Sécurité laser
  • Auteur de la discussion Smartcut
Smartcut
Bonjour !
Je suis à la recherche de la densité optique (OD) par mm de polycarbonate ordinaire (transparent) pour une longueur d'onde de 10,6 micro-m (laser CO2). Ceci afin de dimensionner un écran de protection contre les réflexions diffuses lors d'opérations d'usinage.
Merci ! :shock:
micus
demande a la personne qui te l'as vendus, ou a un fournissuer de polycarbonate
Smartcut
Pas si facile !
Malheureusement, les fournisseurs de polycarbonate ne semblent pas disposer de cette info (spécifique il est vrai aux applis laser). Quant aux spécialistes de la coupe laser CO2 ... ils savent que le polycarbonate absorbe "beaucoup" le 10,6 micro-mètre sans pouvoir dire exactement combien.
Reste les fabricants d'écrans lasers. Eux savent mais ne disent rien ! Il garantissent leurs écrans pour un OD donné, sans donner l'épaisseur ni la nature exacte du polycarbonate utilisé. C'est bien compréhensif.
J'ai donc choisi de manière empirique un écran de 10 mm, ce qui me parait très conservatoire au regard de l'épaisseur de lunettes pour laser CO2 données pour un OD 5+ (en polycarbonate de faible épaisseur).
A noter que cet écran ne sert qu'à arrêter des radiations réfléchies et diffuses. Il va sans dire que le faisceau direct dépasse de beaucoup le seuil de destruction de l'écran ! Les matériaux à usiner doivent donc être choisis avec soins pour leur faible réflectivité IR !
Sanson
Re: Pas si facile !
Smartcut a dit:
Et tu veux usiner quoi, avec un Laser CO2 ???
Smartcut a dit:
c’est Malheureusement, les fournisseurs de polycarbonate ne semblent pas disposer de cette info. Quant aux spécialistes de la coupe laser CO2 ... ils savent que le polycarbonate absorbe "beaucoup" le 10,6 micro-mètre sans pouvoir dire exactement combien.
Pour la simple raison qu’ils ne savent pas trop …
Tu as dans les CO2 des longueurs d’ondes variables.
Smartcut a dit:
Ils n’en savent pas beaucoup plus : Leurs références, c’est l’expérimentation.
Smartcut a dit:
Pour des lunettes de protection, tu as une grosse disparité de protection entre différents fournisseurs, et un coût allant de 1 à 10 (Voir plus !)
Smartcut a dit:
N’y comptes pas trop pour les réflexions réfléchies (diffuses, je veux bien.), mais réfléchies …..
  • Il suffit de bien avoir en tête ce qu’est un rayonnement Laser : si il y a réflexion, c’est du plein pot !
PS : Pour info, si ton tube générateur laser possède 2 miroirs, l’un est à 100 %, l’autre à 95 %, les 5 % restant étant ton rayonnement Laser efficace ….
  • En protection, tu as le meilleur fabricant « (Schott) dont les lunettes bloque un tir direct de 50 W (500 W en mode pulsé).
    Inutile de te dire qu’après, elles sont inutilisables.
Nb : Je serais curieux de savoir ce que tu « usines » avec un Laser CO2 …., mis à part des hydrate de carbone …
HoloLab
en tant que spécialiste ingénierie laser, je me permets de faire les commentaires suivants :
- si la machine est destinée à une activité industrielle, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Toute modification met en jeu ta responsabilité conformément au code du travail. Dans ce cas, fais appel à un spécialiste. Je te conseille l'un d'entre eux : Laser Conseil, M. Le Floch, de Lannion (22). Il te demandera les specs de la source : puissance, diamètre de faisceau, angle de divergence, émission pulsée ou continue, ... et des précisions sur l'environnement.
- si c'est une récup dans ton atelier perso, tu as tout intérêt à procéder comme si tu était une entreprise car il n'y a pas de raison que tes yeux soient plus résistants à la maison qu'en entreprise... Dans ce cas j'accepte de t'aider.
- Il existe des normes de sécurité pour les machines (EN60825-1 et -2) et pour les équipements de protection collective et individuelle. Les normes sont là pour conseiller, ce ne sont pas des directives machines qui elles sont obligatoires. Néanmoins en cas d'accident, ... Pour être serein, il faut faire passer un organisme de certification de type APAVE (Nantes pour le laser) ou Norisko.
- la protection doit résister à plusieurs sollicitations. J'ai participé à des qualifications de matériel (en tant qu'exploitant d'une structure à 23 lasers, dont 2 de 3 et 4kW YAG, des pulsés à 20kW crête, Qswitchés, etc...) et je peux te dire que l'étude est très longue et très complexe.
- veux-tu faire de la découpe ou du soudage ? En soudage il y a un plasma très riche en UV. La protection doit en plus couper les UV sinon cataracte garantie à 40 ans et cancer de la peau en perspective. Le matériau est de couleur "fumé".
- est-ce une machine en 2D, 2D1/2 ou 3D 5 axes ? Cela conditionne les valeurs d'exposition (tir direct possible, ...).
- tu parles de polycarbonate, mais je ne suis pas sur que ce soit le meilleur matériau adapté. Traditionellement on utilise du PMMA (plexyglas). Le Polycarbonate est incassable, mais je n'en connais pas la résistance aux IR.
- la protection est une chose, la mise en oeuvre d'une protection en est une autre. La norme dit que le tir laser doit être asservi à la mise en place de la protection par des switchs de sécurité ou alors la protection doit n'être démontable qu' à l'aide d'outils. La chaine de protection est une chaine réarmable, les systèmes qui font que le laser se remet à tirer parce que la femme de ménage ferme la porte ne sont pas acceptés !
Pour Sanson : comme tout laser moléculaire à gaz, le CO2 émet sur un spectre très étalé, mais comme toute molécule organique complexe, le PMMA absorbe sur un spectre très étalé également. Donc tout va bien :), à partir du moment où une mesure avec des appareils dûment étalonnés montre que l'on est en classe I de l'autre côté de la protection, même en tir direct, pour un temps suffisamment long.
Moralité : la sécurité laser c'est un métier !
Bon courage !
Smartcut
Sécurité laser ... mes projets
Bonjour à tous et merci à Sanson et Hololab pour ces remarques pertinentes que j'approuve bien évidemment !
Mais avant de parler sécurité, quelques explications sur mes activités.
Celles-ci sont non professionnelles et réalisées dans un cadre privé. Néanmoins, elles sont conduites de façon éclairée et cohérente (normal pour des lasers !).
Je possède 2 lasers CO2 (CW) de10W et 100W, qui me servent à mener des expérimentations sur la fusion de composés céramiques. Ces lasers, très modulables me permettent d'obtenir l'irradiance exacte nécessaire pour telle ou telle expérience. (Je ne fais donc pas d'usinage au sens strict ... usinage était la traduction la plus proche que j'avais trouvée du mot « process »).
J'ai utilisé également un laser TEA N2 « home made » pour certaines expériences de microbiologie, étudiant la possibilité de stériliser de petites quantités de liquides par flash UV. J'utilise enfin d'autres lasers (diodes, DPSS 532nm) pour certaines opérations d'alignement.
Je m'intéresse enfin aux lasers pour eux-mêmes et envisage dans le futur l'étude et la construction personnelle d'un laser Nd:YAG dont le cahier des charges reste à définir, classique dans un premier temps et peut-être Q-switché (passif) par la suite. Un Q-switch actif me paraît un projet trop complexe compte tenu des moyens dont je dispose.
Concernant mes compétences, je suis ingénieur de formation (électronique, TCM), mais autodidacte dans le domaine des lasers tant sur le plan théorique que pratique. Cela ne pose aucun problème. A noter cependant que je lis principalement des ouvrages anglo-saxons, ayant beaucoup de mal à trouver des livres me convenant chez mes compatriotes.
Deux excellents livres cependant que je me permets de citer :
- Optique physique de R. Taillet (chez de boeck)
- Les lasers de D. Dangoisse, D. Hennequin et Véronique Zehnlé (chez Dunod)
En matière de sécurité laser, j'ai étudié deux ouvrages :
Laser safety management de Ken Barat (CRC)
Laser safety manual (University of Pittsburgh)
... et lu de nombreux comptes rendus d'accidents : on apprend par les erreurs des autres.
Rien trouvé en France sur ce sujet (ou peut-être n'ai-je pas bien cherché ou l'information reste-t-elle peu diffusée !)
Je n'ai donc rien laissé au hasard et ne joue pas les savants cosinus ...
Bref, tout cela fonctionne à merveille et aucun incident ou accident à ce jour : la sécurité est pour moi un point essentiel sur lequel je ne transige pas, même à titre perso. J'ai mes deux yeux intacts, mon coeur n'a reçu aucun choc électrique et la maison ne brûle pas !!
Côté sécurité pratique sur mes lasers CO2, voici ce que j'ai mis en oeuvre :
le local est strictement réservé à cet usage et inaccessible hors expérimentation.
la mise en oeuvre du laser nécessite la manipulation de 5 interrupteurs dont 1 à clef (la clef est toujours enlevée après usage) et un bouton « coup de poing ». Pas de risque de fonctionnement intempestif.
un coupe-circuit est disponible à l'extérieur du local.
l'accès au local se fait par un escalier à voie unique sur lequel se trouve une lampe rouge s'allumant avec le master-switch du laser.
je suis le seul à accéder au local
Concernant le laser lui-même :
le faisceau est toujours protégé (laser, cheminement, boite d'expérimentation) par de l'acier de 3mm d'épaisseur. En toute circonstance, le faisceau reste confiné et ne peut s'échapper.
la boite d'essai proprement dite est fermée par un couvercle métallique du même type.
mais en revanche pas de protection type « interlock » (par exemple pour empêcher tout tir si la boite est restée ouverte). J'opère seul et assure ma sécurité par respect de procédures perso + check-list (comme dans de nombreux avions pour lesquels le domaine de vol n'est pas protégé !). Le cadre expérimental et très évolutif de mon labo n'est pas adapté à la mise en place de tels dispositifs.
Pour certaines expériences néanmoins, j'ai besoin de « voir ce qui se passe ». Pour cela, je remplace le couvercle métallique par un couvercle de 10mm de polycarbonate (aussi utilisé en protection laser 10,6 micro-m, mais très couteux. Le plexi est en effet un meilleur compromis). L'épaisseur me donnerait le temps, en cas de reflexion « plein pot » d'arrêter dans la seconde le laser avant que l'écran ne soit percé. A noter que j'utilise un faisceau focalisé, ce qui limite les risques. La montée en puissance est par ailleurs effectuée de façon progressive.
Enfin, et ce systématiquement (même si cela paraît superflu), je porte des lunettes de protection spécifiques (OD >5 à cette longueur d'onde) en cas de réflexions diffuses (oui ... pas réfléchies ... sorry !).
A venir : une protection « homme mort ».
Sans vouloir sous estimer les risques qu'il faut parfaitement connaître, je partagerais volontiers l'opinion d'un spécialiste Américain avec qui j'avais eu une conversation sur un autre forum à savoir qu'un laser est un outil comme un autre dont il faut bien sûr connaître les limites et les propriétés. J'utilise dans un autre domaine un chalumeau oxycoupeur (d'usage très courant sur de nombreux chantier et en vente libre) qui en terme d'énergie, de risques et de protections possibles, est beaucoup plus dangereux que mon laser CO2 !!
Merci en tout cas pour ces analyses très pertinentes.
Je me permettrais le cas échéant de vous demander conseil, si vous l'acceptez bien sûr, pour certaines questions d'ordre théorique pour mes projets futurs.
Philippe
8)
HoloLab
je suis rassuré, tu maîtrises la situation et visiblement la sécurité fait partie de tes principales préoccupations.
La semaine dernière je suis allé aux journées conférences du Club Laser et Procédés ou plusieurs sujets concernaient l'interaction avec les ceramiques. Nous avons également visité une fabrique de parcelaine à Limoges dans laquelle un laser à fibre 'vitrifie' de façon sélective des 'pigments' pour décorer des assiettes. J'ai les proceedings si ça t'intéresse.
Sinon, d'où es-tu ? Je crée actuellement un club 'scientifique' mécatronique et lasers, si ça t'intéresse...
A bientôt.
Smartcut
Re-bonjour !
Ce que tu me dis me mets le moral à zéro ... je pensais en effet avoir mis au point un nouveau process de décor sur céramique reposant justement sur la fusion sélective d'émail. J'avais encore quelques soucis de fixation (les traces étaient peu adhérentes et nécessitaient une cuisson utlérieure au four, ce qui leur faisait perdre leur finesse). Je ne savais pas que ce process existait déjà !
Ceci dit, je suis très intéressé de savoir comment ils font ... pour comparer avec ce que je fais. A noter que j'ai vu sur internet un procédé de dépot de métal (par projection coaxiale de poudre métallique) sur substrats divers qui pourrait très bien être adapté pour cet usage.
Je suis dans le Val-d'Oise. Et donc évidemment un club laser, ce serait passionnant. Surtout encadré par des professionnels comme toi.
Par contre j'ai un projet qui pourrait être porteur et (je l'espère) pas encore exploité. Je pense qu'il est possible d'utiliser le laser (longueur d'onde UV à choisir judicieusement), pour stériliser de petites quantités de liquide sans altérer les autres molécules présentes (comme le ferait une stérilisation gamma) ... oui je suis également passionné par la bactériologie !
Des études semblent avoir été menées dans les années 70 sur ce thème. Et également de nos jour indirectement à travers la recherche sur le cancer (UV --> ADN). J'ai également pris contact avec un labo de microbio vétérinaire qui, il n'y a pas si longptemps a mené quelques premiers essais (destruction d'Escherichia Coli par laser) relativement encourageant sur ce thème, mais arrêtés faute de moyens humains et financiers.
Cette étude présente de nombreux problèmes, tant biologiques qu'optiques et c'est loin d'être gagné. Le labo en question est prêt a fournir sa collaboration pour peu que quelque chose de sérieux soit étudié. Il y a donc un gros travail théorique de faisabilité à effectuer avant toute expérimentation (qui de toute façon ne peut se faire qu'en labo ... laser Eximer probablement nécessaire dans un environnement safe sur le plan microbio !) ... et également un travail de compil pour savoir ce qui s'est déjà fait sur ce sujet.
J'ai pour l'instant arrêté mes travaux dans ce domaine ... car mes connaissances théoriques sont insuffisantes et il me faut un peu de temps pour apprendre ! Aucun pb pour moi pour trouver des spécialistes de la microbio. Il faudrait la même chose côté lasers !
Donc un sujet peut-être à méditer. Et pourquoi pas dans le cadre d'un club ? Ce serait une première !
Philippe
:D
HoloLab
Re-bonjour aussi,
super, c'est le genre de projets qui me motivent ! Pour les UV, il est possible d'utiliser des lasers à argon ou mieux des lasers triplés en fréquence. J'ai travaillé avec un laboratoire qui est spécialisé dans les lasers UV (LP3 à Marseille), ce serait peut-être un point de départ.
Tiens c'est marrant, je ne savais pas que mon prof de laser (Didier Dangoisse) avait écrit un bouquin !
Je t'envoie mes coordonnées en mp.
a+
Sanson
Smartcut a dit:
Au vu des précautions prises, c’est OK.
PS : Si tu voyais dans quel conditions on effectue des réparations et contrôles ….
J’ai failli être aveugle … (en tout cas, bien sonné)
  • Un collègue avait débranché la fibre optique d’un mini laser HeNe de tir (visualisation du point d’impact d’un Laser Co2)
    La fibre, illuminée, se baladait de ci de là en même temps que l’on alignait les miroirs du CO2.
    Résultat, à un moment donné j’ai pris, en direct, le spot dans un œil.
    La puissance est ridicule (en MiliWatt), mais l’éclairage …..
C’est, je crois, de ce genre de manip qu’il faut le plus se prémunir.
En utilisation, et hors réflexion, il n’y a pas grand risque. (Lorsque le manipulateur est averti ….)
Smartcut a dit:
Je possède 2 lasers CO2 (CW) de10W et 100W, ……..étudiant la possibilité de stériliser de petites quantités de liquides
En ce qui concerne ce point, il y a déjà certaines choses de faites … et des choses plutôt troublantes ….
  • NB : Dans le domaine de la Recherche, on tombe, parfois (Concourt de circonstances ???), sur des effets non explicables, mais fort intéressants ….
Ainsi, en guidant une partie d’un faisceau CO2, à travers un micro tube, on stérilise certaines capitées (Osseuse, pour la plupart, dentaire, en particulier (Apex).
J’ignore les raisons de la stérilisation : le niveau énergétique étant faible.
La seule réponse avancée (et pas des personnes bien plus compétentes que moi), serait l’action d’un puissant rayonnement (aspect « éclairage » seul) sur des espèces frustres.
Ce système est, cliniquement, validée. (Protocole OK), vulgairement parlant Homologué et reconnu.
EX : http://www.ao-r21.org/1conf.g.rey2,2.htm
NB : C'était mon ex- boite qui est à l'origine de cette découverte
  • Il ne demeure pas moins qu’à ma connaissance, aucune étude plus poussée n’a été entrepris : Il reste donc des choses à faire.
Pour débuter, tu n’as peut-être pas le besoin d’un Laser UV, l’effet d’un simple rayonnement dont tu disposes déjà serait déjà à clarifier.
J’ai également utiliser des rayonnement UV B et C, en stérilisation (Germicide) : c’est très puissant, très efficace, mais cela a tendance à tout détruire, y compris des composées physiquement stable organique ou non.
Seul les métaux ne semblent pas toucher.
Autre chose, en passant, amuses-toi à éclairer avec un faisceau Laser un morceau de corail.
C'est une matière aux propriétés très étonnantes ....
Normalement, il devrait devenir électroluminescent.
Je voudrais préciser que je ne suis pas ingénieur, je ne suis qu’un simple technicien, curieux certes, mais bien modeste.
interessant tout ça
je sens que mon argon va me servir a d'autre chose que du show :lol:
je suis occuper a remonter mon systeme laser je vais faire des experiençe sur la tonne de limaçe qui envais mon jardin :twisted:
Smartcut
Oui ... c'est souvent des petites choses dont on ne se méfie pas qu'arrivent les problèmes ! Beaucoup d'accidents semblent en effet se passer pendant les phases d'alignement ou de maintenance.
Pour la stérilisation par laser UV, les problèmes sont très complexes et de nombreuses questions doivent être résolues avant de faire tout essai, qui de plus doivent être réalisés dans un contexte expérimental stricte si l'on veut en sortir quelque chose d'exploitable. Et bien sûr tout çà doit être fait dans un labo réunissant à la fois des conditions de sécu laser et microbiologiques ... Les coûts ne seront pas négligeables d'où l'importance pour moi de bien y réfléchir avant ! Ce qui n'exclut pas des expérimentations ponctuelles pour valider certains points.
Par contre, je ne prévois pas l'utilisation de laser CO2 pour cela ! Certes, le rayonnement d'un tel laser va tuer probablement (mais pas si sûr) les bactéries par effet thermique, mais ce n'est pas là le principe d'action que je recherche !
A noter en effet que l'utilsation de bistouri laser (CO2 ou Nd:YAG) n'est pas sans poser de problèmes de cette nature pour les chirurgiens : les fumées dégagées peuvent être contaminées par des microorganismes viables. D'où l'importance de capter et filtrer ces fumées.
Pour les limaces ... faut voir ... !
A + :D
bha c'est pas un argon de fou , juste un petit 300mw alc60X ^^
mais je suis sure que je peu decouper une limaçe avec ^^
bon je vais remonter la fibre optique sur l'argon c'est plus façile pour manier le sabre las... , heuu le rayon de l'argon ^^
Fred8
Salut, très intéressant votre post.
Moi, j'ai bossé dans un labo du CNRS sur du traitement de surface par laser excimère (UV, Kr-F, 20W, 248.5nm), lorsque j'étais encore étudiant.
J'ai aussi fait qq manip RMN et Raman sur des matériaux poussés à haute température par laser IR.
Par la suite, j'ai plutôt utilisé des laser à semi-conducteurs pour fair des mesures d'atténuation dans des fluides pétroliers.
C'est un temps que je regrette un peu, mais bon, on ne peut pas tout faire.
Au niveau sécurité, j'ai toujours vu les parcours optiques carénés, c'est une grosse garantie.
Lesure
Sécurité laser CO2 avec du PPMA (poly Methyl méthacrylate)
Voir extrait du rapport joint sur une machine spéciale de soudage avec un laser de 3200W en production depuis 1991
Voir ce site en anglais: http://info.tuwien.ac.at/iflt/safety/section6/s6.htm ou vous trouverez les dangers provoqués par la lumière cohérente Voir la pièce jointe STS_0114172332_001.pdf Voir extrait du rapport joint sur une machine spéciale de soudage avec un laser de 3200W en production depuis 1991
julien74
Pour en revenir moi j'ai des plaque de sécurité pour les lasers suite au rachat que j'ai fais d'un concurrent j'ai plein de pièces en stock qui me permettent soit de dépanner mes machines soit gardé pour des personnes qui seraient intéressées
Turbo
question banale sur des lasers grand public
pour faire des controles d'alignement de chassis, j'utilise des petits niveaux à bulle laser à pas cher
ce sont des qui font un trait et non seulement un point
probléme : j'ai arreté de m'en servir car aprés, j'avais mal au yeux... (similaire à ce qu'on a quand on a pris un coup d'arc electrique dans les mirettes - sensation de "migraine" dans le nerf optique)
je précise sans l'avoir pris en direct dans l'oeil mais apparement la simple reflection/diffusion suffit...
donc la question : qu'est ce que je dois prendre comme lunettes de protection et ou trouver ça ?
bizarrement ça se vend pas en GSB alors qu'il vendent les lasers...?!
question subsidiaire : est ce normal ou est ce que les lasers sont de trop mauvaise qualité ?
julien74
c'est exact le plus méchant dans un laser est la réflection.
Pour ce qui est des lunettes tu peux en trouver chez HILTI ou encore directement chez Laser SOS en angleterre ou chez Laser SNL mais il me semble que ce n'est pas donné mais en protection sa va nettement mieux
Si tu veux les coordonnées je peux te les envoyer.
Sinon je vais regarder j'en ai peut être une paire en rabe dans l'atelier
design
Turbo a dit:
Bonjour.
Tous les lasers sont potentiellement dangereux et c'est d'ailleurs marqué dessus, mais à priori, pas grand danger vu la très faible puissance (<1 mW) de ces lasers dont le faisceau est de plus dévié par une lentille cylindrique qui diminue considérablement la puissance ponctuelle reçue. Pour s'abimer les mirettes avec ces genres de laser, il faudrait les fixer dans l'axe à courte distance. Confirmé par mon ophtalmo.
J'avais cette même sensation avec des petits lasers rouges c'est apparemment dû à la perception de la longueur d'onde du laser rouge (env 650 nm) qu'on perçoit moins brillant qu'il n'est réellement. On écarquille les yeux et on est un peu aveuglé.
Pour ce qui est des lunettes de protection adaptées aux lasers rouges, tu peux en trouver pour env 50 Euros, mais le problème est que tu verras plus ton faisceau :wink:))))
Ces lunettes sont surtout utilisables en gravure, on voit pas le faisceau rouge du laser, mais bien l'incandescence de la matière qui est gravée.
julien74
"Ces lunettes sont surtout utilisables en gravure, on voit pas le faisceau rouge du laser, mais bien l'incandescence de la matière qui est gravée."
Petite information en passant.
Sur des machines de gravure laser on ne voit carément pas le faisceau mais juste au point focale.La preuve en image:
design
julien74 a dit:
Oui, il est bien évident qu'on voit pas le faisceau des lasers de gravure type Yag etc... ce qui ne dispense pas de mettre des lunettes de protection adaptées à la longueur d'onde....bien au contraire :wink:
Mais ce n'est pas le sujet.
Je réponds simplement à Turbo qui demande quelles lunettes de protection utiliser et lui dis que s'il met des lunettes de protection pour lasers rouges eh bien il verra tout simplement plus le faisceau de ses lasers d'alignement. Donc aucun intérêt..... :wink:
Par contre ces lunettes sont indispensables si on utilise un laser rouge pour faire de la gravure amateur sur une CNC.
Voili voilou.
MR VECTRA
bravo hololab
etes vous toujours present sur le forum je suis sidéré par vos connaissances lasers bravo et bonne chance
j'ai posté aujourd'hui meme une requete concernant les differentes techniques lasers .
je voudrais juste monter une cnc decoupe tole fine en inox
est il plus juducieux d'acheter la machine toute prête !!
question budget je suis loin de pouvoir le faire, mais en l'occurence je cherche du materiel pro et non bricoler
j'ai besoin surtout d'avoir une tête laser pro de 400 W pour decoupe sur inox max 2 MM epaisseur.
et tout ce qui avec; le systeme de refroidissement . LA CNC ; les logiciels
enfin je fournis juste la partie mecanique ; le portique avec les servos complets .
ton conseil me serait d'un grand secours
Kapoue
jean-jacques
Mimifor
