sablage, besoin de votre avis
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
le 25 décembre arrive bientôt et le Père Noël me fait savoir qu'il pourrait m'offrir une cabine de sablage et le sable qui va avec, sachant que j'ai prévu d'acheter le compresseur...
comme cabine j'ai choisi celle qui est en photo, 90 litres
quel est votre avis sachant que je m'en servirai de façon très ponctuelle pour de petites pièces (30 cm de long maxi) ?
faut-il prévoir un aspirateur pour les poussières ? et si oui, comment le raccorder ?
pour les "sables" je désirerais acheter le moins possible étant donné le prix, deux variétés et pas plus ce serait très bien :
- premier usage : dérouiller et enlever de la peinture, donc corindon, très abrasif, quelle granulation choisir s'il n'en fallait qu'une ?
- deuxième usage : microbillage avec des billes de verre pour donner un aspect sablé à de petites pièces, il existe différentes granulations, laquelle choisir s'il n'en faut qu'une ?
sur eBay il y a des offres, connaissez-vous des sites où l'on peut acheter des "sables" pour un prix correct ?
merci par avance pour vos avis et vos lumières :wink: !
pavé
j'ai la meme sableuse. à mon avis il faut adapter un cyclone (il y a un plan sur le site) car au bout d'un certain temps (assez court) on ne voit plus rien à cause des poussiéres.
j'avais acheté il, y a quelques mois un sac de microbilles sur ebay,en Allemagne pour +- 25 euros au lieu de 85 euros chez la plus part des vendeurs.
cordialement
crapulatos
Coucou
Comme tu l'as peut-être déjà vu, n'imagine pas changer ton abrasif à chaque nouvelle pièce, c'est très fastidieux.
lorsque tu mets une pièce de 30cm il ne faut pas oublier d'ajouter l'encombrement du pistolet et de la main qui actionne en sachant que tu ne peux te mettre contre la tôle et u'il faut bouger un peu. donc ce modèle risque d'être un peu court.
Et comme le dit Pavé, il faut absolument associer une aspiration car cela permet tout ça
  • visibilité de la pièce
  • nettoyage de l'abrasif et maintient de sa granulométrie optimale
  • maintien d'une hygrométrie constante
  • diminution de la température
  • gants plus facile à enfiler
E.T.
ilfaitvraimentbeau
ok, merci :-D
et pour les poudres, quelle granulométrie choisir si je n'en achète que deux ?
kultrixx
j'ai acheté la même y a pas longtemps , et tout comme pavé et crapulatos , il faut un aspirateur .
la cabine n'est pas étanche , donc sans aspiration ca fuit d'un peu partout : dessus / dessous ... j'ai pris un aspirateur dexter eau et poussiere en promo avec seau a cendre offert cela fait bien le taff. il y a un trou sur le coté pour raccorder l'aspiration .
par contre malgrés un compresseur de taille décente ( 100L 3cv 10 bars ) en sablant a 5,5bars ca tourne quasi non stop ... mais je ne sable que de petit piece .
https://www.usinages.com/threads/sablage-au-corindon.52548/
sur le forum y a un liens vers un ebay-eur teuton qui vends du corindon au kg a un bon prix ( mais ou ? )
KY260
pour du corindon pas cher, Brico depot, c'est moins de 10€ le sac de 33kg, de memoire.
moissan
le sable c'est de la silice pas du corindon
je suis serait etonné de trouver du corindon a bricodepot
le sable de silice est efficace pour donner l'aspect sablé , pas le plus efficace pour decaper ... mais dangereux pour la silicose ... ce qui n'est pas un probleme avec une bonne aspiration et une utilisation pas trop frequente
cette petite boite montré au debut ne m'inspire pas confiance , ça a l'air petit , la vitre sera trop près donc trop vite sale ou usé
pourquoi ne pas construire soi même un truc plus gros ?
combien coute cette petite sableuse ?
ilfaitvraimentbeau
elle coûte 113,98€ port compris
crapulatos
'soir
Avec celle là je ne suis pas bloqué pour bosser sur des pièces de motos (carters, culasse et autres) seul les grosses pièces (bras oscillan(, réservoir, cadre) ne passent pas
Cette cabine vient de HobbyBlast et j'ai pu racheter des gants et des buses pour le pistolet 10 ans après :-D
Je ne sais plus si j'ai déjà montré les images, alors je recommence
le départ pour l'aspiration
le vide cendre, mais la majorité des fines se retrouvent quand même dans l'aspirateur
un bon éclairage indispensable
détendeur à 3 bars et ça va bien
projets d'amélioration
  • une vis de fond de trémie pour ramener l'abrasif à une extrémité et diminuer le stock d'abrasif à l'intérieur
  • un cyclone
  • un vrai cadre pour la vitre, je pense que ce sera un simple châssis de fenêtre collé au silicone
Pour info, je me suis rendu compte que le vide cendre n'est pas du tout adapté car il est conçu pour aspirer de la cendre chaude, pas pour séparer les poussières de l'air aspiré.
E.T.
moissan
diametre 32 c'est petit ... c'est suffisant pour un vide cendre , mais pour profiter de la puissance d'un aspirateur ordinaire il vaut mieux 40mm ... et 50 ne serait pas mal non plus
le vide cendre est trop petit : aucun effet cyclone
pour faire efficace en cyclone on peut faire comme dyson : un tas de petit cyclone en parralele ... mais en fixe quand on a de la place il vaut mieux faire gros et simple : un bidon de 200l arivé en tangente , sortie par le centre du couvercle
avec une vraie forme de cyclone : le bas en entonoir ça tombe dans le silo a remplir sans y faire de tourbillon ... mais pour simplifier , le silo et le cyclone peuvent ne faire qu'un : c'est ce qui se passe avec un bidon de 200l mais il faut que le niveau de sable reste très bas
le cyclone recupére bien le sable mais ne peut rien faire contre le plus fin : donc ne retient pas la silice la plus fine et la plus dangereuse si on utilise du sable ordinaire : evacuation a l'exterieur indispensable ... même quand on utilise du corindon ou des bille de verre ça fait un peu de poussiere fine qu'il vaut mieux envoyer dehors
a defaut de pouvoir envoyer dehors il faudrait faire un grand sac en papier pour filtrer ce qui sort de l'aspirateur : vraiment grand : plusieur metre de long
Celestin
J'ai la même que crapulatos, elle me sert bien, j'ai amélioré l'éclairage un peu faiblard. Un cyclone est indispensable, je me suis servi des plans que l'on trouve sur le forum, tout en PVC de plomberie ça fonctionne nickel. Question étanchéité, l'aspiration en marche les gants se mettent droit tout seul, pratique pour les enfiler :mrgreen:
Si ça peut aider au choix.....
den's
salut!
ma mienne à moi, toujours la même que les autres..
montée sur une vieille servante..:
modifiée au niveau de la vitre, une vraie vitre en verre c'est mieux..:
avec un p'tit cyclone, pas trop mal..:
je ne m'en sert qu'avec de la microbille, malgré l'aspiration il y a des poussières qui volent, donc abrasives, donc à présent je m'en sert dehors, sous un abri..
et sous l'abri j'y ai fabriqué une méga cabine à présent, pour le sablage..
je confirme que bricotdépot fait (ou faisait) du corindon, mais il faut savoir que c'est plutôt gros, donc gros débit de compresseur indispensable...
pour la microbille, la mienne est un peu trop fine, je vais chercher le calibre, je l'ai marqué quelque part..
en tout cas, dés que j'ai fini mon sac, je prendrai de la plus grosse..
den's
jms
Je confirme aussi chez brico dépôt, le corindon est au rayon des nettoyeurs haute pression. J'en ai acheté, il y a 15 jours.
ilfaitvraimentbeau
merci pour votre aide :-D
je viens de recevoir une pub de HBM pour une cabine de sablage 110 litres pour 99,95 roros
elle est donc un peu plus grande que celle que j'avais en vue
si j'ai bien compris HBM = Builelaar ?
moissan
la vitre incliné la met plus loin du sable ... plus la vitre est haute mieux ça vaut ...la porte par le coté pour entrer les piece est peut etre plus pratique pour les piece lourde ... et moins pour celui qui manque de place
den's
moissan a dit:
je n'y vois que celui la qui est du bon vieux sable de silice
http://www.bricodepot.fr/angouleme-champniers/sac-de-sable-33-kg/prod440/
euh, non, c'est même marqué dessus..
et il est noir dailleurs, avec un grain assez anguleux..
sinon, j'ai retrouvé l'info pour la grosseur en microbilles, moi j'ai du 75/150, un peu petit je trouve, il faudrait plutôt du 200/300..
un bon plan pour en avoir:
http://www.mototacot.com/microbillage/138-billes-de-verre.html
l'idée étant qu'ils se déplacent souvent avec leur camion sur les bourses d'échange auto moto anciennes, en se mettant daccord avec eux il y a peut-être moyen d'éviter le port..
den's
jms
Pitch
je sable avec ce produit de chez kiloutou, dans les 13 euros,
ça fonctionne bien et ne fait pas beaucoup de poussière, en 50/80,
jms
C'est le même que chez brico dépôt, mais 30% plus cher :???:
moissan
je ne met pas en doute ce que vous dite ! je ne vous prend pas pour analphabête ... je met plutot en doute le site internet de brico depot ... il y a un certain temps leur site internet etait pratique , on pouvait voir ce qu'il avait ou n'avaient pas sans perdre son temps a se deplacer ... depuis un certain temps il y a des chose que j'ai deja acheté qui ne sont plus sur leurs site ...
et en plus il n'y a pas exactement la même chose dans tous les depot
ZAPJACK
Pour nettoyer délicatement des petites pièces en Alu, Je souhaite utiliser ma sableuse avec de la coquille de noix pilées
Cela existe en 1400 à 2200 micron ou 700 à 1500 ou 250 à 1000 micron
Quel grain utiliser et est ce que la noix pilées donne de bon résultats?
LeZap
ATV325
oui mais sensible à l'humidité contrairement aux microbilles de verre où de plastique ... mais soit disant écolo :smt003
mwm
Camille8484
hozut
hozut
tristan12
tristan12
tristan12
thomasdev
yayalabricole
