roulement pour voiture ancienne
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par BRICO 63, 16 Septembre 2010.
  1. BRICO 63
    BRICO 63 Ouvrier
    381
    Inscrit:
    1 Janvier 2009
    Localité:
    riom (auvergne)
    Etant en cours de restauration d'une voiture ancienne (PANHARD DYNA X de 1951) j'aurais besoin de deux roulements à rouleau SKF 16107.Aprés consultation du revendeur SKF ce roulement ne se fait plus mais il me propose des roulements à billes 16007 qui ont les memes dimensions 35*62*9
    Je cherche donc les caractéristiques du 16107 car SKF n'a plus de documentation sur ce roulement.
    Salutations
  2. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 352
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Bonsoir ,
    Le roulement à rouleaux NU 1007 est coté 35 x 62 x 14 ,
    N'est il pas possible de monter cette largeur ??
  3. BRICO 63
    BRICO 63 Ouvrier
    381
    Inscrit:
    1 Janvier 2009
    Localité:
    riom (auvergne)
    Je vais vérifier la place disponible mais je ne pense pas qu'il soit possible de mettre un roulement plus large.
    Merci pour la recherche.
  4. le grand 63
    le grand 63 Compagnon
    982
    Inscrit:
    17 Octobre 2009
    Localité:
    RIOM 63200
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 352
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Bonjour ,
    Les charges admissibles par un roulement à billes sont grosso -modo inferieures d' 1/3 à 1/4 par rapport à un roulement à rouleaux .
    Enfin la Panhard ne va plus faire ce qu'elle à fait , probablement :=))
  6. BRICO 63
    BRICO 63 Ouvrier
    381
    Inscrit:
    1 Janvier 2009
    Localité:
    riom (auvergne)
    Bonjour.
    Si effectivement les charges admissibles par un roulement à billes ne sont que de 30%inférieures à un roulement à rouleaux, je ne vais pas aller chercher plus loin surtout qu'en 60 ans la qualité a bien du évoluer un peu
    Et effectivement je pense que sa nouvelle vie devrait etre plutot paisible et sans surcharge
    Merci et à +
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 352
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Re ,
    Ce n'est pas exactement cela , je me suis mal exprimé ! .
    x Roulement à rouleaux NU 1007 (35x62x14)
    Charge dynamique : 35 800 Newtons
    statique : 38 000
    x Roulement à billes 16007 (35x62x9 )
    Charge dynamique : 12 400 N
    statique : 8 150 N
  8. BRICO 63
    BRICO 63 Ouvrier
    381
    Inscrit:
    1 Janvier 2009
    Localité:
    riom (auvergne)
    Effectivement ce n'est pas la meme chose mais je pense que je vais quand meme mettre un 16007 car le roulement d'origine ne faisait que 9 de large (donc charge admissible plus faible que le NU1007)et surement de meilleure qualité qu'à l'époque
    à+
  9. Aronde
    Aronde Apprenti
    159
    Inscrit:
    25 Mai 2008
    Localité:
    Champagnole
    Dis nous aussi où ce roulement va, ce ne sont pas les mêmes contraintes entre un boitier de direction et un bras de suspension. Je ne connais pas la Dyna X.
    Si c'est un roulement de train roulant, je ne me risquerais pas à monter un à bille à la place des rouleaux.
    Il y a peut être la place de prévoir un usinage pour passer dans une cote disponible. Non?
    Essaye de contacter la société "Retro Roulements" (recherche Google), j'ai deja eu affaire à eux, elle s'efforce de trouver des solutions à ce genre de problèmes.
    a+
  10. BRICO 63
    BRICO 63 Ouvrier
    381
    Inscrit:
    1 Janvier 2009
    Localité:
    riom (auvergne)
    Il s'agit du roulement qui sert d'axe au bras de suspension arriére.
    Je vais essayer de contacter Retro Roulements que je ne connaissais pas
    Merci du renseignement
    a+
  11. menuise
    menuise Ouvrier
    294
    Inscrit:
    23 Juin 2009
    Localité:
    89 vezelay
  12. hot import
    hot import Compagnon
    1 402
    Inscrit:
    20 Janvier 2010
    Localité:
    entre terre et eau , dans le marais poitevin..
    ou simplement contacter le spécialiste en la matière:
    panhardis
    30 rue Edouard Branly
    93100 Montreuil
    01 48 18 70 71
    http://www.panhardis.com
    chaque mois, dans la revue gasoline, on trouve des nouveautés ajouter au catalogue de panhardis, autant dire que ces gars là font un max pour toutes les panhards...
Chargement...
Partager cette page
