Schéma électrique
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par dc85, 24 Décembre 2013.
  1. dc85
    dc85 Apprenti
    215
    Inscrit:
    20 Décembre 2013
    Localité:
    Gembloux, Belgique
    Schéma électrique
    Comme expliqué dans un autre sujet, j'ai récemment déménagé et souhaite déplacer ma combinée (Robland LX310) dans mon nouvel atelier. L'objet de l'autre sujet était d'ordre mécanique (machine trop large pour les portes -> démontage possible?).
    Cette fois, c'est par rapport à la partie électrique de la machine que je vais vous demander de l'aide! :-D
    Elle fonctionne actuellement en tri 380v (3 phases, 1 neutre et la terre). Or, mon nouvel atelier ne sera équipé qu'en tri 220v. Le branchement de ma machine est-il possible? D'après ce que le mode d'emploi laisse entendre, il n'y a qu'un modèle tri et un modèle mono qui ont été fabriqués.
    [​IMG]
    Uploaded with ImageShack.us
    Voila le schéma électrique du manuel d'utilisation. La problème c'est que je n'y connais (pratiquement) rien en électricité!
    Est-ce qu'une bonne âme pourrait m'expliquer les différents éléments de ce schéma?
    Merci d'avance!
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 906
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Schéma électrique
    En ce qui concerne les moteurs, m1 et m2 doivent pouvoir,se coupler en 220tri, mais m3 (toupie) me semble un moteur 2 vitesses et il n'est pas possible de le mettre en tri220 sous peine de rebobinage du moteur ou recouplage en 1 vitesse.
  3. dc85
    dc85 Apprenti
    215
    Inscrit:
    20 Décembre 2013
    Localité:
    Gembloux, Belgique
    Schéma électrique
    Oui, le moteur de la toupie (M3) est bien à 2 vitesses, ce qui me laisse penser que ce moteur pourrait fonctionner, c'est que le schéma indique 380v ET 220v... A un autre endroit du mode d'emploi, il est écrit:
    - raccordez les trois phases aux bornes marquées L1, L2, L3
    - si votre câble est pourvu d'un fil neutre, raccordez-le à la borne N.
    Actuellement, sur l'installation 3x 380, il y a bien les 3 phases et le neutre de branchés, donc 220v entre les phases et le neutre. (arrêtez-moi si je me trompe hein!) Dans le cas d'un branchement sur 3x 220v, si je ne branche pas de neutre, je vais également avoir 220v entre les phases non?
  4. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 906
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Schéma électrique
    re,
    non ce moteur ne poura pas du tout fonctionner en tri 220.
    Si je m'en tiens au schéma il n'y a pas de neutre ni en 380 pas plus qu'en 220.
    Ce qu'il faut savoir c'est sur votre machine si ce neutre est branché quelque part car par rapport au schéma il aurait été rajouté, mais pour faire quoi.
    J'ai eu vu des machines raccordées avec le neutre mais quand on vérifie il s'avère que le neutre n'est pas utilisé.
    Lorsque vous avez un réseau tri 380 le monophasé 220 s'obtient avec un neutre et une phase.
    Lorsque vous avez un réseau tri 220 le monophasé 220 s'obtient avec 2 phases.
  5. dc85
    dc85 Apprenti
    215
    Inscrit:
    20 Décembre 2013
    Localité:
    Gembloux, Belgique
    Schéma électrique
    Je n'ai pas la machine sous les yeux et je ne me souviens plus exactement si le neutre y est branché ou pas.
    Dans le mode d'emploi, on trouve aussi ceci :
    [​IMG]
    On y voit un emplacement pour le neutre... (fig. 5)
    ______________________________________________________
    Je suis allé à la source, j'ai appelé un revendeur Robland, tu as effectivement raison (ce que je ne mettais pas en doute :wink: )! Il a régulièrement des clients avec le même problème, il me propose un transfo adapté, 325€ htva. Qu'en penses-tu?
  6. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 906
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Schéma électrique
    re,
    Ce n'est pas parce qu'il y a un repère inscrit qu'il faut forcément y brancher quelque chose. Ces repères sont standard.
    Vous voyez très bien que le neutre n'est branché nulle part aussi bien en mono qu'en tri conformément au schéma.
  7. dc85
    dc85 Apprenti
    215
    Inscrit:
    20 Décembre 2013
    Localité:
    Gembloux, Belgique
    Schéma électrique
    Oui, c'est exact!
    Que pensez-vous d'un transformateur pour faire fonctionner la machine? Le moteur M3 disposera-t-il bien de ses deux vitesses? Y aura-t-il une perte de puissance ou une grosse surconsommation? Le prix annoncé est-il correct ou bien il est possible d'en trouver moins cher (sur le net par exemple!)
    En tout cas, merci pour votre aide et votre rapidité!!!
  8. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 906
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Schéma électrique
    re,
    La solution du transformateur tri 220/380 est excellente vous n'avez rien à toucher à la machine et le moteur conservera ses 2 vitesses.
    La surconsommation dans ce cas là est insignifiante, si ce n'est que par le rendement du transfo.
  9. FB29
    FB29 Compagnon
    5 182
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
Chargement...
Partager cette page
