scie à ruban TAUCO (MILWAUKEE DELTA)remise en état ...
  • Auteur de la discussion cali40
cali40
bonjour à tous
voici une relique ... une scie à ruban pour métaux à laquelle il manque beaucoup de choses ...
elle a été transformée en scie à bois pour finir sous une gouttière ... :smt011
(la structure et le capot font penser a de la sydéric)
je l'ai échangée contre quelques outils de tour et un étau de perceuse
j'espère la remettre en service au moins pour le bois et, pourquoi pas pour l'alu en abaissant la vitesse de défilement.
y a t-il un possesseur de scie TAUCO sur ce site ?
voici qq photos : et un lien concernant les vieilles machines (on y retrouve la scie)
http://vintagemachinery.org/mfgindex/detail.aspx?id=1151&tab=4
photo de l'annonce
hélas pas de table
cela ressemble à du sydéric
à l'intérieur il y a un pignon, sans doute pour l'ancien harnais ...
il y a eu de la casse ...
en haut aussi
une photo glané sur le site vintage ...
Yakovlev55
Re: scie à ruban TAUCO vous connaissez ?
Salut, il y a des similitudes de construction avec Syderic, le col de cygne, le sabot qui tient la table et permet son inclinaison, tout particulièrement. L'alu se scie à des vitesses identiques au bois. Faut juste la bonne lame.
Martin
cali40
début de la remise en état :
l'ensemble a été démonté
le volant bas a nécessité une remise au rond car voilé ...
roulements changés - poulie d'entrainement refaite et bandage (courroie trapézoïdale 17 x 11) recollé à l'époxy :
suite : adaptation moteur
Olrik
Je possède une scie de marque: tauco, marque Americaine commercialisée par Sydéric. C'est une trés bonne machine.Il te manque la partie réducteur,je ne peux te faire de photos car je suis actuellement en vacances à Bordeaux.je ferai
cela à mon retour,mais avec le montage d'un altivar je coupe du 40 d'épaisseur en xc48 sans probléme.Je te souhaite une bonne journée et à plus tard.
Olrik.
Pousse Toc
Adiou Bernard
Si tu veux j'ai un petit réducteur qui irait trés bien
Rapport 6/1 si j'ai bonne mémoire.
Tu passes à la maison, je te le donne.
Une petite ruban comme ça, c'est impec pour débiter le jambon ! :smt003 :smt003
cali40
bonsoir à tous
olrik : j'attends tes photos avec impatience ... merci d'avance
pousse-toc : :wink: merci pour ta proposition, je vais remettre la scie en service et ensuite, je regarderai la possibilité de travailler avec 2 rapports de vitesse, le réducteur sera peut-être le bienvenu.
à bientôt
Olrik
bonjour à tous
Cali 40 regarde le post sur la sydéric, il ont copié sur Tauco,c'est exactement pareil au niveau de la table et des guide lames
qui sont d'ailleurs avec une plaquette en carbure.Tes volants ne sont plus d'origine,ils sont en fonte avec des bras.soit tu entraines en direct pour les vitesses rapides en prise directe en bout d'arbre du volant menant et en debrayant le réducteur,
ou pour le cas des vitesses lentes avec le réducteur en prise par l'intermédiaire de sa poulie à 4 gorges. cela fait 8 vitesses
Mais il faut faire coulisser la poulie du volant menant sur son arbre pour aligner la courroie avec la poulie moteur qui posséde 4
gorges également.La différence réside à ce niveau entre Tauco et Sy déric,car cela doit être une histoire de brevet.
J'espére que mes explications sont assez claires sinon les photos seront plus parlantes.
Je vous salue et vous souhaite une bonne journée.
Olrik.
cali40
merci olrik, pour ta réponse
je suis toujours intéressé par des photos de détails de ta scie.
en ce qui concerne la boite à vitesse, hélas, il ne reste plus rien ... donc je ne pourrai pas travailler en harnais ou volée comme à l'origine.
pour l'instant, j'ai fait un montage direct afin de vérifier le fonctionnement global de la machine. lorsque ce sera au point (il reste du boulot) je referai un train de poulies en polyV à 2 étages pour avoir 2 vitesses très différentes ou bien j'intégrerai un motoréducteur ...
à bientôt pour les photos
cali
cali40
il fait chaud dehors ... alors atelier :
j'avais acheté, il y a 2 ans, une rogne bricolée et inutilisable mais : elle était faite de composants de sydéric !!! le support de table et le guide lame supérieur...
il ne faut jamais rien jeter !
quelques coups de lime, fraise et tour plus tard :
la voici avec une table provisoire et une lame d'essai :
il reste à trouver des lames correctes et à installer un système pour tourner lentement
pourquoi pas un motoréducteur : il reste de la place sous le piètement ...
Pousse Toc
Adiou Benat
C'est quelle longueur tes lames ?
Je peux peut-être t'en passer une pour un essai.
Ensuite si tu veux en acheter, je pourrai t'accompagner chez le marchand qui va bien.
C'est pas celui à coté de ton pro, mais un petit peu plus loin en direction de Mont de Marsan.
Cordiale poignée de main.
Olrik
Bonjour cali et compagnie.
Voici les photos de la scie,j'ai un peu tardé, mais je fais beaucoup de choses,et comme tous les vieux types des fois un rien nous occupe,et il y a aussi les petits canons(pas le 75 modèle 1897) les autres... Enfin voila.Pour info:le réducteur a un rapport de 1 à 19.Je voudrais savoir si les modèles fabriqués par Sydéric étaient en cotes pouces.Je connais dans le coin 2 autres machines de ce modèle et à l'occasion j'irai voir de plus prés.Avec les photos j'en joins d'autres de ma derniére réalisation et tu pourra voir que nous les vieux: on crève au boulot. J'espére que cela t'apportera quelque chose mais je vois que tu as retrouvé des truc que tu avais en réserve,et à ce sujet tu as parfaitement raison: il ne faut jamais rien jeter,car on en à besoin tôt ou tard.Pour exemple: pour la serre j'ai servi du matériel que j'avais au grenier depuis 20 ans donc...
Je te salue ainsi que tout le monde et bonne journée.
Olrik.
cali40
merci Olrik pour tes photos ! elles me permettent de connaitre enfin les pièces manquantes ou cassées !!!
et bravo pour ta serre; belles tomates, je boirai donc un canon (de 33) à ta santé
cordialement
cali
PS : si quelqu'un trouve une table ...
cali40
bonjour à tous, voici un projet qui a traîné en longueur .... parmi tant d'autres
ma scie est enfin "présentable"
- une table neuve pour pouvoir démonter la lame facilement
- une motorisation double :
un moteur 1400 tr pour les vitesses de coupe bois et alu
un motoréducteur 190 tr pour l'acier et le reste
le tout commandé par un convertisseur nomade (25 à 50 hz pour garder fluidité et puissance)
- des carters en contreplaqué + morceaux de panneaux publicitaires alu et résine
- une table roulante
beaucoup de récup mais tout fonctionne correctement et c'est un vrai régal ! NE JETONS RIEN, TOUT FINIT PAR RESERVIR !
quelques photos :
[div=none][arrow][/arrow][/div]
lumberjack
lumberjack
lumberjack
coredump
coredump
vincele
B46
jf62
effix
noirvodka
noirvodka
noirvodka
tatave
tatave
tatave
GPM
GPM
Merlo18
Merlo18
Merlo18
jeanmichel1946
jeanmichel1946
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
SCHERY
SCHERY
SCHERY
