RotaTransfo ou comment convertir du mono 230v en tri 400v ?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Labobine, 2 Avril 2012.
  1. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 866
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
  2. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 183
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Re: Comment convertir du mono 230v en tri 400v ?
    J'ai pris connaissance de ce post, je comprends la notion d'autotransfo qui consiste à alimenter en 220 volts sur une prise intermédiaire du bobinage, le rotor est il bobiné pour stabiliser les champs magnétiques? Quelles sont les performances obtenues en tensons et en phases, et quelles chutes de tension et rotations de phase quand on charge? Je ne suis plus vraiment concerné actuellement car j'ai fait installer le 380 tri mais je suis toujours intéressé au développement de cette question. Dans l'attente de plus de détails, bonsoir à l'auteur.
    Salutations
  3. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 866
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Je ne peux pas développer ici les pourquoi et comment (pour le moment) puisque ce proto a été fait en collaboration ("La tête et les jambes") et donc il est normal que cela passe d'abord par le site du contributeur. Ce que je peux dire c'est que cela fait 2 printemps que j'y travaille, (pas l'hiver parce que l'atelier est trop froid et pas l'été non plus qu'il fait trop chaud).
    C'est principalement la curiosité et les possiblités que j'ai en tant que rebobineur sur la transformation des bobinages qui m'ont fait pencher sur cette idée de Rotatransfo.
    Voilà ce que je peux dire pour le moment, et donc vous en saurez un peu plus dès publication sur le site en question.
  4. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 866
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
  5. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 183
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Belle bête, mais comme tu dis, réalisation très favorisée par le fait que c'était un moteur bobiné aluminium, ce qui imposait un volume d'encoche bien plus grand que celui d'un moteur bobiné cuivre. Ce qui m'intéresse le plus c'est si un effort spécial a été fait pour maitriser les courants dans le rotor.
    Salutations
  6. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 617
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Salut Labobine,
    je regarde tout ceci avec l'intérêt gourmand du néophyte curieux !
  7. toupon
    toupon Compagnon
    660
    Inscrit:
    16 Octobre 2010
    Localité:
    31 Toulouse
    Très intéressant. J'attends les essais avec impatience.
    Louis
  8. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 866
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Vous avez entièrement raison d'être curieux, puisque justement le Rotatransfo fera partie d'une curiosité plus que d'une révolution.
    Pour Marèche : non il n'y a aucune transformation du rotor puisque celui-ci est un rotor en court-circuit tout à à fait normal.
    Le Rotatransfo démarre comme tout moteur triphasé monté en mono avec condensateur, le couplage par contre est en étoile, mais le bobinage a été recalculé pour ce montage.
  9. Guy69
    Guy69 Compagnon
    679
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    Mes Machines:
    Fraiseuse Syderic EF2
    Tour Précis
    Rabo Dégau Lurem 260
    Département:
    71
    miam!!
    "Ne laissez pas le contributeur "sur sa faim", rendez-lui compte de vos résultats" J'ai faim :)
    Merci LaBobine !!
    Guy
  10. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 866
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Guy69, comme je l'ai déjà dit précédemment ce Rotatransfo est étudié en collaboration donc j'agis dans la logique qui veut que je n'en dise pas plus que sur le forum d'origine. Ce que je peux quand même c'est que en temps que prototype d'étude je suis pas déçu des résultats et c'est même très encourageant.
  11. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 866
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Le RotaTransfo vient d'être référencé par G....e et donc va être connu à l'échelle mondiale.
  12. constructor
    constructor Ouvrier
    285
    Inscrit:
    27 Février 2011
    Localité:
    AUVERGNE
    Bonjour Labobine,
    j'ai lu tout ce qui conserne votre rota transfo, c'est trés interressant mais complexe, pourtant le bobinage, je connais mais faire et calculer des transfos d'amplis à tubes, c'est bien plus simple, ça tourne pas et pas vraiment de pb de stabilité de déphasage :)
    alors je vous dis bravo :finga: d'autant que pour ma fraiseuse je souhaite queque chose pas simplement fiable, je veux du robuste et du silencieux comme votre rota transfo. Pour être plus clair, les variateurs du commerce et leur "hâchage" du courant à 4 kHz ne m'enchante pas du tout :mrgreen:
    alors soit je pourrais bientôt "profiter" de vos travaux, soit j'ai pensé essayer de réaliser un vario type ampli analogique en classe B, c'est possible avec des mosfets mais le rendement serais de l'ordre de 60% et donc pas terrible, et puis pour le moment c'est juste une idée.
    un tel variateur ferais du tri 220 V , alors que vous sortez du 380 V , mais quel intérêt de sortir du 380 V ? merci pour votre réponse.
  13. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 866
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    L'intérêt d'avoir du 380 c'est lorsque l'on a par exemple récupéré un machine en 380v avec un moteur triphasé Dahlander pas couplable en 220V.
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 243
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    on peut bien sur faire la meme chose avec un auto transfo monophasé 220/380 , et alimenter sur une phase un moteur triphasé 380 qui fera un triphasé utilisable
    ne surtout pas faire le contraire , moteur 220 pour faire le triphasé , et auto transfo trihasé 220 380 qui diminuera la puissance maxi disponible
    le transfo est un poid et un cout suplementaire
    faire un bobinage servant d'auto transfo dans le moetur n'est pas gratuit non plus : ca demande un moteur plus gros , mais avec le meme poid total qu'un moteur normal et un transfo ca aura l'avantage d'un rotor plus gros avec plus d'inertie , et d'une qualité de triphasé meilleur , plus de couple de demarage possible pour le moteur qui utilise ce generateur de triphasé
  15. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 866
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Là j'avoue ne pas trop bien comprendre il y a surement un mélange de pinceaux quelque part, où est la 3ème phase ?? .
    Quand au Rototransfo cela restera de la "technique scolaire" bien au chaud dans mon atelier, la rentabilité n'étant pas du tout à la hauteur de la technique de l'électronique de puissance, mais j'aurais au moins prouvé que l'on peut très bien se passer d'électronique compliquée.
    Le Rotatransfo n'est qu'un vulgaire moteur pilote mais dont le bobinage est doublé pour permettre une sortie en 400v au lieu de 230v.
    Aujourd'hui même je continue les manips afin de préparer un compte-rendu complet des essais réalisés depuis bientôt 2ans car Paris ne s'est pas fait en 1jour.
Chargement...
Partager cette page
