RETROFIT SCIE PROMAC 343C
  • Auteur de la discussion MIC_83
vero
scie
Beau travail, félicitations!
Toutefois je me permet une petite remarque: Tu as beaucoup d'outils et de matériel aimanté. C'est désagréable, cela use les outils et en tous cas, moi, je ne le supporte pas. Tu va dire que je suis tatillon mais dans l'horlogerie en tous cas on combat férocement les outils aimantés.
Tu devrais tout démagnétiser
Amicalement à tous
Pierre
Prétender
Extra Mic_83 ,très beau travail qui demande beaucoup de réflexion :wink:
hb30
grâce à ce petite up, j' ai lu ce sujet d' un bout à l' autres : quel travail et quel patience ... je suis admiratif.
à +
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Suite à ce rétrofit et dans la suite des améliorations possibles une qui me faisait défaut depuis pas mal de temps.
Ce type de scie est parfait pour la coupe des métaux et autres matériaux mais montre ses limites dans la coupe de pièces courtes.
En effet, l'étau (particulièrement mal pensé et réalisé) est équipé d'un mors mobile qui reste efficace tant que la pièce à scier est en prise sur toute la largeur de l'étau, après c'est système "D".
De plus, les mors sont trop éloignés de la lame (30mm) ce qui n'arrange rien pour le genre de coupes qui nous intéresse. :cry:
Aussi, après réflexion et sans trop se compliquer la vie, l'idée était de rendre possible la coupe à droite de la lame au plus prés. J'ai réalisé un petit support taillé dans un bloc d'alu 2017 sur ma FP1 qui permet de faire beaucoup de copeaux en peu de temps. :-D
Le reste en images :
[div=none]
187392
[/div]
aménagement des dégagements inférieurs pour permettre le passage des becs de presses afin de maintenir la pièce en place​
[div=none]
187393
[/div]
[div=none]
187394
[/div]
[div=none]
187395
[/div]
Le support fini et fixé par deux vis CHC, la butée dans le prolongement du mors fixe de l'étau est démontable​
[div=none]
187396
[/div]
Après vérification de l'équerrage de la lame par rapport à l'étau, façonnage du trais de scie​
[div=none]
187397
[/div]
[div=none]
187398
[/div]
[div=none]
187399
[/div]
Première coupe sans aucun maintient, parfait​
[div=none]
187402
[/div]
d'autres essais de très petites coupes toujours sans maintient, nickel​
[div=none]
187403
[/div]
Une coupe plus large avec maintient, toujours ok​
[div=none]
187405
[/div]
[div=none]
187406
[/div]
[div=none]
187407
[/div]
Plus délicat, une coupe à 45° sur un profilé en U, la denture de la lame est grosse : 6-8 dents et la vitesse de coupe est au maximum, coupe parfaite​
[div=none]
187408
[/div]
Voilà une application que je devais réaliser depuis longtemps et qui rends bien service.
Depuis, j'ai réalisé d'autres coupes à 45° sans soucis.
Si les traits de scie des différentes coupes d'angles venaient à poser problème au niveau de la butée fixe cette dernière peu se remplacer si le besoin s'en fait sentir.
seb641
Je vois un autre gros avantage de cette modification:
on vois a l'avance ou sera le trait de coupe, pas besoin de tâtonner en descendant l'archet d'une main pendant que l'autre fait le bridage.
Sébastien
Bonjour mic83,
Est il possible d'avoir des photos du système permettant de mettre l'archet à la verticale ?
Ma scie ne le permet pas, et la modification me tente bien
MIC_83
Bien vu Seb, effectivement ça facilite le positionnement de la coupe. :-D
DDTUP, tous les détails de l'articulation de l'archet sont sur ce post voir le dernier tiers du rétrofit.
Cette scie étant considérée comme "portable"(50kg environ), le châssis a été simplifié au maximum.
L'archet est solidaire d'une platine orientable pour permettre les coupes d'angles, d'où certaines "lacunes" concernant les coupes au plus près de la lame (dégagement coté droit).
Par construction l'archet est prévu pour rester à la verticale et recevoir une petite table fixée sur le guide lame pour permettre le détourage.
MIC_83
J'avais oublié de posté une modification faite après coup, relative au palier tendeur qui avait à l'époque subit un bref lifting temporaire. Je le poste pour Freddy qui est en pleine rénovation de sa scie.
Suite à une longue période d'utilisation, un ronronnement perturbant se faisait entendre sur ce palier malgré un graissage régulier.
Après dépose du volant et nettoyage, l'axe présentait un état de surface déplorable qui s'est évidemment répercuté sur la bague déjà reprise une fois.
Pour rattraper le coup, il a fallu réduire l'axe qui, si mes souvenirs sont exact faisait 15 mm de diamètre à 13mm et reprendre la rainure pour le circlips.
Prise du patin en quatre mors en soignant la concentricité
[div=none][div=none]
[/div][/div]
Là, il fallait s'assurer du bon positionnement de l'outil pour éviter la collision !
[/div][/div]
chariotage​
[/div][/div]
dressage
[/div][/div]
Perçage du canal pour le graissage
[/div][/div]
Usinage de la gorge pour le circlips
[/div][/div]
Perçage du trou de graissage
[/div][/div]
Usinage de la nouvelle bague en bronze​
[/div][/div]
Dressage​
[/div][/div]
Tronçonnage du surplus de matière
[/div][/div]
Dressage de l'autre face de la bague
[/div][/div]
Alésage
[/div][/div]
[/div][/div]
passage de l'alésoir de 13mm
[/div][/div]
[/div][/div]
Emmanchement de la bague dans le volant
[/div][/div]
vue coté épaulement
[/div][/div]
Vue de dessus
[/div][/div]
Vue du volant sur son axe
[/div][/div]
mesure de la cote de l'alésage 12.99mm
[/div][/div]
Pose d'un graisseur en bout d'arbre (taraudé) et depuis, plus de soucis après des centaines de sciages.
simon74
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
desmo-phil
desmo-phil
XIIIVSI
Gérard 45
Gérard 45
Gérard 45
cobbra85
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
MIC_83
