rondelle elastique ressort de clapet compresseur
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par c ridel, 6 Janvier 2014.
  1. c ridel
    c ridel Nouveau
    Inscrit:
    8 Mai 2012
    Localité:
    LA VIEILLE LYRE 27330
    Ne trouvant plus en origine des rondelles élastiques pour mes clapets de compresseur LUCHARD ASB34
    je recherche une personne pouvant trouver ou réaliser ces pièces qui se composent ainsi
    Rondelle simple galbe diamètre intérieur 15 mm exterieur 31 mm épaisseur 0.3 A 04 mm hauteur
    du galbe 3mm
    Peut être faut il un traitement particulier car j'avais avec mes modestes moyens réalisé ce type de pièces
    dans une feuille de clinquant du commerce
    Acier certainement trop sec car après quelques heures de fonctionnement cette pièce casse au niveau du galbe
    Il faut dire quelle est fort sollicitée car le compresseur tourne a 1300 tours mn
    Merci a l'avance de vous intéresser a ma demande d'aide
    c ridel
  2. mig45
    mig45 Compagnon
    656
    Inscrit:
    28 Février 2008
    Localité:
    orleans
    ce sont certainement des rondelles belleville, il y en a chez amile maurin
    cordialement
  3. mig45
    mig45 Compagnon
    656
    Inscrit:
    28 Février 2008
    Localité:
    orleans
  4. mig45
    mig45 Compagnon
    656
    Inscrit:
    28 Février 2008
    Localité:
    orleans
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 242
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    A l'origine , ces rondelles sont beaucoup moins raides que les Bellevilles !
    Essaye de trouver du clinquant inox , c'est moins cassant que celui en acier au carbone .
    Une possibilite , c'est la matiere des spatules de peintre , il y en a en 0.3 .
  6. c ridel
    c ridel Nouveau
    Inscrit:
    8 Mai 2012
    Localité:
    Merci pour vos réponses rapides,les rondelles bellevilles du commerce sont trop épaisses et trop raides
    Je vais donc m'orienter vers la découpe d'une spatule de peintre pour essai de durée
    A moins que par miracle quelqu'un possède encore dans un casier quelques pièces d'origine
    c ridel
  7. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    358
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    il existait des rondelles à ressort CRIBO (genre belleville) chez "supratec.fr" dont l'épaisseur démarre à 0,15 mm.
    Il semble qu'il ne distribue plus, mais en cherchant sur la toile vous devriez trouver.
    Bien cordialement.
  8. c ridel
    c ridel Nouveau
    Inscrit:
    8 Mai 2012
    Localité:
    Merci LETARTARE pour cette piste,j'ai consulté leur catalogue mais sur les diamètres extérieurs avoisinant 30mm
    l’épaisseur du métal est trop importante
    Je ne désespère pas sur votre forum de pro je trouverai certainement une solution
    Bonne journée
  9. dolominus
    dolominus Compagnon
    652
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Bonsoir.
    J'ai aussi été embêté avec la rondelle clapet d'un compresseur.
    C'est une simple rondelle d'environ 50 mm de diamètre avec un trou de 10 au centre.
    Le galbe est donné par une autre pièce qui vient au dessus de ce clapet et qui le centre aussi.
    Je réalisai cette pièce en découpant avec un ciseau d'électricien ou une cisaille le diamètre 50 et perçage le 10.
    Au bout de très peu de temps la rondelle se brisait en 3 ou 4 et le compresseur pédalait dans la semoule.
    En fait le découpage provoquait des micro amorces.
    J'en ai réaliser une en l'usinant au tour entre 2 rondelles très épaisse et d'un diamètre plus grand pour pouvoir usiner ces rondelles en même temps que le clinquant.
    Le compresseur tourne maintenant depuis 1 an et demi avec ce même clapet.
  10. c ridel
    c ridel Nouveau
    Inscrit:
    8 Mai 2012
    Localité:
  11. jo69
    jo69 Compagnon
    516
    Inscrit:
    28 Mars 2009
    Localité:
    69
    Hello
    sur la région il y à ou avait un fabricant de ce type de rondelle
    recherche Borelly et pose leur la question si tu n'as pas trouvé ton bonheur
    http://www.borrelly.fr/
    Bonne recherche
  12. lion
    lion Nouveau
    Inscrit:
    1 Juin 2013
    Localité:
    Haute Normandie
    Aujourd'hui j'ai le même souci, avez vous solutionner votre problème
    cordialement
  13. c ridel
    c ridel Nouveau
    Inscrit:
    8 Mai 2012
    Localité:
    Je n'ai pas trouvé ces fameuses rondelles élastiques minces dans le commerce
    Pendant quelques temps j'en ai découpé dans du clinquant,mais elles cassaient
    Depuis j'ai refait une adaptation de clapets d'occasion récupérés a la maintenance
    chez un centre PROFIL PLUS
    Plus de problème pour l'instant,mais c'est un compresseur qui me sert uniquement
    que pour le sablage
    Bonne journée
    c ridel
  14. Maxou
    Maxou Compagnon
    1 095
    Inscrit:
    7 Juin 2008
    Localité:
    picardie (Noyon) Oise
    Projets:
    restauration motos
    Département:
    60400
    Si ça peut donner des idées moi je les découpe dans du clinquant épais 0.5 donc ça ne se déforme pas trop et je les rectifis à la bonne épaisseur cela tient bien dans le temps.
    Cdt. Max
Chargement...
Partager cette page
