Roues en alu [Réalisées]
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par louloute30, 23 Mai 2012.
  1. louloute30
    louloute30 Compagnon
    1 582
    Inscrit:
    5 Juillet 2010
    Bonjour chers usineurs,
    Est-ce que qq'un pourrait me fabriquer 6 roues de diamètre 50mm, et d'épaisseur 5mm avec un moyeu de diamètre 22mm.
    Sur le champs des ces 6 roues, il devra y avoir une gorge creuse de 4mm de large (environ) arrondie pour faire passer un joint torique.
    Voici un plan rapide:
    Ces roues devront être réalisés soit en alu ou en acier. Je fais confiance à l'usineur pour le choix du type du matériaux utilisé.
    Les roues serviront comme "roues folles" et ne seront donc pas soumise à un poids élevé (au max 2 ou 3 fois la sienne)... Si cette info peu aider... rouefolle2.JPG
  2. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 917
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Re: Roues en alu
    C'est dans le domaine du possible ....
    Quelles sont les tolérances sur toutes tes cotes et l’état de l"alésage. Penses tu y coller un roulement ?
    A te lire
  3. louloute30
    1 582
    Inscrit:
    5 Juillet 2010
    Re: Roues en alu
    En fait, vous l'aurez compris, la cote de 22 est assez importante puisque c'est soit pour un roulement ou soit pour un moyeu de poulie alu. (normalement, c'est pour le moyeu de la poulie alu: http://www.tridistribution.fr/poulies-dentee-ou-crantee/poulies-dentees/poulies-dentees-standards-pre-alesees/poulie-type-mxl-xl-l-h-xh/poulie-alu-xl037.html )
    Seule la cote de 22 est importante.
    Les autres, dès lors que le rond est bien rond... Si le grand diamètre est de 51 au lieu de 50, ce n'est pas trop important.
    Enfin, pour l'épaisseur de 5mm, mieux vaut 5.1mm que 4.9mm.
    Voilà, merci.
  4. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 917
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Re: Roues en alu
    Quelle est la référence de la poulie alu que tu penses utiliser ? Je ne vois pas de moyeu qui fasse 22 mm
    Quel est le délai de fabrication que tu demandes ?
    De l'alu 2024 peut il te convenir ?
    A te lire
  5. louloute30
    1 582
    Inscrit:
    5 Juillet 2010
    Re: Roues en alu
    Poulie pas, 2,5mm, 40 dents type T, courroie largeur 6mm, (6F)
    A cette page:
    http://www.tridistribution.fr/poulies-pas-metrique-16-t2-5.html
    Peu importe (moins d'un mois si possible)
    Oui. sans doute
  6. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 917
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
  7. louloute30
    1 582
    Inscrit:
    5 Juillet 2010
Chargement...
Partager cette page
