revue cahier système d n° 13 et 63
Discussion dans 'Téléchargements' créé par lion10, 10 Octobre 2011.
  1. lion10
    lion10 Compagnon
    3 472
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    dévidoir câble électrique avec contrepoids cahier système d 13 de oct 1963 .jpg
    ↑  système de contrepoids pour que le câble se rembobine
    translation avec portion de chaine à vélo cahier système d 13 de oct 1963 .jpeg
    ↑  portion chaîne de vélo en guise de crémaillère
    Voir la pièce jointe chalumeau à arc pour poste à souder du cahier système d 65 de oct 1970.pdf
    ↑  chalumeau à arc se rapprochant automatiquement avec usure électrode avec charbon de pile
    Voir la pièce jointe étau limeur sur socle en béton du cahier système d 13 de oct 1963.pdf
    ↑  étau limeur électrique avec socle en béton
    Voir la pièce jointe scie alternative verticale avec avance automatique du cahier système d 13 de oct 1963.pdf
    ↑  scie alternative verticale avec avance automatique via pignon de vélo
    Voir la pièce jointe transformation dégauchisseuse en raboteuse manuelle du cahier système d 13 de oct 1963.pdf
    ↑  transformation d'une dégauchisseuse solution quand les annonces de dégauchisseuses sont plus fréquentes reste à voir problème de rejet du bois
    cdlt lion10
  2. ZeBill
    ZeBill Ouvrier
    300
    Inscrit:
    30 Juillet 2010
    Localité:
    Toulouse Sud
  3. andre
    andre Ouvrier
    253
    Inscrit:
    26 Mars 2008
    Localité:
    aude
    bonjour et merci
    je voudrais avoir les explcations du devidoir a contre poids ou l'article complet
    merci a tois
    andre
  4. pascal37270
    pascal37270 Ouvrier
    254
    Inscrit:
    17 Février 2010
    Localité:
    F-37270 athee sur cher (indre et loire)
  5. lion10
    lion10 Compagnon
    3 472
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    bonjour André
    Tout ce peux rajouter c'est l'image annotée qui comprend bien toutes les explications. :) Le reste du doc n'en parlant pas. Il descrit la fabrication d'une machine à bois ce qui n'est plus interessant à notre époque.
    cdlt lion10
  6. Jeanalvitre
    Jeanalvitre Apprenti
    177
    Inscrit:
    15 Mai 2007
    Localité:
Chargement...
Partager cette page
