rien de neuf sur Cambam ?
  • Auteur de la discussion jeramenemafraise
jeramenemafraise
bonjour à tous,
Rien de neuf sur Cambam ?
pas de nouvelle version à venir ou de sous programme interessants ? lol
bon week-end a tous.
Yves.
OscarH
Re: rien de 9 sur Cambam ?
Ben, il y a déjà tellement de chose à découvrir sur la version actuelle, je pense qu'à part David/DH42, aucun de nous n'a fait le tour des possibilités existantes :-D
OH
La version 0.9.8 N RC9 est dispo depuis quelques jours sur le site de Cambam, toujours en version d'évaluation pour l'instant, mais elle devrait être basculée comme version stable d'ici peu, à moins que des bugs majeurs ne soient trouvés entre temps.
Andy à publié un petit script en python pour la mesure des angles.
une copie francisée ci dessous.
A sauver avec l'extension .py
jeramenemafraise
bonsoir David,
- merci pour le sous programme de controle angle,( deux droites )
par contre je ne comprends pas trop comment cela fonctionne, on clic sur trois points le premier en APEX ?
et il sort l'angle ?
peu tu nous en dire plus , ou un exemple?
merci par avance.
yves
jeramenemafraise
deux droites ayant un point commun je pense.
et non deux droites séparées.
par contre APEX ? le point commun des deux droites ?
yves
Pas besoin de droites, tu pose tes 3 pt de mesure ou tu veux, éventuellement en te servant d'un accrochage aux objets comme dans le 2ieme exemple.
l'apex doit être le 2ieme point.
http://screencast.com/t/rz5VjMPqOi5s
jeramenemafraise
Ok David, merci pour les explications.
ca peut aider ce utilitaire.
bon dimanche, Yves
rddt
Bonjour a tous
Je rencontre un problème avec le script que David a publier, ça ne fonctionne pas a moins que je mis suis mal pris pour l'installer.
N'ayant pas l’habitude d'utilisé de script voici ma démarche d’installation, j'ai copier le script, ouvert notepad coller et enregistrer le script,
renommer en mesure_angle.py, déplacer dans le dossier C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\CamBam plus 0.9.8\scripts
lancer Cambam (version RC9 utilisé avec Xp), ouvert le script puis compiler (F5), et la un message d'erreur s'affiche en bas:
Erreur d’exécution de script !
Failed to load language 'IronPython2.7.3': The type initializer for 'IronPython.Runtime.CommonDictionaryStrorage' threw an exeption.
The type initializer for 'IronPython.Runtime.CommonDictionaryStorage' threw an exception.
Comment faire ??
Merci a tout ceux qui pourrait m'apportez une solution.
Bon dimanche a tous.
Je ne sais pas d’où viens cette erreur ; je vais demander sur le forum anglais.
Re
En attendant, pour le cas ou ce serait une erreur liée à l'utilisation du notepad (format de fichier texte), essais celui en PJ après l'avoir décompressé (met le ou tu veux, il n'est pas obligé de se trouver dans le dossier de script de CB, tu peut le mettre dans "mes documents" et aller le chercher dans ce dossier lorsque tu l'ouvrira avec CB.
David Voir la pièce jointe mesure_angle.zip
Re Re :-D
Sais tu quelle version du .net framework tu utilise sur XP ?
rddt
Re David
je viens d'essayer ta pièces jointe et fais ce que tu ma indiqué, j'ai la même réponse d'erreur !?
Non, comment le savoir?
@+Renaud
rddt
re re David
J'ai trouvé la version du .net framework dans "a propos de Cambam"
CamBam plus [0.9] Rel 8N (rc-9)
Copyright © 2013 HexRay Ltd
CamBam.CAD : 0.9.4821.18479
CamBam : 0.9.4821.18480
Date de fabrication : 14/03/2013 10:15:58
Version du Framework : 2.0.50727.3053
@+Renaud
Ah, ce n'est pas de celui la que je parlais ;
Panneau de configuration - Ajouter ou supprimer des programmes.
jeramenemafraise
salut a tous,
y'a quoi de plus sur la derniere version ?
yves.
jeramenemafraise
Heureusement que dh42 est là, un père pour nous :lol:
yves
rddt
Re David
Je viens d’installer le .net framework 4
Redémarrer le pc, lancer Cambam, puis le script, et toujours le même message d'erreur, apparemment ça ne vient pas de la.
Es ce que je peu supprimer le Net Framework 2.0 ?? j'ai plus trop de place sur le disque dur..
@+Renaud
rddt
Re David
Petite indication, tout les scripts que j'ai en .Py ne fonctionne plus (elipse.py, mop-automate.py, anim_rotateselected.py, inPlaceResize.py, ainsi que le dernier mesure_angle.py) il ont tous le même message d'erreur.
Les autres en .vbs et .Js fonctionne. :smt017
@+Renaud
Non, le 3.5 ne fait qu'ajouter des fonctions qui ne sont pas dans le 2.0, mais le 2.0 reste nécessaire.
Si tu a des biblios d'outils ou de style perso, sauvegarde les et tente de réinstaller CB
Je n'ai pas encore eu de réponse du forum anglais.
Edit, je viens de voir que c'est le 4 que tu a installé, il faut le 3.5, certaines choses n'étant pas dans le 4 si je comprends bien ce qu'a dis le programmeur
Some installations only have the .NET framework 4 installed, so you would also need to install .NET framework 3.5
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/confirmation.aspx?id=21
rddt
Re David
Tu a vu juste concernant le Framework 3.5, après installation de celui ci tout est rentrer dans l'ordre avec les scripts en .py.
Je lis régulièrement tes post et je suis bluffé comme tu maitrise ce soft, chapeau bas... :prayer:
Comme le dit Oscar H il y en a peut ainsi que moi même qui on fait le tour de ce logiciel et qu'il reste encore beaucoup a découvrir pour pas mal de personnes de ce forum.
Cependant j'aurais une question a te posé concernant la prise d'angle d'une polyligne, mettons que je trace une polyligne sur un axe disons Y et que je veux lui donner un angle, le seul moyen pour le moment que j'ai trouver est de prendre une extrémité de la polyligne faire ctrl+r et voir l'angle qui défile en haut de l’écran pour atteindre le point désiré, mais je trouve que sa manque de précision, je n'arrive pas avec la souris a avoir une cote exacte.
Es ce que Andy a prévu dans ses tablette une case a remplir avec une cote écrite pour avoir un angle désiré, ou alors il existe peut être un autre moyen, au quel cas je suis certainement passer a coté.
David, merci de l'aide que tu ma apporté a résoudre mon problème, sans ton aide je serais comme un con devant mes scripts... :wink:
Bonne fin de Week-end.
@+Renaud
Re
Ok, bonne nouvelle si tout marche.
Pour "tourner" , "déplacer" ou "redimensionner" quelque chose avec précision, tu peut utiliser la matrice de transformation.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Transformations.htm#matrix
.... et ça marche non seulement avec les formes elles même, mais aussi avec les opérations d'usinage (autrement dit, tu peut transformer un parcours d'outil)
rddt
Re
je vais étudié tout ça de près.
Bonne soirée
@+Renaud
rddt
:smt023 Bonsoir a tous
Comment j'ai pu passer a coté :maiscebien: C'est limpide et facile.
Des fois a vouloir avaler trop d'info on en perd l'essentiel, merci David. :smt023
@+Renaud
gerard06190
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Moi33
Vergobretos
Vergobretos
Pierreg60
Pierreg60
Pierreg60
Pierreg60
Satamax
woodbike
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
@YakumO4444
