Segments collés ?
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par Tourblanche, 8 Décembre 2013.
  1. Tourblanche
    Tourblanche Compagnon
    2 223
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    Monterégie , Québec
    Segments collés ?
    Pour faire l'histoire simple , une moto ( XT 500 1977 ) en bon état , mais avec une trop faible compression.
    Comme elle est remisé pour l'hiver , je me demandais si je pourrais verser une potion magique dans le cylindre
    pour décoller les segments ? Ça m'épargnerait du travail au mois de mai .
  2. biscotte74
    biscotte74 Compagnon
    2 878
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
  3. heidi
    heidi Compagnon
    2 115
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    Segments collés ?
    Bonsoir;
    Comme dit çi dessus une seringue, de GO ne peut pas lui faire de mal
    Après trempage de quelques jours essaye avec une clé sur l'écrou de vilbrequin;si il bouge une chouille aller/retour avec la clé jusqu'à rotation complète sur un tour
    En cas d'échec,déculasser et tapoter le dessus du piston avec un bout de bois dur;cse "gros monos avaient un jeu cylindre/piston important ça devrait venir
    En cas de stockage prolongé par exemple "mobilisation" chaque chambre de combustion recevait par le trou de bougie une bonne seringue d'huile anti corrosion ce qui ne facilitait pas la remise en route
    Bon courage :wink:
  4. duredetrouverunpseudo
    duredetrouverunpseudo Compagnon
    2 380
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Segments collés ?
    Déjà il faut être sûr que se soit les segments ?
    Sa peut aussi être les sièges de soupape a rafraîchir.
    Pour localiser le problème, tu casse la porcelaine sur une vielle bougie. Sur le culot restant tu soude un valve de chambre a air.
    Tu positionne le piston en fin de compression. Piston au pmh avec les soupapes d'admission et d'échappement fermé.
    Et tu injecte de l'air dans la chambre de combustion par le biais de la bougie.
    Si sa souffle a l'échappement => soupape d'échappement pas etanche
    Si sa souffle à l'admission => soupape d'admission pas etanche
    Si sa souffle au reniflard => segments ou trop de jeu piston/cylindre.
    Pour les poudres de perlimpinpin...
  5. moissan
    moissan Compagnon
    10 669
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    Segments collés ?
    si les segment sont gommé je ne voit aucunne potion magique pour les decoller a l'arret : seule methode que je connais , faire tourner le moteur a bonne puissance avec de l'huile neuve : le gommage arrive souvent quand on garde trop longtemps de la vieille huile
    pas de poudre de perlin pin pin pendant le stockage , mais vidange et huile neuve quelques temps avant avant le stockage
    quand les segment gommé empechent le demarage , un peu d'huile par le trou de bougie redonne un peu de compression pour demarrer , et quand ça demarre faire rouler assez pour degommer ... bien sur vidanger avant de demarer pour avoir de l'huile neuve bien detergente et non la vieille huile qui a provoqué le gommage
    je remarque aussi sur les moteur de groupe electrogene aussi bien chinois que bernard W112 une mauvaise fermeture de la soupape d'echapement quand je fait tourner trop d'heure sans vidange : ça coince dans le guide , il faut tirer avec une pince pour que ça ferme : le probleme disparait après vidange
  6. Tourblanche
    2 223
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    Monterégie , Québec
    Segments collés ?
    Pour l'instant elle est en remisage pour l'hiver , dans un lieu trop froid pour faire de la mécanique .
    L'huile à été changée avant remisage , carbu et allumage ajustés par un concessionnaire de la marque ( qui je pense ne tient pas à me revoir ) je témoigne que le moteur à fonctionné .... après dix minutes de poussette :oops:
    Le réservoir est en alu et ne rouille pas ( je devrais peut-être le vider quand même ? )
    Alors , que mettre dans le cylindre ? Qu' appelez vous " gaz oil " ? Est-ce du carburant diésel ?
  7. danastro
    danastro Compagnon
    1 347
    Inscrit:
    8 Janvier 2008
    Localité:
    Belgique pas loin de Givet 08 (F)
  8. heidi
    heidi Compagnon
    2 115
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    Segments collés ?
    Le terme de segments" gommés" a visiblement plusieurs approches possibles;l'huile contient des subtances volatiles qui s'évaporent dans l'atmosphère;reste une pellicule généralement brune de sicatif''matière solide que l'on constate bien souvent sur nos tables de machines
    Le même phénomène se produit dans les cylindres de moteur qui restent longtemps à l'arrêt;le processus est parfois plus rapide sur certains moteurs tout dépend des matériaux(piston=alliage d'alu,segments =fonte,cylindre =fonte avec parfois revêtemnt de surface
    En ce qui me concerne j'avais crû comprendre que le moteur était bloqué(les segments s'oxydent au contact cylindre normalfonte sur fonte)
    Le GO est un excellent dégrippant pas trop cher et qui sera brûlé par le moteur
    Il peut arriver également que cette péllicule de "sicatif" formée sur les segments et la chemise dégrade l'étanchéité du moteur et que le redémarrage soit laborieux
    -conseils:arrêter le moteur au PMH soupapes fermées donc pratiquement point d'allumage;lui faire faire quelques rotations de temps en temps(avec la bougie non serrée c'est plus facile
    Le grippage des soupapes évoqué par l'ami "moissan" et par un autre forumeur est plus fréquent
    -piquage des portées de soupapes et grippage des queues dans le guide d'échappement;sur les Bernards qui sont fragilent sur ce point dégrippage au pétrole ou GO après long stockage;il suffit d'appuyer avec le manche du marteau sur la queue
    Pour ton moteur de "gromano" je t'apprend rien en affirmant qu'ils étaient très capricieux au démarrage(retour de kick,ect...)certains les ont revendus tellement ça les faisaient ch...surtout en utilisation"tout terrain" ou il faut parfois les redémarrer en position délicate
    Les additifs perlin pinpin pour redonner de la compression aux moteurs"usés" donc cylindre légèrement ovalisés sont efficaces et plus efficaces qu'une resegmentations(un segment neufs dans un cylindre ovalisé ne sert pas à grand chose usure très rapide et passage de compression en bas
    Précise nous un peu ton problème;le test de l'air comprimé est sans équivoque pour diagnostiquer l'usure ou le problème
    A bientôt saluations :wink:
  9. duredetrouverunpseudo
    2 380
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Segments collés ?
    Le gasoil te deggripera rien du tous et irat polluer ton huile moteur
    Un autre point a vérifier et la soupape de decompresseur
    Combien a de km la machine ?
    Il faut cerner la panne avant d'entreprendre tous est n'importe quoi.
  10. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    8 063
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 778
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Segments collés ?
    Bjr ,
    Bien sûr , la perte de compression peut avoir plusieurs causes !
    Sans connaitre la cause je ne mettrai pas de gasoil .
    Un peu d'huile pour l'hiver ne peut pas faire de mal .
  12. beca
    beca Nouveau
    Inscrit:
    17 Décembre 2011
    Segments collés ?
    pour des segments collé si c'est vraiment ca il faut mettre l'equivalent d 'un verre a calva d'huile de boite auto ou direction assisté ...
    laisser agir plusieurs jours recommencer si besoin.
  13. Itus
    Itus Compagnon
    533
    Inscrit:
    22 Décembre 2010
    Segments collés ?
    Le gommage des segments par dépôts de résidus imbrulé d'huile, c'etait avant... Avec les huiles moderne, ce problème n'existe plus.
    Par contre le grippage des segments par de l'alumine et/ou silicate, malheureusement ça reste très courant !
    Pour l'hivernage des mes moteurs HB j'utilise du fogging oil, plusieurs marques existent et toutes se valent.
    Cela dit, un XT500, la segmentation est revoir tout les 20KM, le jeux aux soupapes tout les 3MK....
  14. Tourblanche
    2 223
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    Monterégie , Québec
    Segments collés ?
    Merci pour les informations ,
    Il y a 6 vélos devant la moto , ça va être joyeux de changer tout ça de place dans le garage .
    J' aime l'idée du diagnostic précis avant de tenter un remède , mais je me demande pourquoi le concessionnaire
    n'y a pas pensé ?
    Le total au compteur n' est pas bien gros , et encore , le piston à été remplacé vers 1983 après un serrage .
    La moto est en remisage depuis 1994 environs .
    Après la mise au point de l' an dernier , elle a fonctionné mais après 10 minutes de poussette .
    Je vous reviens donc avec les signes vitaux d'ici quelques jours .
    À bientôt .
  15. Tourblanche
    2 223
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    Monterégie , Québec
    Segments collés ?
    - Qu' est-ce qu'un moteur HB ? ( hors bord ? )
    - Fogging oil : est-ce l'huile de remisage ?
    [​IMG]
    - Revoir la segmentation tout les 20 km ? Peut-être 20 MK ? .... mais un MK est ce 1 000km ?
Chargement...
Partager cette page
