Terminé Servomoteur Infranor
Statut
TiTTaN
Bot usinages.com
bonjour, je possède des 2 servos Infranor couplés avec un tachy et un reducteur harmonique et codeur quadrature
j'en parle dans ses 2 sujets:
https://www.usinages.com/threads/branchement-d-un-codeur-dun-servo-moteur-moving.51161/
https://www.usinages.com/threads/modification-dune-machine-en-cnc.46206/
caractéristiques:
1.1 Couple nominale 0,35 Ncm
1.2 Vitesse nominale 3000 t/mn
1.3 Puissance nominale 110 W
1.4 Tension nominale 75 V
1.5 Courant nominal 2,2 a
2 Valeurs limites
2.1 Couple impulsionnel max. 350 Ncm
2.2 Courant impulsionnel max. 18 A
2.3 Durée de charge pour I max. 10 S
2.5 Vitesse max. N max. 5000 t/mn
4 Valeurs thermiques
4.1 Const. de temps therm. Rotor carcasse 20 mn
5 Données mécaniques
5.1 Charge radiale de l'arbre 15 daN
5.2 Charge axiale de l'arbre 15 daN
5.3 Poids standard 0,85 kg
5.3 Poids avec tachy 1,1 Kg
Réducteur Harmonique :
MOTEUR MX 08 et 10
RÉDUCTEUR ASSOCIE MRC 300
CARACTÉRISTIQUES
Couple permanent (Nm) 3 à 60 Nm
Rapport de réduction 3 à 100
Vitesse de rentrée (t/mn.) 3000
Vitesse sortie (T/mn.) 1000 à 30
Jeu standard 30'
Jeu réduit 6'
Longueur L (mm) 112 à 135
Diamètre D (mm) 73
Arbre diamètre d (mm) 19 h 7
Arbre longueur l (mm) 40
Je peux le vendre avec les variateurs et l'alim si c est plus intéréssant pour tout le monde.
Combien puis en tirer ?? merci
TiTTaN
Bot usinages.com
personne peux me dire ??
J'avais dans lidée de le vendre 200-250€ les 2 servos ?? c est correct ??
Anonymous
Guest
Bonjour, ce n'est pas du tout la même qualité de moteur, en plus les réducteurs, ca vaut très cher.
le prix me parait correct.
TiTTaN
Bot usinages.com
bon ben, je vais les mettre en vente sur le boncoin avec le reste (alim, les variateurs) et ici dans la section approprié pour 250 €.
Statut
jean-jacques
kikoklasse
kikoklasse
kikoklasse
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
jambille
