schéma inverseur rotation (à valider)
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par TRYPHON974, 5 Novembre 2011.
  1. TRYPHON974
    TRYPHON974 Ouvrier
    451
    Inscrit:
    21 Mars 2009
    Localité:
    Réunion
    J'ai récemment eu un problème avec l'interrupteur centrifuge sur mon tour Prazimat de 1985,problème qui a été résolu grace à votre aide.
    tours-f23/probleme-moteur-t34811.html
    J'ai décidé d'en profiter pour changer les basculeurs qui montrent des signes d'usure. Je n'ai pas trouvé le modèle exact de bouton inverseur donc je vais devoir refaire le cablage. Pourriez-vous me confirmer que le schéma du circuit que je compte réaliser est correct?
    C'est un moteur asynchrone monophasé qui a deux sens de rotation( j'en déduis qu'il a deux enroulements de marche) et un enroulement de démarrage.
    [​IMG]
  2. Turbo Gros Michel S.A.
    Turbo Gros Michel S.A. Compagnon
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    Bonjour Tryphon,
    combien y a-t-il de fils qui sortent de votre moteur? 4; 6, ou 5... j'ai regardé le post du contact centrifuge, mais c'est pas clair du tout.
    Au passage, c'est complètement hors sujet mais bon... Comment évolue le feu? Avez-vous une idée de ce qui a pu motiver le ou les incendiaires (car visiblement il s'agit d'un acte criminel)? J'espère que vous n'avez pas été touché.
    Emmanuel
  3. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 960
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Non au grand jamais il n'y a pas 2 enroulements de marche tout au plus plus d'une bobine, donc tout votre schéma n'est pas juste et comme vient de le dire le contributeur précédent combien de fils sortent de votre moteur ?
    Vous avez ici les configurations possibles pour l'inversion d'un moteur monophasé:
    https://sites.google.com/site/rebobinag ... du-sens-de
  4. TRYPHON974
    TRYPHON974 Ouvrier
    451
    Inscrit:
    21 Mars 2009
    Localité:
    Réunion
    Merci à vous deux pour les réponses, 4 fils sortent du moteur. Je vais me replonger dans la lecture du lien que j'avais bien regardé mais mal compris :oops:
    Sinon le feu est à peu près maitrisé , pas de piste précise sur l'origine, écobuage ou pyromane?
  5. Turbo Gros Michel S.A.
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    drôlement bien tous tes exemples Labobine!
    Ci-dessous un exemple de câblage deux sens de rotation en monophasé avec condensateur permanent. Ca pourra peut-être aider un peu Tryphon :wink:
Chargement...
Partager cette page
