Résultat de ma CNC
  • Auteur de la discussion jnard
TRYPHON974
Impressionnant! J'aime aussi beaucoup le dessin qui fait un peu penser au logo des Redskins (foot américain). Comme quoi une cnc se juge à ses résultats pas à son apparence :wink:
jnard
TRYPHON974 a dit:
Quelle belle remarque!
J'ai tout misé sur la précision et un peu moins sur l'apparence.
toff
je suis vraiment admiratif devant tes réalisations.
Par contre, le bruit de l'usinage du verre doit être dantesque.
barbocop
encore une fois le cahier des charges est primordiale "faut graver du verre"
Wolfuss
Très belles réalisations Bravo :prayer:
J'aimerais savoir à combien est la rotation de la broche, ainsi que les avances ?
Bonne journée
OrOoX
Hello ! Le post de départ semble avoir dispau chez moi donc je me retrouve créateur
du sujet, si un modo passe par là .... :?:
jajalv
Administrateur
OrOoX a dit:
Oui, je m'en suis aperçu.
La question du "pourquoi" a été posée au créateur, mais pas de réponse pour l'instant.
Sachez que de telles pratiques peuvent vous valoir des sanctions.
Bonne journée.
jajalv
jnard
jajalv a dit:
Puis-je connaître la raison de l'effacement de ce sujet ?
De tels agissements, rendant les discussions incompréhensibles, sont passibles de sanctions.
En attendant votre réponse, vous êtes rentré dans un groupe restreint (impossibilité de supprimer ou d'éditer un message).
Salutations.
jajalv
Je n'ai rien supprimé ou édité quoique se soit sur mon post.
J'avais remarqué que mon post d'origine avait changé d'identifiant.
Ce n'était plus « jnard », mais plutôt « OrOoX »
Si une telle situation se reproduit, j'aviserai immédiatement le Modo.
Que s'est-il passé?
Merci, Jean-Jacques.
Charly 57
Pour éviter la poussière de verre, on m'a parlé de faire un lit de pétrole sur la face à graver, la plaque étant bordée de pate à modeler. Lorsque la gravure est finie, on absorberai le pétrole avec un chiffon puis on lave la plaque et la poudre de verre tomberai dans le bac de lavage et n'irait pas dans les vis à bille. Vu le diamètre des fraises, il n'y aurait pas de projection.
Avez vous essayé ?
Dites moi.
OrOoX
Hello Jnard !
Peut être as tu cliquer sans faire exprès sur une des icones ou peut être est-ce un bug.
@ Jajalv : Il me semble qu'il y a un historique dans le panel admin, ou est ce seulement pour la modération ?
jnard
Wolfuss a dit:
La broche n'est pas contrôlée par Mach 3.
Elle est branchée sur un contrôleur de vitesse (Router speed control) réglée entre basse et moyenne.
Je n'ai aucune idée de la vitesse de rotation, car je n'ai pas ce qu'il faut pour la calculer.
Pour graver le verre ou le miroir, les avances sont assez lentes.
Mes réglages moteurs, système anglais, non métrique de X et Y sont :
Step per : 10000
Velocity : 40
Acceleration : 40
Step pulse et dir : 0
Ce sont les réglages correspondant à mes vis à bille.
Les vis à bille et les glissières sont de marque THK, de top qualité, achetée en récup.
Ces pièces faisaient partie d'une CNC industrielle au plasma.
Les moteurs et les drivers proviennent de Ebay.
Le montage, comme vous le savez tous, une bonne dose d'imagination :smt017 , de frustration :smt013 , mais au final, la jouissance totale :roxxx: .
Charly 57 a dit:
Pour éviter la poussière de verre, on m'a parlé de faire un lit de pétrole sur la face à graver...
Je nettoie la surface de verre ou de miroir avec une solution d'alcool, ce que l'on trouve en pharmacie.
J'ai dirigé la fraise à l'intérieur du boyau d'aspirateur.
Gravure de Lord Ganesh sur miroir de 40 cm X 40 cm.
Voici la vidéo :
http://youtu.be/t6or85UaV94
Karmicael
ça manquait de neuf dans le coin... Je crois bien que tu es le seul à graver du verre sur le forum. Chapeau, ta vidéo de l'indien le 18 juillet me plait bien... :-D Ce dxf, je me le suis tapé en porte clef 2500 fois... :roll:
Mais je vais m'en faire un cadre en verre, rétroéclairé, grâce a ton expérience. Merci de ta contribution !!!
rebarbe
rebarbe
speedjf37
cricricanelle
Squal112
Squal112
laurent12100
