rien a voir avec cnc, mais robot aspirateur
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par v tec, 8 Juillet 2012.
  1. v tec
    v tec Compagnon
    1 672
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    bonjour a tous, j ai un robot aspirateur lg, il est hyper silencieux, mais il manque l option indispensable l horloge pour le depart...
    donc je souhaiterais en fabriquer une simple
    une horloge, qui lancera une impulsuion (contact sec) a une heure precise, pour simplifier, on peut dire la meme heure tout les jours
    il faut un systeme qui consomme tres tres peu, qui se branchera sur la batterie du robot
    sinon je peux mettre l horloge sur la base de chargement, donc plus de soucis de batterie, et je branche le contact sec sur le bouton de mise en route
    des idées?
  2. Kesuny
    Kesuny Ouvrier
    494
    Inscrit:
    28 Février 2012
    Localité:
    Rouen
    Je pesait a une horloge modulaire qu'on peut voir sur les tableau Electrique, il dons souvent un petite contact sec (de faible puissance)
  3. v tec
    v tec Compagnon
    1 672
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
  4. Chani
    Chani Compagnon
    1 167
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Si tu veux du léger, vaut mieux taper dans de l'électronique.. style un circuit RC, avec un comparateur et un relais .. mais bon c'est pas mon domaine donc...
    Bonne journée
    (Une tempo modulaire risque d'être volumineuse, et gourmande..) il faudrait que tu indique quelle tension est dispo :wink:
  5. v tec
    v tec Compagnon
    1 672
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
  6. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 297
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    les horloges modulaires de tableau électriques sont en 230V et consomment 2 à 4 W ... Mais elles sont en fait toutes basées sur une électronique en 12 ou 24V, alimenté sur le 230 V a travers une résistance et un condo plastique ou papier en série
    (sauf les tres vielles, qui étaient toutes mécaniques, avec un mouvement d'horlogerie et un petit moteur a disque ou a cage extérieure !)
    Il devrai y avoir moyen d'en prendre une dont le relais soit en 12 V , et moyen de virer les éléments RC série pour l'alimenter en basse tension (inconvénient, pour savoir si c'est en 12V et si cette modif est possible , faut ouvrir ! et il faut bien connaitre ce matériel ) auquel cas, le fonctionnement est possible sur batteries , et la consommation est bien moindre (environ 1W relais excité , et quelques dizaines de milliwatts relais au repos )
    sloup
  7. v tec
    v tec Compagnon
    1 672
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    l ideal serait de fabriquer un pcb complet, avec juste un generateur d impulsion toute les 24h, 1 impulsion de 1 seconde par exemple
  8. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 358
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Le plus simple est de prendre n'importe quel réveil alimenté un an par une pile de 1,5 volt et de redresser la tension du buzzer céramique pour alimenter un FET qui servira d'interrupteur.
    En plus il y aura affichage de l'heure.
    Salutations
Chargement...
Partager cette page
