simple tournette pour TIG
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
pour souder des pièces rondes en TIG.
petites pièces.
le moteur , un tourne broche de barbecu a 11 euros.
la rotation on joue avec la tension ( de 1.5v a 4 volts )
poulies et petite corde.
des aimants pour la fixation.
vieuxfraiseur
le plan du support du mandrin 4 mors.
3 trous de 6.2 a 120 degrés rayon 45 pour mémoire plus un trou de diametre 3.3 pour ficelle:
On peut remarquer l'usage généreux de matière vous n'avez pas pris du tube cylindrique fin mais bien épais.
Attention aux photos redondantes, une vue moins cadrée cela permetrait de mieux voir dans la globalité.
Vous avez mis un contact de masse cela vous permet de souder la totalité sans reprise sur 360 degrés et le câble de masse ne se vrille pas.
Une version simplifiée sans contact de masse permettrait aussi de souder en 2 fois 180 degrés notamment à l'arc. L'intensité au tig est sans doute inférieure à celle utilisée à l'arc ?
J'espère que cela ne salira pas trop votre mandrin à moins qu'il soit prévu pour cela.
cdlt lion10
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
Francesou43
laurent12100
le débutant professionnel
jean-jacques
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Sagane
Gcrimi2005
