Rouleuse maison
  • Auteur de la discussion Mpeter
FELIX
Bonjour Fertun,
Si tu peux faire des photos, même si c'est une machine simple et "standard" pour laquelle il n'y a pas grand chose à dire, cela m'intéresse de voir la différence avec une "non croqueuse".
Merci d'avance.
fertun
Si tu n'es pas pressé, il n'y a pas de souci je ferais de mon mieux. Qu'est ce qui t’intéresse plus particulièrement pour éviter que je prenne en photo les pieds de la machine alors que tu veuille plutôt des zones plus précises.
Cdlt
Mpeter
Ah Bombled !
C'est dans les vieux pots...
Je recherche activement une bordeuse, moleteuse ... Bombled, pour travailler du 20 voir 30/10 mm.
Ce sont des machines simples et robustes. Cette semaine j'ai du refaire l'embrayage de ma guillotine... Une Bombled !
FELIX
Bonjour Fertun,
Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre et surtout de visualiser précisément la différence entre une rouleuse normale et une rouleuse croqueuse.
Donc je pense que ce serait plutôt les photos autour du système de réglage des rouleaux : la position de l'un par rapport à l'autre, quels sont les mobiles et les fixes, quels sont ceux sur lesquels il faut agir pour "croquer", quel est celui qui permet de finir le roulage.......s'il est mieux d'avoir une rouleuse croqueuse, pour quelle raison ne sont-elles pas toutes croqueuses ?
Je te remercie d'avance pour tout ce que tu pourras m'apporter comme renseignements.
Bonne journée.
Mpeter
À toutes fins utiles, quelques schémas de principe valent souvent mieux que de grands discours :
Sur le second schéma, on comprend qu'il est plus simple de rouler les extrémités de la pièce.
Ce système est déjà plus complexe à mettre en oeuvre, mais pas infaisable ...
Rouleuse pyramidale : seul le rouleau du centre monte et descend.
Rouleuse croqueuse
Mpeter
Et ça, c'est sûrement la Rolls :
Rouleuse à 4 rouleaux
FELIX
Bonjour Mpeter,
Effectivement, déjà rien qu'avec les schémas je comprends beaucoup mieux.
Et je comprends aussi la difficulté à réaliser une "croqueuse" avec les 2 rouleaux inférieurs mobiles et indépendants.
Merci de m'avoir permis de mettre une image sur ce terme de "croqueuse" que j'entendais lors de discussion entre chaudronniers.
Bonne journée.
Mpeter
fertun a dit:
Désolé de polluer ton fil Mpeter.
Ma rouleuse n'est ni ou croqueuse, ni une pyramidale, c'est rouleuse du type planeur.
Bonsoir Fertun,
Au contraire, merci d'alimenter ce post !
Ce document est parfait et permet d'enrichir le sujet, assez pauvre en informations de ce type sur la toile !
Je suis fan !
patduf33
Administrateur
Toutes les précisions apportées tout au long de ce sujet ne font que l'enrichir et rentre encore plus attrayant :-D
C'est tout à fait dans l'esprit du forum :wink:
Pat
Charly 57
FELIX a dit:
Bonjour Mpeter,
Bonne journée.
Pour la croqueuse, il doit être possible d'avoir les deux rouleaux inférieurs fixes et celui du haut mobile en translation sur deux axes. En regardant les croquis et en positionnant les deux rouleaux inférieurs sur le même axe horizontal, je pense que vous comprendrez mieux ...
Mpeter
Charly 57 a dit:
FELIX a dit:
Bonjour Mpeter,
Bonne journée.
C'est en effet une idée : mais pas évidente à mettre en oeuvre, d'autant que le rouleau du haut doit pouvoir aussi être dévirolé .
Là, la matière grise va devoir chauffer...
Mpeter
En attendant de pouvoir faire de la peinture, faut bien s'occuper !
Alors j'enchaîne ...avec la seconde bécane de la trilogie... :-D
...je devrais faire un godet de vert réséda en plus !
Réalisation d'un bâti machine en mécano-soudure...
Adaptation d'un moto-reducteur à variateur mécanique...
FELIX
Bonjour Mpeter,
Alors c'est quoi cette machine ? A quoi sert-elle ?
Mpeter
FELIX a dit:
Bonjour Mpeter,
Bonjour Félix,
C'est une ancienne rectifieuse à tambour de récup'.
Machine américaine, le moteur avait disparu.
Je compte m'en servir pour découper des jantes tôle ...pour ensuite les élargir...
Mais avant ça, je dois finir ces deux bécanes complètement (rouleuse et rectifieuse) et fabriquer un positionneur de soudage.
J'ai d'ailleurs récupérer à peu près tout ce dont je vais avoir besoin...
Je pense que j'ouvrirai un post dédié au positionneur d'ailleurs, ça peut être utile à d'autres, et puis j'aurai sûrement besoin de la communauté pour quelques infos ...
Bonne soirée.
Ca va constituer une Bonne source d'inspiration...
Mpeter
Un petit up, juste pour présenter la belle une fois peinte.
( C'est fait depuis bientôt 1 an tout de même... )
Projet abouti !
fertun
Belle réussite, tu peux vraiment rouler ta c.....
encore bravo tu peux en être fier
jean-jacques
bop55
bop55
bop55
