S'Equiper en SA40
  • Auteur de la discussion katian
katian
Salut à tous !
ma fraiseuse Vernier FV250 a un cone SA40
aucun outil avec
que me conseillez vous de prendre comme premier équipement ?
en prenant comme référence d'utilisation une fraise 2 tailles diam 20mm
d'avance merci !
:wink:
dranguila
c'est très compliquer de te répondre
il te faut en tout cas selon moi
un étau
un mandrin de perçage sur cône sa40
un porte pince (si tu utilise des fraise de petit diamètre)
des réducteurs de cône vers cm1/2/3
essaye de trouver un lot de fraise ars a pas trop cher
on en trouve au kilo parfois
pour ce qui est des fraise carbure tu as peut être le temps de faire tes expériences et d'en sentir vraiment l'utilité
katian
et c'est quoi ER25 ER32 ER40 ?? le diamètre du porte pince ???
Loulou31
Oui et définit la capacité max des pinces : ER25 : 16 mm ER32 : 20mm, ER40 26mm. Tu as intérêt à prendre la capacité maximale ER40, ou alors du ER32 qui est le plus courant.
Pour les fraises plus grosses tu peux aussi utiliser des fraises en cone CM2, CM3 ou CM4. Il te faut dans ce cas un adapateur SA30/CM.
Jean-Louis
katian
merci bien pour ces réponses !
donc dans l'ordre de grandeur ER, CM2 CM3 CM4
LOK7725
j'ai quelques pinces directes pour cone ISO avec filetage S20x2mm en trop, si tu es intéressé...(c'est pratique car c'est un montage extra court, tu perds pas de place sur l'axe Z)
sinon equipe toi aussi avec des portes fraises pour monter les tourteaux HSS, ça fait du beau travail...
j ai aussi un accélérateur de broche en ISO 40 en trop...
a+
katian
c'est quoi un accélérateur de broche ??
ISO 40 = SA40 ???
tramac
dranguila a dit:
où peut-on en trouver à un prix raisonnable parce que chez Otelo,aîe,aîe,aîe!!!! :eek:
LOK7725
katian a dit:
ISO 40 = SA40 ???
c est un appareil qui se monte dans la broche et permet de multiplier les tours/min de la broche. ca te permet d usiner a plus haute vitesse avec des petits diametres surtout. Elle est en ISO40, le SA40 de mémoire est plus court. Mais ce point a été développé récemment sur un autre post du forum, jette y un oeil. :wink:
Anonymous
Guest
bonsoir, :-D
une petite précision les pinces ER40 vont jusqu'à 30 mm :wink:
cordialement
Alproc :drinkers:
katian
LOK7725 a dit:
j'ai cru voir quelque part qu'il fallait un tirant plus long, c'est ça ?
sinon je vais chercher
merci bien !
S.Jacques CA
katian a dit:
LOK7725 a dit:
merci bien !
Je crois plutôt que c'est le filet...
Chez-nous en amérique nous avons le populaire ISO-40 avec un filet 5/8-11. Chez-vous, si je ne me trompe pas c'est du M16...
Stéphane
katian
LOK7725 a dit:
tu aurait une photo ?
Pervenche
Pervenche
zeppelin54
zeppelin54
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Papy54
Papy54
