne. La carte est minuscule et dans un atelier c'est vite paumé.
    Le truc que je voudrais faire, enfin si c'est possible ça serait de leur installer un PC avec une liaison sur le réseau et qu'ils aient un câble branché au PC qui simulerait une carte microSD, comme cela, dès que l'on a une nouvelle version de programme ou de paramètre, mes petits gars l'on aussi tout de suite et pas la peine de se prendre le choux avec des cartes microSD, ils connectent le câble avec une terminaison microSD sur la carte électronique et zou.
    Vous croyez que c'est faisable ou je rêve doucement :mrgreen:
    Merci pour votre aide
  2. Loulou31
    Loulou31 Compagnon
    1 282
    Inscrit:
    21 Janvier 2010
    Localité:
    Toulouse.. coté Est
    Est ce que c'est la carte MicroSd qui est insérée individuellement dans chaque carte électronique : par un processus défini ( à la mise sous tension par exemple) le logiciel de la carte Sd est chargé dans la carte électronique. Si c'est le cas il faut un émulateur de carte SD ou MicroSD et à ma connaissance ça n'existe pas ( ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas!). jms te propose une adaptateur pour carte MicroSD mais je pense que ce n'est pas ça que tu demandes?
    Si le logiciel de la carte SD est chargée dans un outil intermédiaire qui programme la carte électronique, là il faut voir s'il y a un autre procédé pour charger le logiciel dans cet outil de programmation.
    Jean-Louis
  3. Fred8
    Fred8 Compagnon
    847
    Inscrit:
    18 Mai 2007
    Localité:
    45 - Orléans (Ingré)
    Je pense, si j'ai bien compris, que la CN de Nico a un slot microSD qui est prévu pour accueillir le programme à usiner.
    Pour ne pas avoir à se balader avec une microSD, il faudrait comme le dit Nico, un PC à côté relié au réseau. Mais entre le PC et la CN çà se gâte un peu. La SD de la CN, il faut la sniffer (rigolez...) pour vérifier comment elle est interfacée.
    Un fil ou 4 fils, ce n'est pas pareil. Il faut alors un boîtier d'interface (à développer) pour s'interfacer d'un côté avec le PC (USB par ex) et de l'autre avec la CN. Il faut alors que l'émulateur se laisse monter (rigolez) par le processeur de la CN. Ensuite, il faut que l'émulateur réponde à chacune des commande SD de la CN et réponde avec le bon flux de données. Il faut maîtriser le protocole SD sur le bout des ongles. Sans parler de la gestion de la FAT, si la carte est FAT.
    Bref, achète des cartes d'avance çà ira plus vite.
    D'autre part, mécaniquement, le connecteur microSD est très petit et donc très fragile. Il n'est pas compatible avec l'utilisation d'un adaptateur dépassant et lourd qui le contraindra trop.
    Edit : il faut aussi développer l'outil logiciel qui va permettre de lire un programme sur le réseau et le précompiler à la façon d'une écriture sur SD, de sorte que l'émulateur marche.
  4. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 897
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Ce n'est pas pour une CN. (malheureusement :mrgreen:)
    La carte est déjà programmé à sa fabrication elle démarre toute seule, mais au moment du test du matériel, on injecte un programme de test et quand c'est fini, on injecte le programme final du client.
    La carte est juste une carte ou sont stockés des fichiers. Soit des fichiers de mise à jour du programme (nouvelle version du prog), soit des fichiers de paramétrage. l'utilisateur va dans un menu et choisis ce qu'il veux Uploader, soit une nise à jour du prog, soit des fichiers paramètres
  5. Fred8
    Fred8 Compagnon
    847
    Inscrit:
    18 Mai 2007
    Localité:
    Ah oui !
    Laisse-tomber ! La machine est faite ainsi, tu vas avoir des soucis en essayant de la "berner"
  6. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 897
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
  7. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 741
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
  8. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 897
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Salut Bpbip30,
    Dis toujours, mais si il faut développer de l'électronique je ne me sens pas les compétences
  9. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 741
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
    bonjour nico91,
    une microSD n'est jamais qu'une mémoire donc il faudrait créer un disque virtuel (il y a une fonction dédiée sous W7) sur lequel pointe ta machine via un câble. Par contre ne sachant rien de ta carte électronique, il m'est difficile d'aller plus avant mais il va falloir obliger ta carte à communiquer avec ton ordinateur.
  10. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 897
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    la carte suit le protocole de communication standard avec une microSD, enfin je le pense. pas de formatage spécial sur la carte. actuellement j'utilise celle là RS : 758-2584
    J’insère la carte dans le slot, via le menu du soft dans la machine je navigue à la racine de la carte, je sélectionne le fichier qui va bien et ça charge le fichier.
  11. Loulou31
    Loulou31 Compagnon
    1 282
    Inscrit:
    21 Janvier 2010
    Localité:
    Toulouse.. coté Est
    Oui en effet une carte SD n'est qu'une mémoire et on en effet peut créer un disque virtuel sur un PC contenant fidélement les données de la mémoire.
    Le probléme est au niveau de l'interface physique entre le disque virtuel du PC et la carte . Il faudrait avoir un émulateur hardware de carte SD qui se comporterait de manière identique à la mémoire aussi bien au niveau interface électrique, et du protocole d'échange (respectant les timing de la mémoire) ceci coté connecteur carte SD, et qui coté PC permettrait de récupérer de lire le contenu du disque virtuel tout ceci en temps réel ( sur interface USB par exemple).
    Je ne suis pas sur que cet émulateur existe, du moins en produit commercial.
    Jean-Louis
  12. Fred8
    Fred8 Compagnon
    847
    Inscrit:
    18 Mai 2007
    Localité:
    Le seul véritable intérêt de ce type d'émulateur est de pouvoir travailler directement sur le protocole SD et ses timings. Je parie que les fabricants de SD en ont tous dans leur BE. Mais l'intérêt commercial est proche de zéro.
  13. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 897
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Oui c'est exactement ça qu'il me faudrait.
    J'ai chercher sur le net mais sans succès :spamafote:
  14. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 143
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Qu'est-ce qui empêche d'aller chercher ces infos dans un répertoire dédié à partir du moment où l'appareil en question est connecté à un réseau ?
    Ou les charger sur une carte SD à partir de n'importe quel PC ?
  15. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 897
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    je ne peux pas naviguer ailleurs qu'a la racine de la microSD, lors que l'on connecte la microSD, le programme va bêtement chercher les fichiers qui se trouvent à la racine de la carte et pas ailleurs. Donc pas possible d’aller naviguer dans des sous répertoires ou autres connexion réseau.
Chargement...
Articles en relation
  1. Alex31
    Réponses:
    Affichages:
    1 420
Partager cette page
