restauration tour wermelinger
  • Auteur de la discussion Max26
rvbob
Comme j'avais du temps en promo :smt003 , je me suis fendu d'un petit dessin pour illustrer l'idée.
Max26
Impressionnant c'est exactement ce que je pensais! Par contre il ne faut pas que la flasque touche le plateau car je ne serais pas certain que le cône soit bien serré! Vis 12 je pensais que 10 serait suffisant non? Par contre il n'y a pas de risque de voiler le plateau?
rvbob
bien sur que si qu'il faut que la flasque soit plaquée sur le plateau, elle ne sert que de bride. Il suffit de bien calculer la distance entre l'épaulement de la broche et le plateau. Je pense qu'un dixième suffira. La flasque est un cylindre évidé, il fait donc appui sur la totalité de sa circonférence. Pas de quoi déformer le plateau sur lequel par ailleurs est fixé le mandrin. Il faudra prévoir des évidements pour les vis de fixation de ce mandrin.
Pour les vis, M12 pour un mandrin de 200 et M10 pour un mandrin de 160.
Max26
ca veux dire que je pose le plateau sur le cone et qu'il faut que je considère qu'il va se serrer d'1/10 avec la flasque? ça me parait peu. et pourquoi pas ramener les 3 vis d'accouplement le plus proche possible du centre pour accentuer la rigidité? En tout cas merci rvbob pour ton intérrèssement et rapidité de réponse. je me pose une autre question, l'écrou de fixation d'origine ne doit pas avoir beaucoup de force pour serrer le plateau sur le cone a voir le pas du filetage? Donc peut etre qu'il ne faut pas prévoir "trop gros" la nouvelle fixation
Max26
Bonjour, ayant réalisé la flasque de mon plateau suivant les conseils de rvbob, je me lance dans le remplacement de la vis trap du chariot! la vis et son écrou doivent avoir environ 1mm de jeu au plus usé! Donc obligé de les remplacer. quelqu'un aurait il deja remplacé cette vis pas une vis trap classique avec 2 écrou en contrainte (pour supprimer le jeu) et les 2 écrous fixés sur le chariot?
rvbob
Salut Max, même pas une photo de tes travaux ? :sad:
Pour ta vis, pareil, démonte et fait des photos ! c'est plus parlant !
Quel pas la vis ?
Manu9139
Bonjour, max26
As tu réussi à trouver comment refaire les vis trap et les noix du chariot ?
Manu9139
Bonjour quelqu'un sait il comment on fait pour remplacer les roulements de broche de ce type de tour ?
Precis84
joshuan76
gwengwen09
thomagri
Zig360
Romain 63
DDMIL
DDMIL
Q
ctoutmoi
ctoutmoi
proto60
flox
le grand 63
le grand 63
pins
DDMIL
DDMIL
DDMIL
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
