Bbr
Les régulateurs de pression sur le schéma sont réglables manuellement (ce n'est pas des servovalves).
Il y en a un qui est utiliser en limiteur de pression en sortie de pompe : réglé à 40 bar (il fonctionne comme une soupape de décharge).
Les autres sont utilisés pour avoir une pression réglable sur certains vérins, exemple pour les étaux : en réglant la pression dans le vérin on règle l'effort de serrage de l'étau (ça peut servir si tu veux couper un tube mince sans l'écrabouiller dans l'étau ). Il y a des manomètres pour connaitre la pression de chaque circuits.
Précédemment j'ai parlé d'un pressostat de sécurité sur le groupe hydraulique, visiblement il n'y en a pas d'après ton schéma, mais ça ne serait pas inutile d'en mettre un pour surveiller la pression P en sortie de pompe (pressostat réglé entre 30 et 40 bar : si P<30 bar arrêt de la scie par exemple et si P>35 autorisation mise en route de la scie, attention à la pression de réglage du pressostat car il doit avoir un hystérésis (réglable ou non ça dépend du modèle). Cette sécurité ne doit pas être traitée comme l'AU, elle n'intervient pas sur le fonctionnement de la pompe hydraulique contrairement à l'AU.
Bertrand
Bertrand
