Séparer les vitre d'un double vitrage
  • Auteur de la discussion el_toto
el_toto
J'ai besoin d'une vitre pour fabriquer un séchoir à légumes.
Je trouve pas mal de double vitrage sur LBC qui pourraient me convenir.
Ma question est de savoir si on peut séparer les vitres sans trop galérer.
J'ai l'impression que c'est une feuille de métal qui est collée.
Dans l'absolu qu'il reste cette feuille sur l'épaisseur de la vitre ne me gêne pas...
Rédacteur
Sans vouloir être indiscret, mais cela m'intrigue quand même, pourquoi ne pas garder les vitres entières qui sont isolantes thermiquement :shock: ?
Sinon, sans en avoir démonté (encore un qui cause sans savoir :smt021), il me semble qu'il y a entre les eux vitres un joint écarteur de section rectangulaire en aluminium perforé, garni de matériau absorbeur d'humidité.
Le tout est assemblé avec un joint en mastic silicone qui déborde sur les tranches, et qu'il suffit de couper au cutter :oops:. Il restera donc une épaisseur de joint silicone sur les tranches qu'il devrait être possible d'araser au cutter :axe:... Un poil risqué quand même sans gants spéciaux ...
Bbr
Pour en avoir démonté un une fois car il n'était plus étanche et donc il y avait de la condensation à l'intérieur, je confirme qu'il s'agit de 2 glaces espacées par un profilé alu (perforé côté intérieur de l'assemblage et contenant un matériau absorbeur d'humidité) le tout assemblé par un mastic silicone. Le problème c'est la différence de température des 2 glaces qui introduit une dilatation différente donc des contraintes dans le mastic.
On peut séparer les 2 glaces avec une lame très fine pour couper le mastic, c'est ce que j'ai fait, ensuite il est facile d'éliminer le mastic sur les différents éléments. 8-)
Pour ceux qui voudraient ré-assembler le sandwich il ne faut surtout pas oublier de nettoyer correctement tous les éléments et "sécher" le produit déshydratant contenu dans les profilés alu. :maiscebien:
Si vous voulez mettre un filtre solaire sur un double vitrage (sans démontage) n'oubliez pas qu'il risque d'augmenter les écarts de température et donc les dilatations des 2 glaces (risque de fêlure d'une glace). :smt076
Celui que j'ai réparé (silicone spécial vitre d'une marque connue) est monté sur un Velux et j'ai collé un filtre solaire côté intérieur de la glace extérieure : ça fait une vingtaine d'année et pour l'instant il n'y a pas de problème. :supz:
Bertrand
el_toto
Non c'est pas du tout indiscret.
Ben tout simplement car je pense que le double vitrage va limiter le rayonnement.
Pour ceux qui connaissent pas le principe du séchoir :
En 2 : La vitre
En 3 : la tole
En 4 : le fond
Je pense que ca limite le rayonnement pas n'en suis pas sur d'ailleurs
Rédacteur
Ah oui, merci bien, je connaissais pas :-D !
On veut que le rayonnement solaire pénètre pour chauffer la tôle noire, mais on ne veut pas que la chaleur de l'air à l'intérieur du séchoir s'en échappe, comme pour les capteurs solaires pour chauffe-eau :roll: ... intéressant à suivre :-D ...
Albert le Belge
N'as-tu pas, dans ta région un gars qui place des nouveaux châssis ? Ces braves gens sont heureux de pouvoir se débarrasser des châssis qu'ils ont démontés (simple vitrages), j'en ai un qui m'a même proposé de me les livrer gratuitement à domicile, si je vide son camion. :lol:
Ceci dit, la séparation n'est pas difficile, il faut que ta lame fine reste bien à plat, trop pressé il m'est arrivé d'en casser lorsque j'approchais le dernier coin à séparer.
moissan
tu a raison de preferer une seule vitre
il y a une certaine perte de lumiere par reflexion a chaque passage air verre ou verre air ... quand il fait une temperature exterieur moyenne une double couche de verre fait plus de perte par reflexion que de gain par reduction de chaleur perdue
il y a même un cas ou un capteur solaire capte plus de puissance sans verre du tout : capteur pour chauffage de piscine : vu la faible temperature genre 25° la moindre vitre reduit la puissance par ses reflexion sans aucun benefice par reduction perte
Geoff'
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le verre classique réfléchi les infrarouges.
Il en réfléchi une bonne partie
Il en laisse passer une petite partie
Il en capte une partie et chauffe de lui même (le verre), et il émet lui aussi.
Le peu d'IR qui est rentré, a du mal a sortir! C'est cela qu'on recherche!
Remarque: Certains verres (verre de quartz) sont translucides aux IR, mais dans le cas d'une serre, c'est inutile.
Mettre deux vitres n'apporte rien, si ce n'est que le peu d'IR qui a passé la première vitre sera encore en partie réfléchi par la seconde.
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
sebtena
Squal112
Squal112
jacounet
jacounet
pro-ms
Gege063
Gege063
