Scie sydéric SR375
denisdd
Bjr à tous.
Une nouvelle venue pour les vacances. Trouvée sur LBC à 250kms de chez moi.
Par ce post, je remercie encore une fois l'ancien propriétaire pour le prix et la gentillesse de l'accueil.
Voila la petite " elle est poussiéreuse mais semble en bon état, il y à même des options"
En plus il y a la soudeuse.
Ben oui il y a des lames en bonne quantité.
Devant la cure de jeunesse à faire je réalise vite fait une sableuse "5h de taf"
Pour la buse, une bougie fera l'affaire.
denisdd
Le détail des différentes pièces de la machine
Le socle
Comme c'est beau quand il y a une peinture martelée.
la partie basse de la scie.
Montage sur le socle.
Le col de signe
Détail de la fixation sur le bas du bati
Mis en place
Le socle du Brazlam " soudeuse"
Mise en place
La boite à vitesse. il y a eu un démontage complet. Rien a signaler, elle est en parfait état. Ici ont peut voir le détail du niveau d'huile
face arrière
Détail du levier de chgt vitesse
Mécanisme volant haut
Réglage tension lame
Mise en place du volant
belle acquisition, peux tu détaillé ta sableuse maison, cela semble si simple avec de la récup.
A+ bernard
denisdd
Suite
Il y a un graisseur sur le volant.
Le guide lame haut
L'éclairage
Mise en place de la lampe et du guide
Le porte table et guide lame bas. Il y a un hic, une partie du guide est Hs.
Réparation, je taille dans le vif
Renfort du support
Fixation de l'insert
Surfaçage côté lame
Réalisation d'un porte roulement excentrique pour le réglage.
Détail des pièces
Mise en place
Le moteur et ces accessoires de fixation. Idem que la boite a vitesse démontage complet. Ben même les roulements sont impec.
La table. Petit renseignement je l'ai sabler des deux côtés sur le dessus j'ai passer de la zéblaline pour fourneau, sa marche bien. Elle tien et donne un aspect noire mat et sa ne roille pas, pour le moment.
Le cache poulie
Mise en place
denisdd
Suite
La porte et ces éléments.
Mise en place.
La soudeuse
Le détail des pièces.
Ici on peut voire la réparation du capot par l'ancien proprio. C'est efficace sa tien bien.
J'avais même un papier à l'intérieur du boitier pour le branchement
Voila la bête finie.
Détail du premier guide "en option "
Il est prêt.
L'autre guide
Remonter.
ON peut voire que j'ai fait un bras pivotant pour la commande de marche machine, arrêt, éclairage, mise sous tention soudeuse. J'ai utiliser l'ancien emplacement dans le bâti pour mettre le relais.
Même la sableuse à pris un coup de jeune.
Ben voila. j'expert que sa vous a plu.
En gros 2semaines de boulot et la valeur de deux plein de voiture en Gasoil pour l'achat et la peinture et une courroie neuve " je lui devait bien sa"
Yakovlev55
C'est trop beau, ça me fait mal, mais je résisterai; non!! je ne referai pas la mienne, et d'ailleurs, je n'ai pas le temps....
Martin
denisdd
Bernard, pour la sableuse il n'y a pas grand chose à dire après les photos. C'est simple comme bonjour à faire. Je peut t'affirmer que sa décape super bien, mais tu en mets partout si tu sable sans cabine. Pour le sablage de la scie j'ai bouffé environ 5kg de sable "je l'ai réutilisé 3 fois". Le sac de 33kg me coute 11 ou 12euros sa ne vaut pas la peine de tamiser du sable de Moselle. si tu habite prés de la mer, tu peut prendre du sable de plage il parait que sa marche bien.
Pour la pression, je sable à 7, 8 kg. Je suis dans les normes pour la pression cuve "les bouteilles sont éprouvées à 15kg c'est inscrit dessus. Même pression pour la poussée du sable en haut de cuve. je peut te mettre une photo du bas de la cuve, si tu veut.
Dans ma deuxième vie si j'ai le temps je ferais une cabine.
je pense que je vais me laisser tenter par la fabrication de la sableuse, je n'ai pas le compresseur qu'il faut mais je pourrais me déplacer à mon ancien atelier, du sable de piscine à 8€ les 25 kg peut il faire l'affaire ?
tu as fais du beau boulot sur cette scie, félicitations.
A+ bernard
denisdd
re:
le passage de la bougie et d'environ 3m/m. Sa donne déjà pas mal pour du sablage normale. Il y aussi le sable pour karcher.
Si tu n'a pas de cabine et que tu sable dehors. Tu te fait une place avec des bâches. Comme sa tu peut récupérer, le sable sur la bâche. C'est ce que j'ai fait, il et réutilisable au moins 3 à 4 fois. Quand je le réutilise, je le passe dans un entonnoir qui a un filtre sur le fond, tout en remplissant la cuve.
cali40
une telle restauration, c'est du travail d'artiste !!! chapeau bas, Monsieur.
denisdd
re:
j'aime le travail bien fait. Généralement sa ne coute pas plus cher, simplement un peut de temps. Et c'est tellement plus agréable de travailler avec du matos propre.
PsykoK
slt,
superbe boulot !!!!!
ca donne un coup au moral de voir la machine dans cet état car du coup ça me laisse mieux entre voir ce qui me reste a faire avec la mienne!
Alex
fredolecopeau
Je suis admiratif devant le travail de restauration effectué, bravo.
Et en plus elle est équipée de presque toutes les options.
Je viens également d'en récupérer une.
Je voulais savoir si tu étais satisfait du brazelame que tu as également restaurer?
Je cherche également deux poignées 4 branches d'origine pour le serrage de la table lors de l'inclinaison. Si quelqu'un sait où je peux en trouver, je le remercie d'avance.
Frédéric.
Tier-I
Quelle belle restauration... Ça me complexe quand je vois dans quel état est la mienne... Elle n'est même pas encore remontée depuis mon dernier déménagement...
J'ai pu m'en passer sans problème mais il est vrai que si elle avait été en état, je m'en serais certainement servi...
Thierry
tutatiko101
Alors là je suis absolument fan de ta restauration
C'est net propre et sans bavure. On sent le travail bien maitrisé et le plaisir de vouloir lui rendre sa jeunesse tout en s’épanouissant dans la tache
Cette sydéric c'est une très bonne SAR à ce que j'ai souvent lu. Quel est le budget d'achat ?
Une question de néophyte cependant, la soudeuse quelle est sa portée d'usage ? j'ai un peu de mal à situer ... Merci pour ce complément d'infos'
bocopo67
Travail propre et net, ta restauration est magnifique ! :shock:
bouzigue
M4vrick
M4vrick
M4vrick
nono748
nono748
nono748
