rondelles frein filetage à gauche
  • Auteur de la discussion Dodore
j'ai une débroussailleuse dont la lame est bloquée, sur son axe, par un écrou de M6 à gauche
les rondelles freins éventails sont prévues pour un filetage "à droite" et donc, à mon avis, elles ne sont pas valable pour un filetage "à gauche"
est ce qu'il existe des rondelles frein spéciales pour les filetages à gauche?
il me semble qu'il existe des rondelles frein qui sont utilisable dans les deux sens; si on pouvait me renseigner........... merci
KY260
Re: rondelles frein ecrou à gauche
geometriquement, c'est soit à droite, soit à gauche, que ce soit pour les grower ou les eventails.
sinon, frein filet faible. :-D
JeanYves
Re: rondelles frein fileage à gauche
Bsr ,
Bonne remarque Dodore !!
c'est un truc que j'ai remarqué il n'y a pas tres longtemps :-D
Il reste le Nylstop ou la colle !
JeanYves a dit:
Bsr ,
oui mais le nylstop n'est "normalement" pas prévu pour etre remonté; usage unique à changer à chaque démontage
j'en aurais bien acheté chez bricodépot il en ont mais......à droite
JeanYves
OK , c'est vrai !!
msieuryoyo
Dodore a dit:
Il me semble bien avoir lu une astuce pour pouvoir ré-utiliser un écrou nylstop.
Il faut écraser légèrement le sertissage de la bague nylon, ainsi elle change de forme et peux donc être à nouveau "usinée" par la vis et remplir sa fonction de frein.
tronix
Il y a aussi les rondelles Belleville. On peut en superposer plusieurs pour augmenter la raideur. Mais je ne sais pas comparer l'efficacité des différentes solutions.
gabber
Tu perces avec un foret de 2 et tu goupilles
Tu peux aussi faire à l'ancienne un bout de fil de cuivre de faible section que tu enroule autour de ta vis et tu serres dessus. Le fil en se déformant va se déformer dans le filet et freiné ton écrou qui plus est la déformation du fil va donner un effort de serrage qui va plaquer les filet de ton écrou et donc limiter sont desserrage car tu augmentes l'adhérence. On fait ça sur les motos pour aller pister.
lesmarronschauds
Il existe des rondelles CS (coniques striées) qui sont utilisables dans les deux sens, réutilisable, et qui remplissent bien leur role dans les cas de vibration, dilatation, choc.
Si besoin, me faire signe.
JeanYves
Bjr ,
Très juste , on y pense pas !
Mais ponctuellement on peut aussi inverser l'helice d'une grower et ça marche .
Florian81100
Les rondelles Grower sont en gros des rondelles classiques ou une entaille en biais à été faite.
Tu peux t’en fabriquer une pour filetage à gauche en prennant une rondelle assez épaisse ou tu fait une entaille à l’inverse des grower classique pour pas à droite. Tu la met ensuite à l’étau pour la plier un peu comme les grower et le tour est joué.:)
chars48
Florian81100 a dit:
Tu oublies qu'une rondelle Grower, c'est de l'acier ressort !!
Florian81100
Je ne savais pas. Mon post vaut rien alors :lol:
JeanYves
chars48 a dit:
Florian81100 a dit:
Re ,
Ca se deforme aisement !!
gabber a dit:
est ce que les petits fils à l’intérieur des fils électrique souple peuvent convenir
lesmarronschauds a dit:
il me semble que j'en ai ,je vais vérifier
gabber
Bien sur!
Squal112
Squal112
EvilRod
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
EmmanuelCyril
Borgue
XIIIVSI
sébastien62
sébastien62
sébastien62
pinou29
pinou29
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Albéric
