Terminé Scie Alternative SERM
Statut
TiDav
Bot usinages.com
Voila j'ai cette scie alternative dans l'atelier que je me sert plus depuis un moment et donc au lieu de la laisser pourrir autant qu'elle serve ailleur et me fasse de la place...
Elle marchait, mais demanderai un bon nettoyage et une revision.
Reste a savoir ce que ca peut se vendre ????
Je peux aussi faire du troc...
KY260
dans les 200€, peut etre plus, ça depend de sa capacité.
si tu le veux, et pourque ça soit plus simple, si tu pouvais indiquer le numero de ton departement sur ton profil, suivant l'environement, un materiel peut prendre ou perdre de la valeur.
TiDav
Bot usinages.com
ok merci c'est deja un debut d'estimation :)
bah l'environnement c'est dans le sud... 66... perpignan... mais elle vient du 77... lol
KY260
avec un pifometre de competition, je dirai une lame de 400, donc une capa de coupe de 200 environ.
peux tu preciser ce point, ça va eclaircir les choses.
TiDav
Bot usinages.com
Je pense que tu ne dois pas en etre loin...
je regarde ca demain...
TiDav
Bot usinages.com
donc la lame fait environ 375 et la hauteur de l'archet 180...
Tu as un bon pifometre :)
sinon il y a inscrit:
Type : T210-TUX
U200D
U250D
U300D
tranquille
C'est une belle machine que j'estimerai à 400.00 euros
Marque connue, fonctionnement sûr, économique, simple à transporter, complète avec son arrosage, moteur et disjoncteur correct, bonne capacité, et très utile dans un atelier
TiDav
Bot usinages.com
tranquille a dit:
Donc on serait entre 200 et 400 €
Oui c est une machine simple, elle demanderai une bonne révision... Nettoyage... Vidange... Et de mémoire le ressort de remonte qui est faible il a du se tasser....
Je vais la mettre en vente on verra bien...
TiDav
Bot usinages.com
Bah sujet clos...
Finalement pas mis en vente, mais partie quand même chez un membre du forum...
Statut
Guidou
Général SERM S150G
bricoleur13
mathieu51
olidelac
Général Scie FABRIS 280
Gcrimi2005
florentrx25
florentrx25
florentrx25
le bricolo
alain41
pro-ms
desmo-phil
desmo-phil
