Rivet creux ?
  • Auteur de la discussion alain911
alain911
Je dois refaire une piece de flipper, et j'ai du mal a identifier une piece..
Voici des photos :
et
Pour la partie plastique, pas de souci, mais pour la partie métallique, j'ai besoin de vos avis et connaissances..
On m'a dit que cela pouvait être un rivet creux ?..
Par contre la forme est particulière vu l'évasement de la base ?
Si vous connaissez ce type de quincaillerie, et ou en trouver.. :wink:
Merci,
Alain
SULREN
Cela ressemble à des "rivets creux" ou à des "rivets tubulaires", mais avec un évaseemnt moins prononcé.
Tape ces deux dénominations sur le moteur de recherche de Gogol.
JeanYves
Bonsoir ,
D'ici ça ressemble à une douille à sertir Finsert de chez Avdel
La connaissance du Ø aurait permis d'etre plus sûr .
alain911
merci!
Merci pour vos infos.
Je vais faire des photos plus explicites avec les mesures.
Dans la (vieille) doc du flip la description est 'rivet semi tubulaire' ...
Merci,
Alain
michel lemieux
Dans ce type de machine (flipper ou pinball) ont utilise des rivets semi-tubulaires.
http://www.hansonrivet.com/w02.htm
Il en existe de plusieurs types: en terme de longueur, de diamètre et de forme de tête.
On utilise un outils à évaser que l'on nomme 'clincher' en anglais et qui sert à sertir le rivet en question.
Salutations !
Michel
Rivet semi-tubulaire
JeanYves
Bsr ,
" que l'on nomme 'clincher' en anglais et qui sert à sertir le rivet en question. "
Ca s'appelle bouterolle en français !!
pamer
pamer
rebarbe
petit_lulu
petit_lulu
petit_lulu
fred16
fred16
lolo
lolo
Dudulle
Dudulle
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
