Sableuse - Lunovin
  • Auteur de la discussion Lunovin
Lunovin
Je viens de finaliser la sableuse.
Il me reste à trouver le bon sable.
quelques photos
Lunovin
Le débutant
La bête !, c"est pas le model 18 litres ! J'espére que tu nous indiqueras les caractéristiques : granulométrie, débit d'air minute, pression, ventilation, type de buse, ....(compresseur à vis ? )
Lunovin
les dimensions
la cabine en elle même
2,00m de large
1,00m de profond
1.50m de haut
Aspiratoin
5m3/min
Compresseur V2 (2pistons en V)
je n'ai pas de données. il n'y a plus de paquette.
cuve de 200l
je le vide en entier et je regarde voir combien de temps il met pour remplire.
idem pour le pistolet il était avec le compresseur (occasion)
maintenant il me reste a trouver le bon sable et puis les premiers tests
slts
lunovin
Le débutant
La buse (pistolet) est "spéciale sablage ?" Il doit falloir un sacré débit d'air ,en rapport avec la cabine ? pour obtenir le "rendement attendu" : Car je suppose que dans ce genre de cabine tu ne vas pas sabler que des petites surfaces ? C'est impressionnant ! :eek:
Cdlt
Je ne vois pas se que le débit à, à voir avec la taille de la cabine ?
L'intérêt c'est de pouvoir y rentrer des truc volumineux et biscornus qui ne rime pas forcément avec grande surface.
Le pistolet du moment que le diamètre de la buse est adapté au débit du compresseur il n'y a pas de problème.
Du sable adapté sai aide bien aussi. Le sable de plage ou de maçon :lol:
bequet gilles
le sablage ça bouffe pas mal d' air ,j' ai un 450l que je monte a 7 bars(il n' est pas tout neuf) et je ne fais que de petites pièces
pour le sable j' utilise du sable pour enduit fin ( 3 ou 4 € les 25 kg) de chez ler ..... in il est un peu humide alors je le sèche l' été au soleil derrière une vitre , l' hiver dans le four 300° pendant 1/2 heure . comme il est recyclé ça fait un coup supportable.
pour ce que je fais cela me convient très bien. j' ai aussi une possibilité de microbillage : pour l'alu le sable est assez agressif.
a+ gilles
Le débutant
à durdetrouverunpseudo
Dans une cabine de ce volume, si tu veux sabler des grosses pièces il faut la ou les buses en rapport et le débit d'air qui va avec, ou alors il faut que tu ais une multitude d'heures de présence devant ! Maintenant, je suppose qu'avec le compresseur de Gilles (450l) le débit à 7 bars doit être important.Et de plus si Gilles ne sable que des petites pièces, la cuve a certainement le temps de se remplir entre chaque pièce.
Cdlt
À tu déjà sabler ?
Évidemment qu'avec du débit tu va plus vite car ton jet d'abrasif et plus large.
Perso je sable avec un compresseur 100 litres bicylindre. Il tourne en continus certes mais sa fonctionne très très bien.
Évidemment le diamètre de ma buse est adapté au debit de mon compresseur
Et j'utilise du corindon. Il y en a 150 kg dans ma cabine.
Chére à l'achat, mais gratte toujours autant depuis 5 ans, fait peut de poussière, et comme sa gratte, je mets moins de temps qu'avec un sable à maçonner.
Diamètre de buse et média adapté c'est la qu'est le secret
Le débutant
J'ai sablé : Oui, mais peu,. Mais c'est là où je voulais en venir : le temps à passer ; si tu as un faible débit. Relis ce que j'ai inscris ! ...Bien sur qu'il faut un ensemble cohérent, ce que tu n'as pas ! : ton compresseur ne doit pas dépasser (environ) 46% de marche! surchauffe, perte de rendement, usure prématuré, déformation des culasses, joints ....
cdlt
Du bon corindon sa decape vraiment.
Pour faire simple une pièce ou au sable de maçon tu va mettre une demie-heure ben au corindon en 10 minutes à peine sai réglé.
Oui sai chére à l'achat mais comme sa marche bien et longtemps au final tu gagne sur la conso électrique, l'usure du compresseur, et l'achat régulier de sable de silice.
5 ans d'utilisation, 9 motos entièrement restaurée (pièces décapé avec mon ensemble inadapté) et le compresseur est passé d'un temps d'un remplissage de 2 minutes 15 à 2 minutes 50.
L'usure reste tout à fait dans les normes.
Tous sa sai du fait en vrai et pas du colportage de légende urbaine
Le débutant
C' est avec du corindon que j'ai sablé, bien noir, bien coupant ! mais c'est vrai : quelle efficacité par rapport à un sable de chez ..pinpin ! (Que j'ai aussi essayé) Et pour le corindon, j'ai aussi essayé avec une projection à l'eau haute pression (aspiration par effet venturi) : c'est pas mal non plus !
cordialement
bonneton
perso j'utilise du "garnet " 80 mesh a environ 70 ct le Kg par 25 Kg un peu moins résistant que le corindon mais beaucoup mieux que le sable que l'on trouve couramment.
ma sableuse et plus petite que la tienne (1300 mm X 800 mm X 800 mm )avec une petite trappe de chaque coté pour passer les pièces longue.
je ne me rappel plus le diamètre de la buse , compresseur ingersoll-rand de 300l
el patenteu
Il ne faut pas focusser sur la grosseur du réservoir pour déterminer la cacipté du compresseur, ce qui compte c'est la pompe,nou ont compte en cfm(cubic foot minute)Et pour faire du sablage ca prend au moin un 20 cfm a 100 psi.
Le réservoir ont s'en fou....
Ici ont utilise de la bille de verre,de mémoire j'utilise de la 30/60
Fred
Le débutant
Si tu as un compresseur du genre à vis ou à palette qui peuvent pratiquement tourner en permanence, ,il n'y a effectivement pas besoin de cuve, si ils "fournissent "le débit et la pression. Dans le cas que tu cites pour convertir en unités plus utilisées ici : ton compresseur fournit 20 cfm à 100 psi soit : 566 l/mn à 6,89 bars, ce qui est suffisant en pression et en débit permanent. Mais peux-tu préciser quel est le type de compresseur employé et, si c'est un compresseur à piston(s), quel est son rapport cyclique M/A ?
brise-copeaux
Lunovin a dit:
slts
lunovin
Ah mais ça c'est a toi de voir....tous les sables sont bons...c'est en fonction de se que tu veux sabler, tu as du corindon de différentes granulométrie, de la silice et des billes là aussi différentes grosseur.
Il faut adapter la buse de sorti en fonction de se que tu vas prendre.
Surtout mets un déshumidificateur....sinon ton sable en sortir sera humide....et si tu sables longtemps...il y aura un glaçon... :mad:
Lunovin
Merci beaucoup pour vos infos, commentaires etc.
totalement de ton avis
duredetrouverunpseudo a dit:
J'ai choisi cette taille pour la cabine : pourquoi faire petit 2x si on sait faire 1x grand.
Non en fait c'est pour pouvoir mettre de grandes pieces comme des portes, capots,... de voitures.
Aujourd'hui j'ai fait mon premier test avec du sable de quarz.
buse de +/-8mm, pression 7 bar
La peinture est bien partie avec le premier passage, par contre la rouille il faut se prendre un peut plus de temps.
@ duredetrouverunpseudo
Peux-tu me donner le type de pistolet que tu utilises - evtl une photo du pistolet (buse) et de ta cabine?
quelle est la taille de grain de corindon?
Slts
Lunovin
roboba
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
pins
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
ibo89
esloch
esloch
esloch
Général Tours MANURHIN VDF
alidadejack
alidadejack
pascalp
Billman
Général MYFORD Super 7
jojomouth
springer
RzO
