Rotation compresseur frigo
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par chabercha, 12 Novembre 2013.
  1. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 830
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    j'ai récupéré un vieux compresseur bi-cylindres de frigo
    quelques dimensions extérieures pour situer le bestiau
    Ø cylindre 62
    hauteur bloc cylindres 100
    hauteur bloc inférieur 140
    Ø poulie 260
    j'ai fait un montage à l'arrache sur l'établi
    moteur 3cv 1430tm avec poulie Ø120 qui ne correspond pas à la courroie, ce qui nous donnent une rotation du compresseur de 660tm
    j'ai mis au bout du flexible une bouteille gaz de 13kg pour faire réserve, il a fallu environ 5mn pour avoir 8kg de pression, le moteur redémarre sans broncher sur les 8kg
    avant de faire un montage définitif dans l'atelier j'aimerai savoir avec les éléments que je vous expose quelle serait sa meilleure vitesse de rotation
    merci de vos réponses
    A+ bernard
  2. Roland DENIS
    Roland DENIS Compagnon
    747
    Inscrit:
    9 Septembre 2010
    Localité:
    vendee
    Bonsoir j'en ai un similaire que je fais tourner a 1500 tours avec un moteur de 3000 ca suit pas trop mal pour peindre par exemple voila ce n'est qu'un avis
  3. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 830
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Roland, merci de ta réponse, je viens de refaire la pression dans les mêmes conditions avant modifications, 2mn30 pour les 8 kg, hier c'était à la louche avec les arrêts.
    j'ai un moteur de 3000 avec une poulie d'environ 100 ce qui ferait un régime compresseur de 1200tm, je vais le sortir de la scie à buches et faire un essai.
    A+ bernard
Chargement...
Partager cette page
