Restauration Syderic S 115/T + Table croisée
franc-x-marc
bonsoir merci pour ta réponses
en faite la colonne a etait tapé au dessus j'ai ratraper ce matage
et la c'est nikel !!!
la suite , branchement des capteur et inter pour le systeme de taraudage , avec variateur de vitesse
franc-x-marc
bonsoir , désolé pour le retard ....
voici une photo de la bete aprés ces premier copeaux
rob_fer
Bravo!! Beau rendu!!
Je vois que tu as remplacé le moteur d'origine!!
franc-x-marc
Il n'etai pas present a l'origine... Je voulais monter un plus gros mais pour le moment j'ai monté un 750w
rob_fer
Je me prépare à monter un 2,2 KW sur la mienne. Je posterais une photo une fois monté.
franc-x-marc
Tri ou mono?
2.2kw c'est enorme c'est quel model de perceuse
Je dit sa j'ai monté un 3kw sur une fraiseuse chinoise de 550w mdr
rob_fer
Je rectifie, c'est un 1,5KW, 1400 tr/m (pas un 2,2Kw) Ce sera sur une Syderic 115.
JLMa
Juste une question sur la cale d'adaptation : comment a-t-elle été usinée? parce que le parallélisme entre les deux grandes faces conditionne la perpendicularité de la broche avec la table... et vu la faible surface de cette cale par rapport à la hauteur et col de cygne de cette perceuse. 1 ou 2/100ème de défaut de // se trouvent multipliés par le ratio (hauteur, col de cygne) /( largeur, longueur de cale).
franc-x-marc
surfacé avec la fraiseuse et pour le reglage , comparateur et reglage avec des clinquants
JLMa
Ok, car bien que sans cale intermédiaire, sur ma Cincinnati PF25 j'ai dû en passer par un calage au clinquant aussi.
Cdlt Jean-Luc
rob_fer
je vois rien sur ta photo.... dsl
si tu n'arive pas ,j'ai peut etre quelqu'un qui a des poulie a étage :wink: pas trop chere
penses tu que ton contact peut en avoir une de meme dimmensions que celle d'origine mais avec un alesage en 19mm?
Merci d'avance .
Rob.
franc-x-marc
Bonsoir a tous
il y a 2 ans j'avais acheter une table croisée de chez Syderic pour ma colonne de fraisage , maintenant quelle est vendu , j'ai monté ma perceuse taraudeuse sur la table croisé , j'ai dus faire une platine d'adaptation , c'est passé juste juste ....
c'est un peut disproportionné , surtous que j'ai la Z1 a coté mais bon ..... :roxxx:
vince46
MARTIN
MARTIN
Pervenche
Pervenche
Pervenche
bop55
bop55
fred 69
fred 69
fred 69
Ravican
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
laurent12100
RzO
coredump
coredump
yann7177
Lallemand
