SHADOCK11
Bonsoir, j'ai donc commandé mon "bloc" de 50x50x300... j'ai besoins d'un cylindre de 35de diam x60 donc je découpe , reste un bloc de 50x50x240 et de ça j'ai besoins d'un cylindre de +/- 20mm de diam sur 240mm avant finition....
j'ai pensé diviser en quatre le bloc pour avoir des carrelets de +/- 22 de section sur 240mm et débiter mon cylindre dans une baguette (j'en ais quatre donc si pbm...pas de soucis.. )
Ma question; je n'ai aucune expérience dans le tournage du bois, l'acier, l'alu, l'inox...ça peux le faire mais le bois... grand mystére...
Mon tour, vitesse de 750 rpm à 2000 rpm (à 2000 ça vibre grave !! ), mes outils; carbure pour dégossir et HSS pour la finition (carré de 10x10), donc pour tourner à partir d'un carré de 22x22 un rond de+/- 20mm comment j'affute mon barreau de HSS, quelle forme ?, (affutage , à la meule et à la main... , donc les angles style 5° ou 6°..... c'est pas évident!! ) une photo me parlerais d'avantage... , la vitesse? en fonction du bois (loupe de thuya...) pour ne pas avoir de surprises, "ne pas l'exploser... " vos conseils sont les bienvenus.... cdlmt Marc..
