schaublin 102 vm pour pièces
Discussion dans 'Achats' créé par rabotnuc, 13 Avril 2011.
  1. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 341
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    fr 50460 près de cherbourg
    bonjour, je tente ma chance:
    je cherche quelques pièces d'occasion (voir photo jointe), Si vous connaissez un 102 vm en cours de dépouillement ou si vous avez ces pièces faites moi signe.
    IL s'agit de la vis sans fin repérée 21621 (fixée à l'extrémité de la broche) qui commande la roue creuse pour le chariotage.
    merci d'avance de votre aide
    cordialement
    Etienne
  2. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 341
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
  3. jawapi
    jawapi Apprenti
    117
    Inscrit:
    29 Octobre 2009
    Localité:
    montpellier
    Schaublin 102VM
    cette pièce est une pièce d'usure, alors ne te fais pas trop d'illusions sur une pièce d'occasion que tu pourrais récupérer.
    Schaublin continue à tenir cette pièce en disponibilité.
    Il suffit de s'adresser à Bovagnet
  4. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 341
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    bonjour jawapi,
    merci de t'intéresser à ma demande.
    cette pièce en acier cémenté n'est pas franchement une pièce d'usure, et renseignement pris, elle n'est plus fabriquée par Schaublin, seule est encore dispo la roue creuse en bronze correspondante.
    Si le sauvage (je parle de l'utilisateur habituel précédent) n'avait pas "oublié" de remettre de l'huile dans cette partie, la pièce ne serait pas ou très peu usée.
    Peux tu me préciser qui est Bovagnet?
    cordialement
    etienne
  5. jawapi
    jawapi Apprenti
    117
    Inscrit:
    29 Octobre 2009
    Localité:
    montpellier
    Bovagnet est une filiale de Schaublin en France dont voici les coordonnées.
    Site : http://www.Bovagnet.com
    Adresse : 220, Avenue des Lacs
    74954 SCIONZIER
    Tél: 04 50 98 12 16
    Interlocuteur : Sébastien BERNAZ (Agréable, sympa et disponible)
    Bonne recherche.
  6. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 341
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
  7. jawapi
    jawapi Apprenti
    117
    Inscrit:
    29 Octobre 2009
    Localité:
    montpellier
    Schaublin 102VM
    Bonsoir Rabotnuc,
    alors, ou en es-tu dans cette quête?
    Je te joins une photo de mon tour.
    J'ai remplacé la pièce d'usure dont je t'ai parlé. Il faut veiller à ce que l'huile du fonds du tour remonte bien dans le petit bac situé à la base de l'engrenage bronze.
  8. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 341
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    bonjour Jawapi,
    de quelle pièce d'usure parles tu? si c'est la roue bronze , ok Schaublin la fournit toujours, si c'est la vis sans fin en acier trempé qui engrène sur la roue bronze, Schaublin ne l'a pas en stock et ne la fabrique plus.
    C'est cette vis sans fin que je cherche, la roue bronze neuve je l'ai.
    Je vois que ton montage est légèrement différent; la vis sans fin est fixée sur le pignon module 2 servant à entrainer la cascade de pignons de filetage. (alors que pour moi la vis et le pignon forment une seule pièce). Pourrais tu me faire quelques photos de la fixation vis sans fin/pignon sous d'autres angles?
    Tout à fait d'accord sur la lubrification dont tu parles, encore faut il que le niveau ne descende pas au point de désamorcer la pompe (c'est manifestement ce qui a du se passer).
    Par curiosité; lorsque tu te mets en position "filetage", peux tu regarder "à la main" le jeu que tu as dans la cascade de pignosn de la boite ?
    je pars ce soir pour 2 semaines, ne t'étonne pas si je ne réponds pas aux messages.
    bonne soirée
  9. bilbil
    bilbil Compagnon
    839
    Inscrit:
    5 Janvier 2010
    Localité:
    Ain
  10. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 341
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    un petit up pour réactiver la demande, pour le moment je n'ai pas trouvé.
    le montage de Jawapi (en 2 pièces) est aussi "montable" .
    Pensez à moi si vous voyez des pièces de Schaublin 102VM.
    cordialement
    Etienne
  11. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 341
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
  12. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 006
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    si tu tiens vraiment a ton tour, fait refaire une vis sans fin.Si ca etait fait, ca peut etre refait,tel est mon dicton dans ce cas!
  13. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 341
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    c'est ce que je finirai par faire, mais je tente quand même ma chance à cause du coût
    (estimé entre 500 et 1000 euros quand même, pour une pièce usinée trempée et rectifiée).
    cdt
    Etienne
  14. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 006
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    Bonsoir Etienne,
    Ca se jouerai plutot vers 500 qui serait un grand maximum je pense, chez un usineur raisonnable
  15. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 341
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    Bon , ça y est!
    grâce à Demoniakteam, j'ai pu avoir un ensemble vis/pignon de remplacement; encore merci Charles.
    Cet ancien montage est légèrement plus court, donc au revoir le tire pince à levier et bonjour le tire-pince manuel (sans importance pour mon usage).
    La fixation est différente (clavette + vis frein au lieu de bague de serrage) et il a fallu reprendre quelques dixièmes au tour, car cela frottait sur la bague de serrage des roulements. Ci-joint photo du montage final.
    Pour info,non seulement il y a eu plusieurs versions de cette vis (d'abord en 2 parties puis en 1 seule, longueurs différentes voir photo) mais il existe également plusieurs versions de pas de vis sans fin, pour exemple une vis avec 2 filets au lieu de 5 (voir autre photo).
    Si quelqu'un voit un jour un ensemble vis/pignon long, en une seule pièce et avec 5 filets de vis sans fin passer, je reste quand même intéressé (j'aime bien remettre les choses dans leur état d'origine).
    ↑  comparaison 5 filets et 2 filets
Chargement...
Articles en relation
  1. EyBe
    Réponses:
    Affichages:
    129
  2. JOSTone.PSU
    Réponses:
    Affichages:
    475
  3. ZAPJACK
    Réponses:
    Affichages:
    338
  4. pailpoe
    Réponses:
    Affichages:
    1 131
  5. copeau 78
    Réponses:
    Affichages:
    325
Partager cette page
