retour sur ma construction..... a vos commentaires SVP
  • Auteur de la discussion vdoudou14
iglésis
carte cnc
Salut je suis nouveau et n'y connais rien en CNC
Pouvez vous me donner votre avis sur cette carte car je souhaiterai me fabriquer une table de découpage Plasma c'est à dire xy+contact torche
http://www.easy-cnc.com/3axisdriver.html
Elle coute 100 euros port compris sur Ebay
Merci henri
louloute30
Salut iglésis.
D'abord, il faudrait que l'on sache la taille de ta CNC, le système de transmission que tu compte utiliser, puis on pourra déterminer plus ou moins la puissance des moteurs, et en déduire le type de carte qu'il te faut.
On ne peut pas vraiment faire les chose à l'envers...
nico. enp
un novice
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum, j aimerais me fabriquer une table de découpe plasma 3000x1500 genre ce type ci qui je trouve à l air de fonctionner parfaitement bien :http://www.youtube.com/watch?v=7twm3qVH2vQ&feature=related
J'ai eu l idée en tombant sur un "kit cnc" sur ebay chinois à 200 euros(chinois de qualité???) puis en surfant un peut plus sur le net j ai remarqué que un peut n "importe qui" pouvait construire une machine cnc....
Mécaniquement je pense être capable de la réaliser mais je ne suis pas un spécialiste en informatique ni en électronique.
Est ce fort dur a réaliser,régler.....?
J opterais plutôt pour acheter un "kit" plutôt que d'acheter chaque composants séparément, simplement par ce que j ai peur de ne pas pouvoir les relier les un au autres sans faire d erreurs ou de ne pas pouvoir faire coordonner mach 3 avec les cartes etc....
Que pouvez vous me conseiller de faire?
après le plasma la fraiseuse y passera aussi puis éventuellement la scie a ruban
Merci.
el patenteu
Salut et bienvenu sur le forum!!
premierement le conseile que je vais te donner et qui vas p-e te décevoir c'est de te donner beaucoup de temps de lecture et de documentation avant de décidé de quoique ce soit.......
vois ton projet sur un an.....minimum.
oui beaucoup de gens peuvent construire une cn mais pas en claquant des doigts,ceux qui le font(en claquant des doigts) se retrouve avec un joli bibelot qui fini dans le fond d'un placard.s'en suis la v2 la v3.....
cordialement
Fred
nico. enp
Oui je suis d accord avec toi il faut le temps de faire un travail propre et utile
je lis tout les jours des dizaines de sujets pour en tirer un maximum d informations
merci pour ton conseil fred.
vdoudou14
bonsoir,
me revoilas depuis un petit bout de temps
quelle que photos de mon projet
OrOoX
Pas mal du tout ce montage, par contre à quoi sert le deuxième moteur PAP ?
SETH
Très joli montage qui protège les roulements des projections de plus.
Tu aurais cependant intérêt, au vue de l´ épaisseur réduite de tes flancs et du fait que ton moteur sera ”collé” à ceux-ci, a mettre des joints pour limiter la transmission des vibrations. Négligeable avec le bruit de la fraise, mais même bien serré, ça doit transmettre un peu, je pense..
vdoudou14
je ne comprend pas ce que tu veut dire??????
louloute30
En fait, il s'agit entre de placer des joints en caoutchouc (type sanitaire) entre tes boulons-roudelles fixant le moteur et le support;
Un moteur pap transmet bp de vibration, et les vibrations peuvent induire des défauts de positionnement (très léger, mais tout de même), et donc, pd un déplacement, ta broche pourrait trembler;
Les joints amortissent ce défaut...
vdoudou14
De retour a ma cnc :)
voila je mis suis remit et cca prend forme...
Demain je vous met en video les mouvement du X et Z...
Seule souci pour le X je pert 0.05mm a chaque long deplacement :smt011
Je ne sais pas d'ou sa peut venir!!!
courroie pas assez tendue????
Step trop faible...72 contre 720 pour l'axe des Z
Ma carte gecodrive g540 et en 1/10 donc 200step/ tour passe a 2000/tour mais apparament j'ai le possibillité de passer en 1/4 voir ici
ÉTAPE 7: TRIMPOT ADJUST
Le G540 est composé de quatre commandes de moteurs individuels G250, dont chacun a un axe de sortie désigné ajuster la finesse potentiomètre de la carte mère G540. Dans votre programme CNC définir l'axe étant ajusté à se déplacer à 2 tours par seconde et utiliser un tournevis pour tourner le potentiomètre dans le trou ADJUST sur le dessus de l'unité. Le potentiomètre a 270 degrés de mouvement et aura un signal sonore "sweet spot" quand il est en position correcte. Cette position va changer avec chaque moteur alors assurez-vous de réajuster si vous changez moteurs.
vous en pensé quoi?????
vdoudou14
CNC plasma
Voici le support de la torche plasma fabrication maison inspiré de ISODESING
Torche plasma et chaine porte cable commandé en chine
:supz: :supz: :supz: :supz: :supz:
pokpokpoki
salut vdoudou14
Je m’interroge , sur ton Z on aperçois en guise d’écrou une sorte de patin sbr
Est ce bien sa que tu a utiliser pour faire ton écrou ?
si c'est sa, comment l'a tu modifier ?
vdoudou14
pokpokpoki a dit:
salut vdoudou14
sur quelle photo tu vois sa?????
christt4
Alex31
El Zorro
El Zorro
El Zorro
rebarbe
rebarbe
FX du 82
2stroke
2stroke
alainbiggun
alainbiggun
