Rond gros diametre
Discussion dans 'Achats' créé par Guerrand olivier, 1 Juillet 2014.
  1. Guerrand olivier
    Guerrand olivier Apprenti
    122
    Inscrit:
    25 Novembre 2008
    Localité:
    Cherbourg
    Rond gros diametre
    Je suis à la recherche d'un fournisseur pour un rondin de diamétre 330 mm long de 260mm en acier mi dur 80kgs.
    C'est pour refaire l'articulation centrale d'une petite chargeuse.
  2. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    1 983
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    Département:
    Rond gros diametre
         330 mm de diamètre ? :eek: Ça fait quand même un bon bloc qui doit peser aux environs de 56 kilos. :shock:
  3. Guerrand olivier
    122
    Inscrit:
    25 Novembre 2008
    Localité:
    Cherbourg
    Rond gros diametre
    Autre solution la faire en 2 parties 1 rondelle diam 330 ep 50 et le tube diam 180 lg 260et faire un
    montage vissé soudé ou ?d'ailleur quelle serait la meilleur solution d'assemblage pour faire cette piece
    en 2 parties niveau résistance
  4. mirelt
    mirelt Compagnon
    509
    Inscrit:
    1 Octobre 2009
    Localité:
    Haute savoie Annemasse
  5. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    1 983
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    Département:
    Rond gros diametre
         Honte sur moi ! :oops: :oops: :oops: Je me suis lamentablement planté. :smt033 Vous avez raison, ça fait bien 175 kg. Ça ne va pas être facile à envoyer par la poste, et va falloir un tour costaud pour tourner un bloc pareil.
  6. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 791
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    Rond gros diametre
    Je serais curieux de connaître la sensation ressentie quand cette pièce à cassé ! C'est impressionnant.
    Question fabrication:
    comme tu le dis, une plaque la plus épaisse possible, un alésage précis et un montage du tube à la presse, avec une reprise soudée en chanfrein (d'au moins moitié de l'épaisseur de la plaque) en dessous.
  7. mirelt
    mirelt Compagnon
    509
    Inscrit:
    1 Octobre 2009
    Localité:
    Rond gros diametre
    tu peux aussi récupérer la rondelle en la réalésant au bon Ø et refaire le gros tube et chasser dur et souder l'ensemble
    (si la matière existante peux se souder, faire un essai)
    quel Ø le gros tube ?
    Rémi
  8. Guerrand olivier
    122
    Inscrit:
    25 Novembre 2008
    Localité:
    Cherbourg
    Rond gros diametre
    Reprise du chantier laissé en plan faute de temps.
    J'ai trouvé un rondin en xc 38 diamétre 190,la rondelle diametre 330 va arriver,reste à usiner.
    Plusieurs questions restent:
    La soudabilité du xc38 n'est pas excéllente(ou avec préchauffage)et risque de trempe au niveau des soudure rendant une reprise ultérieure délicate
    m'oblige à finir les 2 piéces totalement avant soudure sans possibilité de rectification si déformation.
    J'envisage une construction vissée,avec un filetage et un centrage à chaque extrémité du rondin.Les opérations doivent etre réalisées dans la foulée
    sans démonter la piece du mandrin.Le probléme est que le rondin doit etre alésé à 90mm pour recevoir les roulements et que je ne peux plus le prendre
    entre pointes
    Donc je pensais
    1 usiner l'intérieur du rondin pris mandrin et lunette (logement des roulements et rainures de circlips)
    2 monter un arbre entre mandrin et pointe du diametre int du rondin le bloquer par une vis pointeau usiner mes diametre ext et 1 filetage
    3 retourner mon rondin et usiner le 2eme filetage de maniere que le filetage en cours soit coté poupée mobile de maniére à pouvoir essayer
    l'écrou sans démontage
    Pour le moment je ne vois pas d'autre solution
Chargement...
Articles en relation
  1. gatchou
    Réponses:
    Affichages:
    203
  2. renegat
    Réponses:
    Affichages:
    229
  3. Pilla
    Réponses:
    Affichages:
    168
  4. diiity
    Réponses:
    Affichages:
    204
  5. bavaria59
    Réponses:
    Affichages:
    324
Partager cette page
