Restauration tour Haulin
  • Auteur de la discussion quentin91800
cerber
pour ton pignon cassé tu vas faire comment ? tu vas le recharger et le refaire ? ou tu vas en acheter un autre tout fait ?
Q
quentin91800
Après avoir électrolyser 2 jours le globe il est enfin décaper est prêt à peindre.
Ensemble des pièces.
Par contre c'est quoi la taille de la douille ?
Le globe après électrolyse
A quoi sers le levier avec la flèche rouge ?
Montage de la boite (Tout est recouverts de veille huile pour protéger de la rouille)
Il faut trouver les place exact des ces petites pièces, pour la grand barre hexagonale (voir photo ci dessus) je l'ai pas mis où il est sur la photo mais plus loin
Voilà ce que ça donne ! Il manque un pignon sur un axe mais il est un peu grand au niveau de sa longueur faudrait le recouper
Le globe de la jielde peints, j'ai pas peinds les bras j'avais pas le courage !
Un petit coup de taraud dans les carter ça fait pas de mal vu la crasse que j'ai sortis ! :eek:
nettoyage de la base de la poupée fixe
Ah oui demain je peint la jielde et j'ai acheté ça aussi pour 30euro !
Vapomill
Salut Quentin!
La manette rouge, c'est le verrouillage de broche, très utile si tu utilises un mandrin à pinces genre ER, mais aussi si tu veux faire un gros taraudage en montant le taraud sur la contre-poupée .
Pour ton montage de pignons, regardema boîte.
On dirait que tout est décalé vers la droite sur ta photo... :smt017
Pour ta pièce alésée hexagonale, je zieute et je te dis quoi. :wink:
Amicalement, Bertrand.
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Je suis ta rénovation comme celles d'autres membres avec délectation.
Quand je trouverai enfin du temps, je me lancerai dans la rénovation du miens.
La manette rouge bloque la broche comme l'a précisé vapomill.
Je rajouterai qu'elle te permet d'obtenir 4 positions d'indexage de la broche.
J'ai relevé un jeu important de la vis mère en latéral et me posais la question du montage coté poupée fixe.
Les photos proposées y répondent en parti, le pignon claveté est-il fretté ?
Si c'est le cas, le réglage en latéral doit se trouver du coté poupée mobile, une confirmation stp.
Elle est belle cette Jielde, bonne continuation.
michto
Pieces Haulin
Pour Quentin, ci joint les photos d'une contre-pointe haulin incomplète mais qui peut etre adaptée. Et un jeu de barre ( 3 en fait) complet en bon état qui pourra faire revivre un tour.
En fait c'est la partie inférieure de la contrepointe qui est sur la photo, la partie supérieure à été perdue. En fraisant cette partie tu devrais pouvoir l'adapter à ton tour.
A+++
Vapomill
Salut Micto!
Tu ne vendrais pas tes barres?
Les miennes sont un peu usées, mais surtout ma crémaillère, taillée dans la barre, a une dent esquintée...
Cordialement, Bertrand.
Vapomill
Salut Michto!
J'ai essayé de répondre à ton MP, mais la fonction est en panne...:(
Je te confirme mon intérêt.
Amitiés, Bertrand.
Q
quentin91800
MIC_83 a dit:
Tu parle du pignon pour activer la vis-mère ?
Il y a un circlips de chaque côté pour le caler et bloquer la vis mère.
En aucun cas le pignon clavetté est fretté !
Vapomill ma boite est bien mise il manque juste des circlips pour finir.
Q
quentin91800
Voilà un autre boite à être remonter, j'ai trouver une poulie double et le levier.
Ça sent bientôt les copeaux !
barbacane
Bravo pour le boulot ! 80% est fait, et bien fait !!! Amitiés,
A ceux qui connaissent ce détail, quel est la désignation des graisseurs du tour Haulin ?
(pour acheter la pompe avec l'embout adéquat)
Merci d'avance,
Alex
Led6465
Bonsoir, je suis nouveau sur ce site, je cherche des renseignement sur le montage de la boite de chariotage. Elle est sur mon tour en pièces détachées.
DDMIL
DDMIL
Vik'TheBike
Bambi
pins
Billman
Général MYFORD Super 7
jojomouth
DDMIL
DDMIL
DDMIL
ctoutmoi
Romain 63
Marc le Gaulois
Zig360
Général Tour habegger
moufy55
moufy55
BLCKSMTHS
paysan
fred16
fred16
faco10
