Schéma électrificateur de cloture
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Weg57, 21 Août 2015.
  1. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 549
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    Saint-Avold (Moselle)
    J'avais 3 électrificateurs de clôture identiques à réparer, le premier avait un défaut d'interrpteur
    que j'ai remplacé, les 2 autres ont des problèmes d’oxydation, ils sont très anciens et sont électromécaniques, seul une diode et quelques condensateurs mais il y a 2 position de décharge, un système de test de batterie et de ligne, la bobine self fait plusieurs fonctions et notamment relais
    de hachage.
    La marque est HORIZONT et le modèle "Ultra-automatic CTD", je recherche le schéma électrique, j'ai contacté la société mais elle refuse de diffuser le schéma au grand public, donc si l'un d'entre-vous
    possède le schéma il m'évitera le fastidieux travail de relevé sur pièce. Merci.
  2. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 223
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    je ne comprend pas qu'il refuse de divulguer le schéma d'un tel appareil ?
    En effet, c'est au demeurant plutôt simple , et basé sur le principe de la bobine de Ruhmkorff (sauf qu'il y a souvent plus de deux enroulements, et quelques astuces pour obtenir une cadence lente, et 2 positions , et puis que c'est câblé à l'ancienne comme du temps des postes TSF à lampes ce qui peux dérouter ceux qui n'ont pas connu ...) Et puis c'est devenu obsolète ! (les postes de cloture actuels sont tout électroniques , et c'est moins encombrant et plus fiable)
    Il faudrais identifier chaque composants (certains sont , je le reconnais, devenu obsolètes et introuvables ...Comme , apparemment, ce qui semble être un petit redresseur sélénium ...a moins que ce soit un éclateur) et relever le schéma (il faudra pour ce relevé, se munir d'un controleur position ohms et "sonner" les différents enroulements )
    La marque est très bonne (Horizont) et c'est peut être ça qui milite pour une réfection de cet appareil ?! Mais cet appareil semble dater de plus de 50 ans ...
    (les redresseurs sélénium de cette forme, et le type de résistances qu'on voit, date de l'époque des TV noir et blanc à 819 lignes ...disons : le début des années 1960 )
    Si les problèmes se situent dans les contacts du "rupteur" un nettoyage des grain de contact et un re-réglage (si réglage il y a !) ainsi qu'une retouche des soudures, devrai résoudre le problème...
    Si c'est le bobinage lui même qui est défectueux , c'est moins évident, et guère réparable a moins de tout rebobiner ...et de faire le rebobinage soi même ! car il est fort probable qu'aucun bobinier de moteurs électriques veuille rebobiner un poste de cloture ! ou alors a un prix rédhibitoire !
    (le défaut n'est pas toujours une coupure franche ...il peut y avoir du vert-de-gris qui a bouffé partiellement quelques spires ... et on trouve alors dans ce cas là encore une continuité, avec une résistance différente , chose difficile a détecter surtout si on ne connais pas la résistance exacte a neuf du bobinage suspecté )
    Attention aussi, il semble qu'il y ait des pièces en zamak ?! cette matière est fragile (risque de casse) et vieillit parfois très mal (fendillement ou apparition d'une sorte de pourriture)
  3. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 549
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    Merci pour ta réponse, pour le schéma je pense comme toi....après 50 ans ça devrait être dans le domaine public!
    Ton analyse est perspicace hormis le redresseur qui est un semi-conducteur (peut-être une réparation), je reconnais que sur la photo
    il est difficile de voir...!
    Pour l'époque je dirais plutôt TV noir et blanc en 625 lignes!......je te charrie un peu là!:-D
    Malgré son age il est assez bien conservé sachant qu'il n'y a aucun joint d'étanchéité et qu'il passe la moitié de l'année en plein air,
    mon souci c'est le commutateur-poussoirs à 2 positions qui est très oxydé et qui comporte de nombreux fils, je voudrais le shunter mais je
    n'arrive pas a déterminer ses contacts....je mets une photo de détails peut-être que ça te parlera?:wink:
  4. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 034
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    le souci avec ces anciens montages, c'est que c'est une catastrophe pour l'environnement électrique.
    très pénible d'écouter la radio à proximité (jusqu'à quelque centaines de mètres) d'un tel appareil et de la clôture.
    donc, à proscrire s'il y a du voisinage.
    Mais bon, tant qu'il reste en panne :-D
  5. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 549
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    Salut domi,
    Si tu habites la ville.....restes-y!:-D
    Les citadins qui viennent à la campagne ne comprennent pas que le coq chante si tôt et
    les réveillent, que les cloches sonnent les heures du jour et de la nuit, que les vaches aient des clarine au cou
    etc...etc...
    Là ou sont placés ces appareils ils n'y a pas d'auditeurs ou de baladeur mais des travailleurs qui, s'ils écoutent la
    radio c'est dans la cabine du tracteur ou de la moissonneuse!:wink:
  6. tchitchou
    tchitchou Apprenti
    217
    Inscrit:
    1 Août 2010
    Localité:
    Rians, var
    pas sûr que ce soit LE schéma, mais voilà Un schéma de clôture qui a servi à déposer un brevet à Horizont..
    http://www.google.fr/patents/EP0179435A2?cl=fr
    Pour le commutateur, tu pourrais poser la question sur des forums plus calés en électronique médiévale ;
    abcelectronique, ou futurascience, section electronique.
    Bonne chance
  7. Papy54
    Papy54 Compagnon
    728
    Inscrit:
    18 Juin 2009
    Localité:
    54 Nancy Lorraine
    Slouptoouut a raison,
    la 1° et unique chaine en noir et blanc était bien en 819 lignes et en VHF (70MHz environ si je ne me trompe) .
    C'est à l'arrivée de la couleur en UHF 600MHz que les TV ont basculé en 625 lignes...
    Ces considération d'anciens combattants ne solutionnent pas le problème de la clôture....
  8. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 201
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    A Papy54 :
    "70 mHz" ! ! ! ,???......Un peu plus quand même ! ....:roll: ....quoi que les fréquences s'échelonnaient suivant les canaux 50 à 220 mHz je crois ...donc 70 ! ....
  9. Papy54
    Papy54 Compagnon
    728
    Inscrit:
    18 Juin 2009
    Localité:
    54 Nancy Lorraine
    Exact. Je croyais que tout le 819 était en bande I.
    Comme quoi il faut se méfier de ses souvenirs.
  10. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 549
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    Merci tchitchou, on progresse....
    Pour sloup...et papy54 je subodore que vous ayez raison....je ne suis pas un spécialiste TV et mes cours Eurelec
    sont loin...très loin!:wink:
  11. FB29
    FB29 Compagnon
    5 330
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Ce type d'interrupteur à poussoir est très souvent un ensemble d'inverseurs (ici 4 inverseurs, 2 bout à bout de chaque côté). Très courant dans les appareils de mesure des années 80 (oscilloscopes ...), prévus pour être montés côte à côte sur un rail commun. Pour en avoir le cœur net et si le contacteur est hors d'usage il y a la solution de le démonter ...
    On doit encore en trouver en destockage ... sinon monter un inter simple et un relais 4 inverseurs ...
  12. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 549
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
  13. osiver
    osiver Compagnon
    5 552
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Comme FB29 :wink:
    Les 4 inverseurs sont câblés comme suit :
    Le contact le plus proche du poussoir = NF, le plot suivant = Commun, le plot suivant = NO
    Donc sur la colonne de gauche sur la photo : NF1 C1 NO1 puis NF2 C2 NO2 et bien sûr idem colonne de droite.
    Attention, ces commutateurs ont souvent un verrouillage marche/arrêt (relâché/enfoncé) :wink:
  14. FB29
    FB29 Compagnon
    5 330
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Bien vu :-D !, ici il s'agit du petit cliquet sous la forme d'un fil plié en U au dessus du ressort, et qui engrène dans la glissière en plastique jaune au travers de la petite fenêtre rectangulaire ...
  15. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 549
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    Bravo les gars c'est exactement ça, je l'ai ouvert et comme dit plus haut j'ai regardé les contacts, certains sont "vert de gris",
    j'ai shunté les 3 paires de fils qui m'intéressait et.....il marche!:partyman:
    C'est le deuxième qui re-fonctionne, reste encore un!:wink:
Chargement...
Partager cette page
