Sens de rotation moteur monophasé
  • Auteur de la discussion lesmarronschauds
lesmarronschauds
Sur ma rectifieuse (se montant sur le trainard du tour), que j'ai reçu depuis quels jour, le moteur tourne à l'envers, ce qui entraine le déblocage des outils, et la projection des étincelles vers le haut si je tente de rectifier.
Le moteur est monophasé, sans condensateur, avec deux balais pour alimenter le rotor. Comment faut-il faire pour inverser le sens de rotation du moteur, afin que la broche tourne dans le bon sens. A noter qu'il est difficile de croiser la courroie car elle est relativement courte.
Merci de votre aide
maitrefred
Bonjour.
Le plus simple est d'inverser les deux fils de charbon :-D
Anonymous
Guest
je pense que ce doit être un moteur série, il faut donc inverser soit le stator ,soit le rotor, si c'est un moteur 220 cc ,inverser juste le sens de branchement du moteur à la sortie de la platine d'alim
lesmarronschauds
Mon moteur est bien en 220V alternatif! J'ai tenté (mais je n'y croyais pas) d'inverser les deux fils qui entrent dans le moteur, mais cela n'a rien changé.
Si vous avez encore des idées, merci d'avance
maitrefred
maitrefred a dit:
Bonjour.
Commence par là, il faut démonter impérativement le moteur :wink:
Vapomill
Salut "Les marrons chauds"!
C'est un moteur série certainement.
Pour inverser les sens de rotation, il te faut donc inverser le stator par rapport au rotor.
En principe, tu vois un de tes conducteurs 220V entrer dans une bobine fixe, (première moitié du stator) dont la sortie alimente un des 2 charbons. (alimentation du rotor). Du deuxième charbon re sort un fil qui entre dans la deuxième bobine dont l'autre conducteur arrive sur ton 2° fil 220V
Sui tu observes bien cela, tu inverseras sans aucun doute le sens de rotation en inversant les fils des charbons mais il se peut que ton moteur tourne moins vite alors.
Ce serait intéressant de comprendre pourquoi ce moteur tourne à l'envers : Pas d'origine? bricolé?...
Bon démontage!
APN sur l'établi pour se souvenir facilement de la disposition d'origine!
Cordialement, Bertrand.
Thierry_91
Si le moteur n'a pas été prévu pour deux sens de rotation, fais attention que les balais n'aient pas une inclinaison particulière pour ce sens de rotation; si tu le fais tourner dans l'autre sens ils vont s'user à vitesse V
Thierry
JMG07
Pour inverser le sens de rotation d'un moteur 220V Moretti de machine à coudre il suffit, comme cela est indiqué sur le moteur, d'inverser entre eux les 2 fils rouges sortant du stator.
Je l'ai fait et cela marche parfaitement.
JMG
Pierre-Yves
