Semi auto Damien en panne
  • Auteur de la discussion JB
JB
Un ami m'a demandé de réparer la carte électronique de commande d'un semi auto,
mais je n'ai aucune doc.
je recherche donc un schéma de cette carte qui gère l'avance du fil.
C'est un Damien type 160A...
Si quelqu'un a des infos je suis preneur...
Bth
Pour l'avance du fil le système est relativement simple. Le bouton poussoir placé sur la torche commande un relais. Ce relais commute une alimentation pour le moteur d'avance. Bien souvent ce sont des moteurs resemblent aux moteurs d'essuie glace. En premier il faut tester le bouton de la torche, vérifier si la basse tension arrive sur le moteur. Bien souvent aprés la verif des fusibles une inspection visuelle permet de cerner la panne. Pour la partie électronique c'est un peu plus compliqué mais avec une photo de cette carte on peu sans doute imaginer le circuit.
Bonne journée.
Bth Thierry
500H
500H
glevrel
Willy 02
HenriIV
HenriIV
epine43
v tec
supertoto
