Scie a chantourner - adaptateur/support pour lames lisses
  • Auteur de la discussion Alex99
Alex99
On me propose une scie a chantourner pour 30€ (il me semble qu'il s'agit d'une castorama d'il y a 3 ans) pour débuter dans ce domaine.
Ce modèle ne fonctionne qu'avec des lames avec ergots.
Est il possible de monter le support de lames Fartools que l'on trouve un peu partout sur le net pour lames lisses ?
Car le choix de lames avec ergots est très restreint et aucune lame torsadée avec ergot.
Ou est ce qu'un bricolage est possible pour adapter des lames lisses ?
Si cela peut aider, une photo de la machine:
Je continue mes recherches sur le net et ce modele ressemble TRES fortement à la scie à chantourner S16 FARTOOLS ONE.
C'est déjà un point positif!
Merci beaucoup :)
Alex
Albert le Belge
Re: Scie a chantourner - adaptateur/support pour lames lisse
n'as tu pas la place suffisante pour glisser la partie métallique d'un petit raccord domino (coupé entre les deux vis de serrage) ?
limer un méplat pour l'empêcher de tourné, sera un plus.
Alex99
Bonjour Albert et merci pour ta réponse!
Malheureusement je n'ai pas la machine entre les mains :/
Le seul point positif que j'ai pu trouver est que la machine proposée est tres proche (sinon identique) au modele Fartools S16 avec lequel l'adaptateur/support pour lame est compatible.
La ressemblance est flagrante!
Je pense prendre, 30€ c'est raisonnable.
Elle a tres peu servi, seul ce détail concernant les lames est gênant. Je verrais après pour acheter l'adaptateur ou bricoler quelque chose pour mettre des lames lisses.
Alex
Fred69
Une scie comme ça pour 30 euros c'est donné. Ça sert beaucoup plus qu'on ne croit, et l'adaptation ne devrait pas poser de problème.
jajalv
Administrateur
J'ai exactement la même en bleu foncé, et l'étiquette Fartools se trouve sur la face opposée au moteur.
Fred69 a dit:
Il y a deux ans, je l'ai acquise, quasi neuve, pour 30€ chez les compagnons d’Emmaüs de Montélimar, et compte-tenu du lieu où elle était vendue, je la trouvais un peu chère.
Je suis ce sujet pour connaître les possibilités d'adaptation des lames sans ergot.
Bonne journée.
jajalv
Robert
Sur une dremel modèle 1371, j'ai le système permettant de monter des lames sans ergots. Le référence des pinces est 651, et cela vaut 10£ en pièces de rechange.Pas donné, mais très utile.
Fred69
Effectivement c'est moins cher que je ne pensais: ici par exemple. C'est beaucoup moins cher qu'une HEGNER
Robert
une petite photo du système de fixation de lames, un à chaques extrémités.
Robert
Oui Hegner est onéreux, mais il ont un système d' accrochage et de tension de lames très bien conçu et rapide, surtout pour les chantournages internes.
oliv
Je vais aussi suivre pour la fixation des lames .... :)
Guydo67
Très intéressé aussi par la solution.
Guydo
Alex99
donc voila, j'ai récupéré la scie et je met une photo du point de fixation de la lame en annexe.
Merci snac pour ton lien, je l'avais parcouru, j'ai recréé un post pour voir si les choses avaient évolué et si quelqu'un aurait eu une nouvelle solution.
Dommage qu'il soit necessaire de monter tout un systeme (adaptateur Fartools) pour que ça marche avec les lames lisses.
J'aurais préféré n'avoir qu'à mettre un pince lame comme le Hegner qui est sur le post cité par snac.
http://www.hegner.fr/Lot-de-2-pince-lame-avec-vis_539__435.html
Et il faudrait que je vois comment est la fixation en bas de la lame, je n'y ai pas touché encore.
L'adaptateur en question, similaire celui montré par Robert:
naalie
Bonjour , j'ai une scie à chantourner fartools psl 150 .
J'ai commandé un adaptateur pour lames sans ergots , mais impossible de le monter .
Pourriez vous m'aider ?
bois.debout
naalie a dit:
As-tu des photos qui montrent les détails de l'adaptateur et des bras de la scie ?
Cela nous aiderait pour te répondre au mieux.
Tu peux aussi voir ici si cela correspond à ta machine :
https://www.usinages.com/threads/lames-pour-scie-a-chantourner.40654/
naalie
Il s'agit de l'adaptateur mis en photo par Alex 99 .J'ai essayé de l'installer mais une fois monté impossible de passé le bois , la lame hélicoïdale n'attaque pas le bois .Elle se courbe.
FTX
oakado
oakado
oakado
Lillou.w
