Restauration Perceuse taraudeuse PRECIS (TERMINEE)
  • Auteur de la discussion cudrouc
bonjour ,
ou est ce qu'il n'y a pas de procédure et je peux commencé par allumer la perceuse puis le variateur en pleine puissance?
non ; le variateur a un temps incompressible pour se mettre en route ; il y a des composants à " charger " et ce doit se faire sans contrainte ; il signale qd il est prêt ;
il te faut refaire ton pseudo : pas d'adresse mail .....
A+++
baptiste.albert.00@gmail.
Bonjour Cudrouc et Guy34,
Merci pour vos réponses.
Super intéressantes et instructives avec tes photos et schémas Cudrouc.
Merci, cela m'aide beaucoup.
Je vais essayer de suivre vos conseils et je vous tiens au courant des résultats.
Baptiste
PS: je n'ai pas trouvé comment changer mon pseudo
cudrouc
bonjour ,
A+++
En effet ! Tant que le variateur n'est pas prêt, il ne permet pas la mise en route du moteur ! Après c'est assez rapide : moins de 2-3 secondes après avoir branché le secteur je dirais à vue de nez.
Cyrildejardin
Bonjour cudrouc ,dis moi as tu galérer à retirer ta broche sans abîme les roulements?
cudrouc
Bonsoir Cyril, non pas du tout ! Il n'y a que la partie haute avec les roulements de poulie qui m'a donné du fil à retordre car c'était collé à la vieille huile séchée ! grrrr !!!
Tout le reste est venu en douceur :wink: y compris la broche et ses roulements. Ca sort au maillet tranquillou !
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Adël9074
jacq29
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
focalefixe
vibram
Billman
Billman
Billman
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Jmr06
