rondelle elastique
Discussion dans 'Achats' créé par copeau 78, 20 Mars 2013.
  1. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 115
    Inscrit:
    31 Août 2011
    rondelle elastique
    je cherche une grosse rondelle élastique ( genre Belleville ) pour
    assembler un embrayage à friction limiteur de couple .
    diamètre souhaité 50 à 65 mm
  2. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 593
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Harnes (Pas de Calais)
    Département:
    62440
    rondelle elastique
    Bonjour copeau 78
    je suppose que tu indiques le D extérieur.
    Les caractéristiques de ces rondelles varient tellement avec le diamètre et l'épaisseur qu'il faut absolument les préciser. En plus des diamètres, il te faut connaitre la relation force/course d'écrasement. Souvent on doit en disposer plusieurs en série pour une course suffisante.
    Si tu as besoin de doc sur les dimensions standard et les caractéristiques, je te les scannerai.
    Si tu veux seulement une adresse, j'ai dû en acheter récemment:
    -Fabory à Lens -tel 08 10 81 50 01
    Quincaillerie industrielle, prix corrects mais par quantité de 25 je pense (c'est fonction de la dimension moi c'était du 40 ext). Comme je suis du coin, je suis allé les chercher avec mon chèque à la main. A voir avec eux comment procéder (mais si tu es une entreprise bien sûr cette question ne se posera pas).
    - pour acheter une ou deux seulement et par le net: Marleva (http://www.marleva.net/)
  3. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 115
    Inscrit:
    31 Août 2011
    rondelle elastique
    re
    pas mal ton lien , une vraie "caserne d' alibaba " je retiens .
    pour ma ptite bidouille je crois que je vais m' orienter -dans un premier temps - sur un système avec
    un bon gros ressort à boudin ;
    ça marche à coup sûr et ça me dispensera de calculs ( pas trop à ma portée
    ces trucs là .. ) .
    la rondelle belleville a l' avantage du très faible encombrement .
  4. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 593
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Département:
    62440
    rondelle elastique
    bonjour Copeau78
    Marleva j'ai déja acheté une fois aussi.
    Gros ressort, pas si facile à trouver ni à faire....
    Si ça peut t'aider voila une feuille de calcul xls qui te permet de voir où tu vas, assez facilement. Tu remplis les cases dimensions, tu choisis une contrainte (contrainte de cisaillement supportée par le métal) et tu as la force et la flèche, avec d'autres bricoles... Dans le principe c'est le même calcul pour ressort de traction ou de compression.
    Pour la contrainte ne pas dépasser 60 à 70 daN/mm2 pour la corde à piano. Les fabricants de ressort vont jusque 100 mais c'est pas le même acier.
    Si tu fais un ressort, il est obligatoire de faire un recuit de détensionnement , acier au carbone 300°C pendant 15 mn, si tu ne peux aller qu'à 250 (four de cuisine au max) mets-y un peu plus longtemps, et c'est selon de diamètre du fil, avec un fil plus gros c'est plus long (évidemment :lol: )
    Ce recuit ne modifie pas la géométrie du ressort, il permet, en supprimant les contraintes résiduelles au repos, de bénéficier de 100% du taux de travail admissible. Sinon il y en a une bonne partie "déjà consommée" avant même d'appuyer sur ton ressort.
    Si tu veux m'indiquer l'encombrement dispo, la course, la force au repos et la force ressort comprimé je regarderai
    Comme fabricant de ressorts qui les tient en stock j'ai Ferroflex (déja commandé chez eux) ils ont une usine (ou agence ?) dans l'Est
    http://www.federnshop.com/Druckfedern/DruckfedernSuche.aspx?lang=33
    mais il n'y a pas de ressort en gros fil
    une adresse pour faire sur mesure: Croix ressorts à 59400 Marcq-en-Baroeul
    déja commandé chez eux aussi, petite entreprise artisanale, ils ne font que cela.
    Croix et Cie
    chem Lotissements P Clément
    59700 MARCQ EN BAROEUL
    03 20 74 19 83
    03 20 74 91 95 Voir la pièce jointe Ressort.xls
  5. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 115
    Inscrit:
    31 Août 2011
    rondelle elastique
    tiens voilà le boudin - encore à l état de proto :
    c'est forcément plus encombrant qu' une grosse belleville ( à titre indicatif le pignon fait 100mm de
    diamètre ) , mis ça marche et c'est fait avec les fonds de tiroir ..
  6. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 832
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    rondelle elastique
    J'arrive trop tard sans doute, mais j'ai retrouvé des rondelles belleville d'occasion dans mon bazard en diamètre extérieur 60 mm. Elles sont épaisses et doivent encaisser des dizaines de kg ( ou plus )
    J'en ai 4 et si tu veux, je te les envoie contre frais de port.
    J'attends ta réponse ( et fait moi un MP que je ne loupe pas ta réponse )
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 092
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
Chargement...
Articles en relation
  1. renegat
    Réponses:
    Affichages:
    202
  2. diiity
    Réponses:
    Affichages:
    190
  3. patduf33
    Réponses:
    Affichages:
    519
  4. biscotte74
    Réponses:
    Affichages:
    318
  5. dyson
    Réponses:
    Affichages:
    300
Partager cette page
