HBX360
Bot usinages.com
J'aimerais avoir une estimation pour ce servomoteur de marque CONTRALVES
Il était monté sur un tour à commande numérique et commandait un des axes X ou Y (j'ai les deux servomoteur mais vu le poids je n'en ai sorti qu'un pour la photo - Pas dit que les caractéristiques de l'autre soient identiques)
Les caractéristiques de celui en photo sont:
Ø du corps = 180 mm
Longueur du corps (hors axe) = 420 mm
Ø axe = 35 mm
Poids, je dirais une quarantaine de Kg
Servomoteur à magnétisme permanent
Alimentation en courant continu Max = 195,7 V
Torque = 120 ??? je ne sais pas ce que ça veut dire
Vitesse max = 4 000 t/mn
Intensité max = 233 A
Equipé d'une génératrice tachimétrique donnant une tension de 34,5 v / 1 000 t/mn
BR Volt = 90 V (je suppose qu'il s'agit d la tension d'alimentation du frein magnétique)
J'ai alimenté ce servomoteur avec une batterie 12 V. Il tourne très bien dans les deux sens (mais à 12 V il ne tourne qu'au ralenti).
Si besoin, je sortirai l'autre pour voir les caractéristiques
Cordiaalement
Christian
Ø du corps = 180 mm
Ø axe = 35 mm
Cordiaalement
Christian
