restauration maitre cylindre
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par tangha, 30 Avril 2016.
  1. tangha
    tangha Nouveau
    Inscrit:
    29 Avril 2016
    Localité:
    83
    Je cherche un artiste , dans le 83 si possible , équipé d'un
    tour et d'une fraiseuse pour restaurer un maitre cylindre
    introuvable en neuf. Il faut le agrandir le diamètre et remettre un fourreau
    au bon diamètre.
  2. siger1
    siger1 Ouvrier
    286
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Localité:
    Dives 60310 picardie
    le mieux serait de passer un outil a galeter ( ou brinissoir ) ça va boucher les trous, et augmenter le Ø de 0.05 voir 0.1, grand maxi
    et ne me dite pas que l'on ne peut pas galeter de la fonte , je l'ai vu faire dans mon ancienne boutique , sur des petits joint tournant en fonte et c'est super propre
    on peut mettre des coupelles de meme diametre
    pour info ( un membre du forum en a donner des outils a galeter )
    c'est mon idée , peut etre que d'autre on deja fait mieux
    a+ siger1
  3. tangha
    tangha Nouveau
    Inscrit:
    29 Avril 2016
    Localité:
    83
    Le problème c'est que les défauts intérieurs
    font bien plus que 0,1 mm ce qui rend le
    chemisage obligatoire à moins que quelqu'un
    ai une autre idée,d'autre part le maître cylindre
    est en alu.
  4. dubleu
    dubleu Compagnon
    852
    Inscrit:
    1 Février 2016
  5. tangha
    tangha Nouveau
    Inscrit:
    29 Avril 2016
    Localité:
    83
    Merci, mais le prix est un peu élevé plus de 300 €
    sans le piston 50 €, si j'aimerais trouver une solution
    moins chère.
    Cdt
  6. ferdi26
    ferdi26 Compagnon
    517
    Inscrit:
    13 Octobre 2014
    Localité:
    drome
    Je pense que la solution de dubleu est bonne car pour moi le réalésage et chemisage du mc d'origine risque de te couter aussi cher . par contre si j'ai un conseil à te donner quand tu aura résolu ton problème , profite en pour changer ton liquide de freins par du silicone , j'en ai dans mes voitures depuis plus de 15 ans dont une qui est restée avec ce produit sans tourner pendant 10 ans et à la remise en route tout fonctionne parfaitement .
  7. tangha
    tangha Nouveau
    Inscrit:
    29 Avril 2016
    Localité:
    83
    Il existe une autre solution le diamètre d'origine est de 3/4 (19,05 mm)
    j'ai trouve des pistons à un diamètre de 13/16 (20,62 mm) il suffirait
    seulement d'agrandir le diamètre à 20,5 mm sans chemiser c'est plus simple
    je pourrais finir à l'alesoir et au honoir à 20,6.
    Si quelqu'un est équipé pour le faire je suis client.
    Cdt.
  8. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 460
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
    C'est pas terrible comme idée. Si tu augmentes le diamètre, pour le même effort à la pédale tu auras 8% de pression en moins à l'étrier ...
    En général on cherche plutôt l'inverse.
    E.T.
  9. dolominus
    dolominus Compagnon
    664
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    J'ai galéré avec un maitre cylindre de 25 ans en alu de moto pour essayer de polir l'intérieur de celui ci.
    Alésoir, finition avec mandrin et papier de carrosserie, rien à faire aucune pression.
    J'ai changé le joint du piston mal grès que celui ci semblait bon, et depuis nickel.
    J'en ai conclus que la souplesse de la lèvre du joint de piston et son état est prépondérant par rapport
    à l'état de la chemise.
    Donc essaie avec un polissage intérieur et un joint neuf.
  10. tangha
    tangha Nouveau
    Inscrit:
    29 Avril 2016
    Localité:
    83
    Merci pour cette réponse mais j'ai déjà essayé et même avec des
    coupelles neuves ca passe à travers ,il est vraiment trop piqué.
    Cdt
  11. tangha
    tangha Nouveau
    Inscrit:
    29 Avril 2016
    Localité:
    83
    C'est peut être moins important le fait que ce soit un maitre cylindre d'embrayage.
    Cdt.
  12. crapulatos
    2 460
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    Sur un embrayage tu vas augmenter la course à la foruchette, il faudra peut-être limiter la course à la pédale. La sensation sera moins précise
    E.T.
  13. tinkerland
    tinkerland Compagnon
    601
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    essayez de contacter au tél les Ets ETIENT à Neuilly le spécialiste francais de ce genre de travail et voir avec lui prix délai etc
  14. kia
    kia Compagnon
    503
    Inscrit:
    11 Août 2008
    Localité:
    loiret
  15. tangha
    tangha Nouveau
    Inscrit:
    29 Avril 2016
    Localité:
    83
    Oui mais qui et a quel prix ? je crois qu'un rechemisage
    est plus simple.
    Cdt.
Chargement...
Partager cette page
