denisdd
bjr a tous
je viens de recevoir le manuel complet de ma fraiseuse
y a t'il quelqu'un qui peut me soutenir dans la lecture du schéma électrique et m'expliquer les symboles je rappelle que la fraiseuse a subit une transformation de 380v à 220v tri avec variateur et compagnie, je veux la remettre en 380v .
mon problème et le suivant
tous les fils des boutons et commandes on un n° mais dans l'armoire presque plus de n° sur les fils après le bornier
je vous joint le schéma et la photo de l'armoire
j'ai faits des essais en alimentant le transfo avec du 220v et les moteurs avec du 380v et remis les barrettes des borniers moteur dans la bonne position
après des essais je n'arrive qu'a faire fonctionner en grande vitesse manuel je n'ai pas les vitesses auto avec le contacteur 4 positions et même pas la descente de la console en elect qu'avec la manivelle
pour une bonne remise en état je voudrais tout élevé après le bornier dans l'armoire et remettre tout comme il faut avec l'aide du forum si vous voulez bien
