scie à moellon
  • Auteur de la discussion toff
kiki86
super travail
je me souviens, dans ma campane, il y avait une carrière et la découpe se faisait avec une scie alternative et pour faciliter la coup il arrosait avec un mélange eau +sable
jms
Oui c'est une roue libre, un roulement à aiguilles qui se bloque dans un sens (comme sur un vélo) et cette roue libre entraîne l'écrou trap
c'est ce qu'il m'avait semblé deviner sur une des photos, encore bravo pour cette réalisation :smt041
patduf33
Administrateur
Belle machine qui vas bien t'économisé du travail, car c'est bien ingrat de débiter de la pierre correctement à la main
Bravo
Pat
toff
Pat elle n'est pas pour moi, mais oui le système actuel (présenté dans le premier post) est bien physique. Là le grand intérêt c'est qu'une fois en route tu peux aller faire autre chose. J'ai installé un fin de course qui coupe l'auto maintien du relais, en fin de coupe.
Sinon pour le déplacement du plateau mobile et le réglage ''fin'' de l'épaisseur coupée, j'ai confectionné un truc assez simple mais super efficace.
J'ai ovalisé un écrou avec un coup de fraise
Usiné un petit support et découpé deux petits ressorts
Et pour finir emprisonner l'écrou
L'ensemble fixé sur le chariot et une tige filetée avec une petite manivelle coté châssis.
Pour déplacer rapidement le chariot, il suffit d'appuyer sur l'écrou pour le libérer de la tige filetée et pour le réglage fin, on tourne la manivelle.
Un réglet et un curseur et le tour est joué :mrgreen:
toff
comme évoqué plus haut, j'ai dû revoir le système de descente afin d'avoir une vitesse variable.
Donc suppression du système à roue libre et remplacement par un moteur pas à pas.
puis remplacement du variateur monté sur la motorisation de l'archet (inutile de faire varier sa vitesse) par un driver de pas à pas et un petit montage autour d'un NE555 pour générer les pulse.
Petit test
Ça marche aux petits ognions, quelque soit la densité de la pierre :supz:
Ensuite on mets tout ce petit monde dans le coffret
Livré et mise en service dans la foulée. Reste à voir sur la durée.
wait&see :smt017
toff
Bon j'ai du revoir ma copie car il s'avère qu'a l'utilisation, si le réglage de vitesse est un peu optimiste ou si dans la pierre, un intrus c'est planqué, ben je fini par caler le moteur de l'archet. Et comme le montage électrique est très très sommaire, ce genre d’éventement finirait par griller le moteur :smt022
Donc l'idée, c'est de faire varier la vitesse de descente de l'archet en fonction du courant consommé par le moteur de celui-ci.
A vide, vitesse de descente maxi supportée par le système de descente pour gagner du temps.
en charge régulation de la vitesse pour rester dans la valeur du courant nominal moteur(1.2A).
Et je coupe en cas de pique de courant.
Simple sur le papier, sauf que le courant à une forme sinusoïdale du au système bielle manivelle. Donc avant de réguler le courant il faut en calculer sa valeur moyenne sur l'équivalent d'un demi cycle.
J'ai donc fait un petit montage sur la base d'un arduino nano et d'un capteur de courant, achetés pour quelques euros sur Ebay.
Cette fois ci, j'ai pu utiliser ma fraiseuse pour faire le CI :mrgreen: et c'est bon, je peux vendre mon insoleuse
J'ai aussi investi dans une licence Programino, que j'ai utilisé en version d'évaluation le temps de faire le dev du programme de l'arduino.
Un très bon petit outil.
Et cette fois, c'est aux petits ognons :7dance: je peux aller boire une bière et la laisser travailler.
Papy54
Faut savoir faire tous les métiers, mécanique, chaudronnerie, usinage, électronique...
toff
Oui!
Et c'est bien ce qui me plais, partir d'une problématique pour arriver à une solution fonctionnelle.
Bon après je n'ai pas la prétention de maitriser tout ces sujets, loin de là, mais je me fais plaisir :wink:
Satamax
Satamax
Squal112
ncx94
ncx94
dmin
dmin
JLL_B52
XIIIVSI
pinou29
pinou29
