Scie circulaire
  • Auteur de la discussion flo--2110
flo--2110
Salut!
Je m'occupe de remettre en route une vielle scie circulaire mais lorsque j'actionne le démarrage eh bien le moteur ne se lance pas il fait un bruit de grincement.
Est il grippé?
Est-ce autre chose?
Que faire?
Merci 'avance!
Bern 67
Je pense au condensateur de démmarrage Hs a vérifier ?
Salutations
flo--2110
Merci mais ceci ce situe ou? sur l moteur? a la commande?
ça ressemble a quoi?
Yakovlev55
Bonjour, Essaye d'abord de tourner le moteur à la main, tu verra déjà s'il est grippé.
Martin
flo--2110
J'ai essayé de le faire tourner et il force un peu, mais il n’entraîne pas les courroies.
Ensuite j'ai vu qu'il y avait un blocage de l'arbre, je pense qu'il bloque la scie et c'est pour cela que les courroies ne veulent pas tourner.
Mais pour en revenir au moteur il force quand même alors: -Est-ce normal??
-Que faire pour le dégripper??
Labobine
Pour dégripper il faut le démonter et changer les roulements si il le faut.
flo--2110
Merci c'est toujours bon a savoir!
J'ai trouvé le problème la poignée de blocage de l'arbre est cassée et donc l'arbre est bloqué!
Merci quand même tout le monde!!
pascalconstant
Vapomill
gorny
suduiraut
mg850t3
mg850t3
Paul1900
